Старый 20.08.2012, 14:35   #61
Vladimir58
Автомобиль: ВАЗ-21713
Vladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Тосол vs Антифриз
Сообщение от Vitolga Посмотреть сообщение
Всем привет!
Нужен совет. Решил поменять тосол. На бачке заводская наклейка (фото не мое, но у меня надпись один в один). Эксперименты устраивать с промывкой для замены антифриза другой марки не хочу. Начитался уже про замену потом помпы, термостата и т.д. То есть менять буду на тот же тосол Felix. Но в магазинах сейчас увидел аж три разных канистры Felixa c разными этикетками (фотки прилагаю).
Вопросы:
1. Совместимы ли они и что тогда выбрать? Ведь какой из трех у меня был залит изначально непонятно.
2. Если полностью совместимы - то нужно ли все-таки промывать водой или нет?
3. Если промывать то все-таки кипяченой водой или дистиллированной?
4. В системе после промывки по-любому вода останется в каком-то количестве - это ведь не есть гуд?
Да забыл: машине 4 года , 2008 год выпуска, пробег 37000 км.
А у меня никаких наклеек на бачке нет, Второй год машине, по цвету вроде тосол залит, а если доливать не знаю какой лить. Посоветуйте как быть
Vladimir58 вне форума
Старый 20.08.2012, 19:11   #62
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Vladimir58 Посмотреть сообщение
слить всё это хоз-во, промыть дист водой и залить то, что хочется
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.08.2012, 17:37   #63
Vitolga
Аватар для Vitolga
Автомобиль: Хэтч Кварц Люкс
Vitolga находится на правильном пути
Re: Что выбрать - Тосол или Антифриз
Всем привет!
В продолжении моей истории по замене тосола (пост #56), в течение двух месяцев выявлено следующее (не утверждаю стопроцентно, что это связано с заменой, но как бы то ни было факт есть факт):
1. Через две недели (аккурат за два дня до старта в Крым) потекла помпа - что вылилось в ее замену (а заодно, чтобы сто раз не разбирать и замену ремня грм, двух роликов и ремня генератора - 6000 руб. за все вместе с работой).
2. Через неделю поездок по Крыму, после ночного возвращения из Ялты в Севастополь (дети замерзли - включил печку) - потек радиатор печки. опытным путем пришел к выводу,что без использования печки - не течет. Но все равно радиатор уже куплен - осталось заменить. Скоро ведь зима... ее никто не отменял!
3. Неделю назад обнаружил, что в двух местах соединения радиатора со шлангами (в верхней его части) тоже немного подтекает. Подтянул хомуты - пока полет нормальный.
Вот и гадаю теперь: это следствие замены тосола - или уже просто время пришло вышеуказанные запчасти менять.
Vitolga вне форума
Старый 22.08.2012, 09:12   #64
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
А пробег то сколько?
очень странно, у нас же не класссика. Краника на радиаторе печки нет, поэтому жидкость всё вермя по радиатору циркулирует. И ей абсолютно пофиг, какая температура выставлена у нас на рукоятках.
tim5 вне форума
Старый 22.08.2012, 10:39   #65
Vitolga
Аватар для Vitolga
На момент замены тосола 37000 км (см. пост №56). Сейчас 44000 км.
Замена помпы на 38500, радиатор печки потек на 41000. Год выпуска 2008.
Я констатирую просто факт того, что есть у меня. Опять же - связано это с включением печки или просто так случайно совпало, что потекло именно после ее работы, а потом перестало, я на сто процентов сказать не могу.
Vitolga вне форума
Старый 27.08.2012, 08:13   #66
AlexNsk
Автомобиль: 2115 -> 2171 01-047
AlexNsk не успел проявить себя
Такой вопрос. В 2012 с завода залит sintec LUX, он Карбоксилатный.
Нашел на одном сайте инф. письмо автоваза от февраля 12 года, там утверждается, что "он совместим только с felix carbox красного цвета, который использовался для первой заливки в автомобиль в 11 году".
OK.
Sintec LUX в проверенных местах нет, а вот felix carbox нашел. В METRO стоит. Недорого и сеть проверенная, паленый думаю там приобрести минимальная вероятность.
Вопрос, лить его можно или все-таки не стоит, а лучше родной sintec LUX?
По идее, вдруг все же не очень сочетаются немного разные составы, типа осадок будет и т.п.?
Последний раз редактировалось AlexNsk; 27.08.2012 в 19:52.
AlexNsk вне форума
Старый 27.08.2012, 17:49   #67
AlexNsk
вот, то письмо http://resurs56.ru/news/event_11/
AlexNsk вне форума
Старый 18.09.2012, 14:48   #68
Sashok48
Аватар для Sashok48
Sashok48 имеет великолепную ауру вокруг себяSashok48 имеет великолепную ауру вокруг себяSashok48 имеет великолепную ауру вокруг себяSashok48 имеет великолепную ауру вокруг себяSashok48 имеет великолепную ауру вокруг себяSashok48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет. Правильно я понимаю что не рекомендуется использовать карбоксилатный антифриз после тосола, так как:
1. Карбоксилатный антифриз израсходует свои свойства на растворение силикатной плёнки от тасола и его придётся опять менять.
2. После растворения этой плёнки откроются микротрещины через которые будут утечки, в том числе и из-за большей текучести карбоксилатного антифриза по сравнению с тосолом.
Sashok48 вне форума
Старый 18.09.2012, 15:33   #69
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Сообщение от Sashok48 Посмотреть сообщение
Не знаю, может и правильно.. Я, после недолгой возни с СОД и смешиванием тосола и антифриза, быстро выяснил, что с завода был залит именно карбоксилатный антифриз. То что я по своей тупости намешал, слил полностью, промыл СО как положено и залил свежий карбоксилатный антифриз "феликс". Нигде ничего не течёт пока, были сомнения по поводу температуры и показаний указателя, но как выяснилось система работает абсолютно нормально, пока не жалуюсь, да и четыре года ездил на заводском - всё было гуд!
masterkarlo вне форума
Старый 18.09.2012, 15:56   #70
Sashok48
Аватар для Sashok48
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
...с завода был залит именно карбоксилатный антифриз...
А я говорю что у меня с завода был тосол felix, а теперь хочу перейти на
карбоксилатный!
Sashok48 вне форума
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
