Старый 10.11.2011, 09:03   #61
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Re: Типоразмеры шин на Приору– Часть 2
А это что, DiKey2000, переднее колесо и трёт спреди об локер, да? Ну тогда правильно вам предложили поставить проставки. Только это колёсные проставки для расширения колеи, бывают разной толщины (достаточно будет 8-15мм) в данном случае для выноса диска, а не проставки под стойки или опоры. Или поменять диски с вылетом соответственно ЕТ=20-25. А вас видимо 35-38.У меня так было с 35-ым, а на дисках с 18-ым передние колёса отлично ходят, без потёртостей и с зимней 185\65 и летней 195\60. Правда с таким выносом задние начнут тереть, но там всё проще устраняется отпиливанием края бампера и выкидыванием подкрылка если есть или можно его подогнуть после нагрева строительным феном. А с 35-ым на зади всё чётко, так что можно ограничиться колёсными проставками спереди.
RomK вне форума
Старый 10.11.2011, 09:37   #62
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
DiKey2000, лихо! У меня там рука пролезает между колесом и кузовом!!!!!
А у тебя не заводские что-ли подкрылки стоят?
KolaDOOMer вне форума
Старый 10.11.2011, 10:57   #63
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
И заводские локера они не совсем подкрылки, и автосалонные, обычные. Которые садятся на шпильку где брызговик и притягиваются гайкой. Ставили другой магазинный подкрылок после замены крыла в покрасочном сервисе, тот гавно оказался тёр страшно нельзя ехать. Его как ни ставь будет скребсти. Хотя они убеждали что он предусмотренный конструкции заводом. Кстати на 185\60 наверняка не тёрло бы возможно. В результате его выкинул и поставил старый подкрылок какой был, чуть треснувший от удара. Кстати таких как автосалоне ставили, в магазине и на рынке я не видел, может и не очень искал. Можно было за 1200р у них купить комплект, но забил, из-за одного не стал. Задние выкинул, ни к чему.
RomK вне форума
Старый 10.11.2011, 12:36   #64
maxx55
Аватар для maxx55
Автомобиль: ваз 21703-029
maxx55 станет известным достаточно скороmaxx55 станет известным достаточно скороmaxx55 станет известным достаточно скороmaxx55 станет известным достаточно скороmaxx55 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Sr31 Посмотреть сообщение
DiKey2000, вот и у меня таже фигня. Я уже устал доказывать, что могут и 185/65 R14 тереть об подкрылки. Меня тут и во лжи уже обвинили. Уже начал думать может у меня одного так.
не у одного так- вчера зимнюю резину 185/65 -14 надел на штамповку- потратил около часа. и еще с полчаса сидел грел феном подкрылки задние- трут зараза. А передние колеса только в крайних положениях руля задевают, но не критично....
кстати летние стояли меньшей размерности- 175/65 -14- рука точно везде пролазила...
Приоровод
maxx55 вне форума
Старый 10.11.2011, 12:59   #65
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Стоят локера,на фото задние колёса,ставили в автосалоне,прижать к кузову не выходит(не куда),а передние без проблем.Проставки под аморт на задней балке ставятся.
Сзади с завода ничего не ставится,голая колёсная арка.
DiKey2000 вне форума
Старый 10.11.2011, 17:15   #66
KolaDOOMer
DiKey2000, понятно. Поэтому и трут. У меня ничего не стоит.
Старый 10.11.2011, 17:50   #67
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
185*65*14 подкрылки. передние в крайних положениях слегка чиркают, задние , если резко закладывать, так же чиркают. сейчас сзади более жесткие амы, и от опор асоми зад приподнялся где-то на 1,5 см. когда зад был стоковый на зимних шинах 185*65 сзади вообще жесть была)))
Лесной Слон вне форума
Старый 10.11.2011, 22:38   #68
DiKey2000
KolaDOOMer,К сожалению,в Питере такое гуано не дороги зимой сыплют,что чирканье колеса по пластику это детский лепет.
Старый 10.11.2011, 22:51   #69
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
А что так всех потянуло на размер 185/65 ведь самый стандартный 185/60 а тут зимняя + шипы это ещё выше вот и чиркают .
Prostobmw вне форума
Старый 10.11.2011, 22:59   #70
wanderus
Аватар для wanderus
Автомобиль: приора 21723-01-039
wanderus не успел проявить себя
Сообщение от Prostobmw Посмотреть сообщение
Я строго по инструкции выбирал. Прежде чем купить резину - открыл мануал. Там написано 185/65 или 185/60.
Кстати, а является ли чирканье гарантийным случаем? Я подкрылки поставил в качестве допов при покупке машины в мегамоторс.
wanderus вне форума
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
