Старый 05.04.2012, 22:01   #61
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
Re: Mongoose Priority
Сообщение от Сашок Посмотреть сообщение
при запущенном двигателе и оставленном ключе в замке зажигания, уйти поставив на охрану с брелка.
ага, с учетом того, что в ключ завязан с иммо....да ну нафик, я конечно раньше баловался таким делом, у работы, но было сыкатно оставлять, благо был гарант на рулевой вал. Да это и не важный функционал.
darkline вне форума
Старый 05.04.2012, 22:05   #62
что возможно ли при запущенном двигателе и оставленном ключе в замке зажигания, уйти поставив на охрану с брелка.
Режим " работы без ключа" или "функция поддержки зажигания" подразумевает несколько другое.. Заводишь машину, активируешь режим с пульта сигналки, вытаскиваешь ключ из замка и ставишь на охрану с работающим двигателем, но без ключа в замке, в этом случае блокировка двигателя не включается и не активируется шок-сенсор или иной датчик, подключенный к сигналке.. в случае несанкционированного открытия двери двигатель заглохнет и сигналка перейдет в режим полной охраны - заорет и замигает))
В Mongoose Priority такой функции нет..
Старый 07.04.2012, 13:09   #63
aa8899
aa8899 не успел проявить себя
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Все верно,так и есть. Но на основе качественной сигналки можно построить правильный охранный комплект. На основе штатной,увы,этого не получится.
Помоему штатная блокирует стартер и бензонасос цифровым методом
aa8899 вне форума
Старый 07.04.2012, 20:01   #64
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от aa8899 Посмотреть сообщение
Цифровым или все-таки аналоговым?
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 08.04.2012, 00:24   #65
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Штатная сигналка ничего не блокирует Блокирует АПС, а точнее ЭБУ либо разрешает запуск (на програмном уровне), либо запрещает - по сигналу/отсутствию сигнала от АПС (через K-Line).
LexStav вне форума
Старый 13.04.2012, 11:19   #66
darkline
Аватар для darkline
Сегодня пришла моя сигналка. Вместе с доставкой обошлась в 3675р. Будет хорошая погода, поставлю.
darkline вне форума
Старый 15.04.2012, 16:38   #67
Сашок
Аватар для Сашок
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Сашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоваться
Я переделал, плюс взял с АКБ, протащил в заглушке гидрокоррекора, там же у меня продет провод питания на усилок и проводок на сирену с сигналки, придется ослабить жабо, снять водительский дворник, выдернуть расширительный бак с тосолом (сливать не нужно) и экран, и перед вашим взором появиться моторчик стеклоочистителя, Made in Китай кстати)))) и под площадкой моторчика есть заглушка, фотки где то были на форуме, срезал немного с торчащих пимпочек и плотненько так вогнал туда провода)))
Сашок вне форума
Старый 19.04.2012, 18:05   #68
ULV
Автомобиль: 217230
ULV не успел проявить себя
Поставил сигнализацию, не могу запрогроммировать пульт управления все проходит как указано в схеме но в конце вместо 6 пиков 3, с родного приоровского пульта ставится на охрану но не снимается, с мангустовского ни закрывается ни открывается, датчик удара работает, светодиод мигает, а пульт не прописывается и главное родной приоровский пульт не открывает машину, у кого есть мысли что это за чудо????
ULV вне форума
Старый 19.04.2012, 18:11   #69
Сашок
Аватар для Сашок
Проверь, туда ли воткнул антенну (нужно в черный разъем) батарейки дохлые идут в комплекте сразу купил аккумулятор Дюрасел, за 180 рябчиков, я на пики и сигналы не обращал внимания, делаю быстро не выжидая когда все проморгает и пропищит!
Сашок вне форума
Старый 19.04.2012, 19:02   #70
ULV
Автомобиль: 217230
Батарейку поменял та же картина, судя по описанию 3 пика вместо 6 показывают что нет команды с пульта и выходит из режима программирования, главное родной рабочий приоровский ключ не снимает с охраны и багажник не открывает
ULV вне форума
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
