Старый 14.05.2013, 00:47   #61
mihaz
mihaz немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Подключение сигнализации к ЦЗ (центральному замку)
Сообщение от Sergey1983 Посмотреть сообщение
Прочитал посоветанную тему . Я понял что надо обращаться туда где делают диагностику, самому перепрограммировать не получится.
Делай на положительный импульс открытия сиги,как у меняВторой год все работает,изобретение мое личное. Видео залью позже разобранных дверей ,куда подключать.Время пока нет,все в телефоне но дома ремонт хз где провода от "тр"
mihaz вне форума
Старый 14.05.2013, 12:39   #62
Sergey1983
Аватар для Sergey1983
Автомобиль: ВАЗ-2170
Sergey1983 не успел проявить себя
mihaz, на какой такой положительный импульс? Можно поподробнее?
Sergey1983 вне форума
Старый 14.08.2013, 06:15   #63
Алексей Юрга
Алексей Юрга не успел проявить себя
Здравствуйте. Кто-нибудь ставил Старлайн Е90? На управление ЦЗ у него всего 2 провода (синий-закрыть, зеленый-открыть), ставлю по схеме в разрыв коричневого, все двери закрываются, ни одна не открывается. В Старлайне посоветовали зеленый подключить через реле, подключаю - тоже самое, только теперь при закрытии водительская дверь закрывается и сразу открывается. Кто подскажет, как решить проблему?
Алексей Юрга вне форума
Старый 14.08.2013, 23:53   #64
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от Алексей Юрга Посмотреть сообщение
Это слаботочные выходы. Для управления ц.з. вам потребуется одно реле. Для запирания замков вам необходимо кратковременно (но лучше увеличить до 3,5с,см. программирование) разорвать коричневый провод, а для отпирания необходимо подать на него "-".
Провод "запирание" должен управлять НЗ реле (контакты реле будут разрывать коричневый провод на вод. приводе), а провод отпирания можно напрямую подключить к коричневому.
Режим работы штатного ц.з должен быть "одновременный".
LexStav вне форума
Старый 15.08.2013, 05:36   #65
Алексей Юрга
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
LexStav, спасибо. Но этот вариант уже был опробован по совету из Старлайна (схема во вложении). Проблема в следующем, при подаче минуса на коричневый провод ничего не происходит, причем неважно, соединен он через реле или напрямую. Хотя при простом разрыве и смыкании его двери закрываются/открываются все. Может, есть какой-то вариант подключения через управляюшие силовые провода (красный/желтый) штатного активатора?
Старый 15.08.2013, 10:38   #66
far1970
Аватар для far1970
Автомобиль: 21723
far1970 станет известным достаточно скороfar1970 станет известным достаточно скоро
недавно ставил такую-же сигнализацию на свою приору.
в разрыв коричневого провода в водительской двери нужно подавать минус через реле открытия-закрытия. выходы в сигнализации слаботочные (до 200 mA)
реле должно быть два, одно на закрытие, одно на открытие. По вашей схеме реле одно.
если надо выложу схему, хотя она есть на сайте старлайна
Последний раз редактировалось far1970; 15.08.2013 в 10:59.
far1970 вне форума
Старый 15.08.2013, 11:26   #67
far1970
Аватар для far1970
Автомобиль: 21723
схема
far1970 вне форума
Старый 15.08.2013, 11:34   #68
Алексей Юрга
[QUOTE=far1970;2224920]недавно ставил такую-же сигнализацию на свою приору.
если надо выложу схему, хотя она есть на сайте старлайна[/Спасибо за схему, проблема в чем: коричневый разрывается-замки закрываются, коричневый соединяется-они открываются, без всякой подачи дополнительного минуса, вот просто, разомкнул-закрылись, только сомкнул-сразу открылись, а если на сомкнутом минус подать - НИЧЕГО, и не важно, двери в этот момент закрыты или открыты, просто НИЧЕГО. Вот реально, уже крыша едет, я сестре на авенсис В9 за пол-дня поставил, а тут с приорой неделю мучаюсь и никакого просвета - просто тупик какой-то! В принципе, на первый взгляд, данная схема и ту, что мне предложили в старлайне из одного реле - то же самое.....
Старый 15.08.2013, 12:35   #69
far1970
Аватар для far1970
Автомобиль: 21723
делай по схеме
что не понятно спрашивай
коричневый провод нужно обязательно разрезать иначе ничего не работает
far1970 вне форума
Старый 15.08.2013, 13:31   #70
Алексей Юрга
Сообщение от far1970 Посмотреть сообщение
делай по схеме
far1970, может, конечно, я уже вообще ничего не соображаю, но нельзя ли предложенную схему расписать? исходя из того, что имеется два пятиконтактных реле - к какому контакту что подключается? я пытался собрать схемы, предложенные в инструкции по установке(стр 18-19), ничего не работает. и, если можно, то рисунком.....
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
