Старый 12.07.2012, 10:30   #61
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
Автомобиль: LADA PRIORA LUX+
DyaHAN не успел проявить себя
Сегодня замерил напряжение при вкл ближнем свете, ПТФ, кондиционере, обогреве боковых зеркал, подогреве сидений, и при вкл музыке 4 колонки, усилитель 1200 ватт! Накопителя нету... Замер делал непосредственно с АКБ вообщем на ХХ 13,78 ну можно сказать 13,80
Да скажу еще что я дублировал минус. Честно говоря можно было наверно и не делать этого... ну и плюс буквально вчера. Вот дублирования плюсовых проводов дала реальный толк! Так как под нагрузкой был хороший спад... А вот с минусом как таковых проблем на приоре не бывает по моему...
DyaHAN вне форума
Старый 13.07.2012, 11:30   #62
Алексей@
Лидер Тамбова
Аватар для Алексей@
Алексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всем
Re: Генератор СтартВольт LG 0110 120А
Еще один генератор сгорел, на другой уже машине, но с приборкой Гамма.
В чем проблемма не пойму.....
Водка не бензин, за городом расход выше...
Алексей@ вне форума
Старый 13.07.2012, 11:37   #63
ИМХО, просто совпадение.
У меня возникает вопрос: А как на всех машинах с приборками от Gamma появились эти генераторы? Что случилось с заводскими?
Просто складывается ощущение, что люди меняли родные гены на СтарВольтовские в надежде получить большую токоотдачу, но не сложилось. Просто либо напоролись на некачественную партию, либо все генераторы у СтарВольта такие.
Посмотри, какие даты изготовления у этих генераторов.
Старый 13.07.2012, 12:00   #64
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
Spike@, А может быть партия левых приборок которые уничтожают гены? ))))
DyaHAN вне форума
Старый 13.07.2012, 12:03   #65
Сообщение от DyaHAN Посмотреть сообщение
Да нет. Приборка имеет очень посредственное отношение к силовым диодам генератора. Быстрее проводка к приборке сгорит и оплавится, чем исправные диоды в подкове выйдут из строя.
Старый 15.07.2012, 13:18   #66
yurikk
Автомобиль: 217130 (03-19)
yurikk имеет великолепную ауру вокруг себяyurikk имеет великолепную ауру вокруг себяyurikk имеет великолепную ауру вокруг себяyurikk имеет великолепную ауру вокруг себяyurikk имеет великолепную ауру вокруг себяyurikk имеет великолепную ауру вокруг себя
хз как, но бенз генераторы китайского производства то еще фуфло, то частота не та регулировать надо, то мощность как правило на 1/3 завышена. погоняв по форумам информацию многие жаловались, покупали в итоге или sdmo , или наши с например вепрь с двигателем хонды. что значительно стоили дороже чем китайские аналоги, но ресурс тоже был сильно различим. По мне так я лучше куплю белорусский с 90 амперами или искать зарубежный аналог, но от именитых производителей. я если правильно понял что увеличено просто сечение обмотки, но есть вероятность, что он от этого будет сильней греться генератор, хотя могу и ошибаться, в этой дисциплине не сильно силен. Я б не стал так вестись на 120-130 ампер, китайцы как показывает практика не делают вещи дешевле нас, если делают то в угоду качеству. работаю в итр на крупном производстве и не слышал чтоб у нас покупали китайские электро движки, или европа или россия, я думаю это о чем то говорит, откат исключен.
yurikk вне форума
Старый 19.07.2012, 09:16   #67
Axell
Автомобиль: vaz-21074 mc laren
Axell не успел проявить себя
В марте купил и я аналогичное "чудо" фабрики СтартВольт под названием "Г..." LG 01214, поставил и...Чуда не произошло!
Месяца через 2 слышу подшипник засвистел, а на днях регулятор сдох! Прям полный букет подарков!!!
Ну ладно думаю, всякое бывает, заменил регулятор первым попавшимся стороннего производителя, поехал дальше а сам думаю напишу письмо на фабрику, может по гарантии заменят, мало-ли...регулятор то не мало стоит аж 380р! Приходит ответ в котором написано: генератор вы устанавливали сами, что категорический недопустимо! РН то же сами поменяли а значит сорвали пломбы-всё! Какая может быть гарантия??? А нужно было установить генератор в авторизированном сервисе (350р), когда обнаружилась неисправность отбуксировать авто в сервис ( кучка рублей ), в сервисе продиагностировать (кучка рублей поменьше), снять (350р), отправить за свой счёт на фабрику (опять рубли), и сидеть ждать ответа ( 99,9 % не в мою пользу) поставив машинку в гараж :-)
Добавлено через 10 минут
....да, чуть не забыл!!! Разобрал я это чудо микропроцессорной техники, которое разрабатывал ведущий специалист вышеупомянутой фабрики и это вообще капец!!! Аналог 70-ти рублёвой!!! Причём силовой транзистор стоит непонятного производителя...даже на этом экономят!!! а он то стоит всего 20 рублей в рознице!!!
Неужели это мне только так повезло???
Axell вне форума
Старый 19.07.2012, 10:16   #68
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Axell Посмотреть сообщение
Разобрал я это чудо микропроцессорной техники - Аналог 70-ти рублёвой
ну яж говорил - это обычный аналог РН с.о.,
в стандартной схеме РН с.о. заменен номинал одного помпанента (в резистивном делителе - резистор) - измерение U на доп. диодах (загрубление параметра).
многие автолюбители аналогичное загрубление далеют колхозным способом - включением диода в цепь питания РН (в разрыв D+ и D РН)
Кстате, фотку хоть выложи внутренностей этого микропроцессорного чуда ...
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 19.07.2012, 11:19   #69
Axell
Фотки только с телефона, да думаю и так всё понятно :-)
ID:	83029   Нажмите на изображение для увеличения
Axell вне форума
Старый 19.07.2012, 11:31   #70
Axell
Разбирал я РН производства ВТН (украина вроде), так там культура и качество на порядок выше, схемка поинтереснее, более правильная, измерительная цепь отделена, элементы фирменные, корпус качества получше, вот только не успел опробовать в работе.
Читая форумы, выявил одну закономерность, украинские автолюбители хвалят наши регуляторы а наши украинские :-)
Axell вне форума
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
