Старый 25.10.2014, 16:54   #61
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: КОЛДУН-Система распределения тормозных усилий
При вставленной отвертке и дальнейшей прокачке, камеры в колдуне будут максимально открыты. При прокачке отвертка не дает вылезти штоку и перекрыть камеры. Тем самым достигается полное удаление пузырьков воздуха как из колдуна, так и из трубок и РТЦ. Вот это называется эффективная прокачка! И давай учи устройство и работу колдуна. Больше спорить с тобой не хочу.
Дело не в нажатиях дружище, а в голове! )))
Даже не полностью открытые они прокачиваются прокачиваются отлично и происходит полное удаление воздуха. Сами устройство поучите,посмотрите прокачку на разрезанном колдуне и все увидите
legooo вне форума
Николай_77 (21.02.2015)
Старый 09.10.2015, 23:31   #62
НаПриоре
НаПриоре не успел проявить себя
Как настроить колдуна
Собственно подскажите как его правильно настроить?какие зазоры выставлять?как?на поднятой или можно на яме настраивать?и вообще как проверить его?
НаПриоре вне форума
Старый 10.10.2015, 06:15   #63
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Re: Как настроить колдуна
НаПриоре, разве в букваре нет такой темы?
http://car-exotic.com/lada-priora/va...system-15.html
Сообщение от НаПриоре Посмотреть сообщение
Нужно на яме.Вот кстати и тема про колдуна http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=37482
О, модераторы быстро работают - мы уже в ней.
Последний раз редактировалось Буйный; 10.10.2015 в 07:14.
Буйный вне форума
Старый 17.11.2015, 12:38   #64
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Настройка колдуна производится регулировочным болтом.
Сначала отпускаем контргайку ключем на 10.
После этого ключем на 10 выкручиваем регулировочный болт, чтобы он отошел от рычага и освободил его.
Рычаг должен пружинить при сильном надавливании на него по направлению красной стрелки.
После этого закручиваем регулировочный болт от руки до упора в рычаг, и закручиваем его еще на один оборот.
Затягиваем контргайку и выезжаем для проверки регулировки на грунтовку.
На одном из сайтов рекомендуют закручивать болт на 2 оборота.
МЕТОДИКА РЕГУЛИРОВКИ
1) Вращая регулировочный болт установить момент касания с поршнем регулятора - устанавливается в момент прекращения проскальзавания обычной газетной бумаги в месте контакта рычага с болтом.
2) От данного положения довернуть (завернуть) регулировочный болт на два оборота, для удобства отсчета предварительно поставив на болте метку. Это будет средней величиной регулировки!
3) Выехав на грунтовую дорогу проверить правильность регулировки, выполняя экстренное торможение до блокировки всех колес со скорости 40 - 50 км\ч Оптимальной работой регулятора считается такое положение регулировочного болта, при котором обеспечивается устойчивое прямолинейное торможение с параметром запаздывания блокировки задних колес после момента юза передних (не менее 2 метра). Если установленное положение регулировочного болта не соответствуеи этим данным, то регулировочный болт дискретно на величину не более 1\4 оборота закручиваем\откручиваем соответственно для опережения\запаздывания блокировки задних колес.
Проверяем регулировку «колдуна».
Разгоняемся на грунтовке до скорости 30-40 км/час и резко по тормозам.
Глушим двигатель, ставим машину на ручник, выходим из машины и проверяем результат.
У меня получилось с первого раза.
Если задние следы очень короткие, или задние колеса не заблокировались, отпускаем контргайку и вкручиваем регулировочный винт на пол оборота, контрогаим и проверяем.
В моем случае (передние следы длинее задних примерно на 1 м):
Если вы считаете, что у меня задние колеса блокируются рановато (разница между длиной передних и задних следов торможения маловата), нужно выкрутить регулировочный болт на пол оборота.
Вот и вся регулировка.
Последний раз редактировалось motobest; 17.11.2015 в 17:02.
motobest вне форума
s0r0ka (19.12.2015), zzzhekaaa (22.10.2023), Буйный (17.11.2015)
Старый 19.12.2015, 23:15   #65
s0r0ka
Аватар для s0r0ka
Автомобиль: Приора универсал
s0r0ka не успел проявить себя
от души огромное спасибо. е***ся седня с этим колдуном, менял на новый запарился прокачивать зад, патом решил его настроить долго смотрел как ходит шток ниче не понял плюнул. А менял на новый потому что на старом работало все наоборот с начало тормозил зад патом перед и при экстренном торможении зад всегда убегал. сзади стоят кубики.
s0r0ka вне форума
Старый 19.12.2015, 23:42   #66
Сообщение от s0r0ka Посмотреть сообщение
Так открутить нужно регулировочный болт и смотреть на изменения. Если колдун не тек и не закис (что бывает редко), то нех его и менять.
сзади стоят кубики.
Обычно когда ставят кубики, то зад вообще хреново тормозит. Закручиваешь болт до хода штока колдуна 2мм и этого бывает достаточно.
Добавлено через 15 минут
Там проще некуда, гляди!
Вася75 (27.12.2015)
Старый 13.02.2017, 11:27   #67
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Проверил сегодня тормоза, в этот раз менял все колодки и мне не понравилось что задние как то слабо изношены, так вот сегодня с 40 тормознул, а задние вообще не блокируются, потом на снегу укатанном пробовал не раз - результат тот же. Тормоза видимо есть, но слабые и не блокируются ни при каких условиях. Может ли такое быть из за установленных пружин от универсала (они повыше) или из за проставок?
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 13.02.2017, 12:00   #68
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Однозначно "Да"!
После установки проставок регулировка колдуна обязательна.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=2426044
motobest вне форума
masterkarlo (13.02.2017)
Старый 13.02.2017, 15:55   #69
masterkarlo
Выставил колдуна на глаз около 2х мм, проверил с ходу на снегу торможение - с 40 не получилось померить, далеко уносит, а с 20 кмч разница четверть метра, на асфальт не поехал. Был зазор там почти пять мм, и ведь так и ездил, но передних колодок всё равно на 110 тыков хватило и то только на 70% по толщине износились.
Старый 13.02.2017, 19:29   #70
Сказал(а) спасибо: 3,130
Вес репутации: 43
В других авто есть вот такие штучки на трубках.Да колдунки разные(у ваза).
ID:	123199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123200   Нажмите на изображение для увеличения
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
