Старый 11.11.2011, 10:06   #61
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Координатор КаПри "Байкал"
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 7..
Сообщение от AlexZv Посмотреть сообщение
Попробую сначала своими силами, а эвакуатор вряд ли мне они оплатят я машину брал полугодовалую и сигналку бывший хозяин ставил не у официалов, откажут мне они в гарантии, не упустят такой случай. Даже наверное если сигу снять все равно следы подключения останутся... короче ():()
В таком случае, езжай к грамотному электрику.
Voveykin вне форума
Старый 11.11.2011, 10:55   #62
AlexZv, А плановые ТО пройдены?
Если да, то я бы позвонил на горячую линию АвтоВАЗа, описал бы им всю ситуацию (про сигналку тоже). Если там скажут, что это гарантия, тогда заказать эвакуатор, если нет, тогда уже самому.
Старый 11.11.2011, 13:50   #63
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Сообщение от bkmz88 Посмотреть сообщение
Что делать? Колодки менять или еще чего?)
Есть вероятность что они не примерзают, а подклинивают. Можно попробовать по очереди вывесить обе стороны и со снятыми барабанами посмотреть как работает механизм. Вероятные места подклинивания- это верхняя поперечная планка со стороны тяги от ручника (которая прикреплена к колодке) на этой поперечине появляется выроботка и она не всегда заходит на место (на колодку), далее сама колодка может не попадать (периодически) в паз на поршне заднего тормозного цилиндра (вероятность мала, но бывает. если большой износ колодка-барабан и паз в цилиндре не настроен вертикально). Может быть сама тяга (приделанная к колодке) приржавела к пальцу на который надета, а палец приржавел к колодке и усилия пружин не хватает чтоб это преодолеть. Может еще его упустил.
В общем перебрать механизмы (заменив изношенное если такое найдется) и почистить пыль и грязь. Была подобная проблема на новой машине, помогла тупая переборка механизма (т.е. все разобрал, осмотрел, ничего не нашел, собрал и проблема ушла самостоятельно.)
жестик вне форума
Старый 11.11.2011, 16:37   #64
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Так же было в своё время на 21099, клинило - разобрал-собрал работает
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 11.11.2011, 22:07   #65
AlexZv
Аватар для AlexZv
Сказал(а) спасибо: 12
AlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошим
Да ТО пройдены.
Короче я пришел к выводу что неисправен блок электропакета. Вывод сделан из следующих моментов:
1. Запуск ДВС производится только в первоначальный момент (1-2 сек) после подачи питания предохранителем F31 (зеленый, 30А) на блок управления электропакетом.
2. После подачи питания на ЭП мигает аварийка, горит подсветка панели и кнопок и открывается багажник.
На заведенной машине:
3. При включении кнопки обогрева заднего стекла в блоке ЭП слышен дикий дребезг релюшек продолжительностью около 1,5 сек. после этого аварийка отключается и гаснет подсветка панели и кнопок но поворотники не работают как и кнопка багажника - саму кнопку проверял.
4. При включении кнопки обогрева заднего стекла (при отсоединенной клеммы нагревателя на самом стекле) дребезга релюшек не происходит, тем не менее аварийка отключается, гаснет подсветка панели и постоянно светятся поворотники по левому борту.
Плюс еще к 3 и 4 пункта - теряется связь с электропакетом через к линию с диагностической программой, ошибок кстати ни каких нет кроме пропадания питания.
По поводу сигнала я был не прав, оказался не рабочий сам сигнал.
Заказал блок электропакета у знакомого, должен на следующей неделе привезти - 2200 руб. вроде как по закупочной...
Вопрос: иммо активирован я так понимаю надо будет переобучать с новым пакетом?
PS Наверное посты связанные с моей проблемой следует переместить в эту ветку...
AlexZv вне форума
Старый 11.11.2011, 23:27   #66
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Мы еще не разобрались в чем дело.
А потому не понятно еще куда перемещать.... ))))))
motobest вне форума
Старый 12.11.2011, 08:12   #67
bkmz88
Аватар для bkmz88
bkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себя
Так нет. Кипятком оболью когда, они отскакивают. Слышно прям как отскакивают.
Куплю колодки. Поменяю.
Если ни что другое не помогает,прочти наконец инструкцию…
bkmz88 вне форума
Старый 13.11.2011, 07:25   #68
dwadzatka
Аватар для dwadzatka
Автомобиль: Ваз-21713
dwadzatka станет известным достаточно скороdwadzatka станет известным достаточно скоро
AlexZv, сочувствую с электропакетом, насколько я знаю иммо переобучается только при смене Эбу и блока АПС-6 (сам иммо) блок электропакета тут не замешан. Зачем тебе покупать его, сам же говоришь на гарантии, возьми у кого-нибудь на время съезди на гарантийку, перед воротами поставишь свой, заменят, вернешь хозяину его родной.
ЗЫ ну на пиво, коньяк влетишь конечно, ну не без этого
dwadzatka вне форума
Старый 13.11.2011, 07:41   #69
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от dwadzatka Посмотреть сообщение
так на приоре апска встроена в электропакет.
Moiseikin вне форума
Старый 13.11.2011, 10:07   #70
Alx
Alx не успел проявить себя
друзья, проблемка нарисовалась у меня. Колодки примерзают только в путь.
У меня на 2111 постоянно примерзали, оказалось, что потек тормозной цилиндр.
Alx вне форума
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
