Старый 06.01.2009, 22:39   #61
SAS
Аватар для SAS
Автомобиль: 21703-02-018
SAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Кондиционер зимой
Сообщение от tolik2108 Посмотреть сообщение
Как же тогда у меня вчера при -11 включился кондей....
То ли ты ошибся, то ли глюк в мозгах был или датчика температуры. По идее при температуре ниже -5 кондиционер не должен включаться.
Флаг в руки закрывающим.
Я - ХОХОЛ!!!
SAS вне форума
Старый 06.01.2009, 22:42   #62
vodyanov
Аватар для vodyanov
Автомобиль: 21723-02-018 Lux
vodyanov не успел проявить себя
Сообщение от kams Посмотреть сообщение
Сообщение от vodyanov Посмотреть сообщение
Ну-ну, не вводите людей в заблуждение.[/QХочешь сказать, что не сработает, если так уверенно отрицаешь??? Или сам пробовал запустить его с компьютера??? Этим компьютером можно включать реле бензонасоса (сливал бензин), реле включения вентилятора охлаждения радиатора,управление форсунками(отключает,включ ает), реле включения кондиционера,,, При ниже минус 5 я пробовал включить кондер штатно(не знаяая, что он не включится), но штатно он не запустился. Узнав о работе кондея в следующий раз запустил с компьютера.
Ага, хочу. Вы бортовик подключаете к шине управления блоком bosch 7.9.7+ , отвечающий только за ДВС, и управлять САУКУ он ну ни как не может!
Вы спросите а как же в описании к компу про реле включения кондиционера, отвечаю. Этот комп бывает 2 типов, так вот второй тип идет для иномарок и подключается по CAN шине. Так вот CAN шина связывает все бортовые контроллеры авто. Соответственно зная адрес и коды контролера кондея, можно им рулить, хоть с ноутбука через CAN адаптер. К сожалению в приорке такого нет.
И вообще, для чего к машине идет инструкция по эксплуатации???
Там черным по белому написано:
стр 48
Для поддержания эффективной работы системы кондиционирования воздуха ее необходимо включать на короткое время не реже одного раза в месяц, вне зависимости от погоды и времени года
vodyanov вне форума
Старый 06.01.2009, 22:47   #63
tolik2108
Плейбой форума
Аватар для tolik2108
Автомобиль: Kia Optima TF 2.4 AT Prestige
tolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутацииtolik2108 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Там черным по белому написано: стр 48 Цитата: Для поддержания эффективной работы системы кондиционирования воздуха ее необходимо включать на короткое время не реже одного раза в месяц , все зависимости от погоды и времени года
и что ЭТО значит?
tolik2108 вне форума
Старый 06.01.2009, 22:52   #64
vodyanov
Аватар для vodyanov
Ну как и обещал пишу...
Пришелутром в гараж. Завел. -16 комп. показал. Пробую. Вроде ничего не изменилось и воздух прет холодный и обороты не подсели... Поехал по делам. Через час вернулся, ставлю в гараж, машина(двигатель) горячие, в салоне жара. Ставлю регулятор темп. в мин. , включаю кондей. Обороты не подсели, прёт холодный воздух.... Ни фига, короче я не понял, включился кондей или нет. Поехал в теплый бокс. Машина до вечера там постояла. Прихожу, завожу, температура + 13. Включаю кондей и вуаля обороты"сели" попёр внатуре холодный морозный воздух. Не чета тому, что был в гараже.... Я в раздумьях.....Как же тогда у меня вчера при -11 включился кондей....
Я думаю что косяк в алгоритме управления шторками, скорее всего САУКУ их переводит в режим получения воздуха в обход печки, не проверяя внешнюю температуру вот видимо из-за этого и идет воздух более холодный
vodyanov вне форума
Старый 06.01.2009, 22:56   #65
vodyanov
Аватар для vodyanov
и что ЭТО значит?
А это ответ на самый первый вопрос поста, с которого и пошел весь сыр-бор
Сообщение от Горнолыжник Посмотреть сообщение
Вопрос: кондиционер рекомендуют включать время от времени для сохранения его работоспособности - а как быть зимой когда температура ниже -5С? ждать оттепели или как?
а если машина простояла при -20С неделю?
vodyanov вне форума
Старый 06.01.2009, 23:03   #66
tolik2108
Плейбой форума
Вне зависимости от погоды и времени года. )))) Так а если он НЕ включается Вопрос:biggrin::biggrin::biggrin:
Старый 06.01.2009, 23:08   #67
vodyanov
Аватар для vodyanov
А что на автовазе дибилы работают а не инженеры? Если бы зимой для "продувки" кондея нужно было бы сначало прогреть машину в теплом помещении, я думаю они бы так и написали. А иначе - Значит Вне зависимости от погоды и времени года. Не зря же они это вынесли отдельно что при любых температурах, хоть +30 хоть - 30.
vodyanov вне форума
Старый 06.01.2009, 23:09   #68
SAS
Аватар для SAS
Еще несколько недель в запасе. В теплый гараж и включить...
Я - ХОХОЛ!!!
SAS вне форума
Старый 06.01.2009, 23:12   #69
tolik2108
Плейбой форума
vodyanov, слушай, тогда если я правильно понял, раз в месяц вне зависимости от погоды и времени года нужно тупо нажимать кнопку включения кондея, ждать 10 минут и будет счастье?
Старый 06.01.2009, 23:14   #70
vodyanov
Аватар для vodyanov
О, да! :biggrin:
vodyanov вне форума
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
