Старый 05.01.2014, 18:13   #61
Тихоход
Аватар для Тихоход
Автомобиль: lada priora
Тихоход не успел проявить себя
Re: Не закрывается, не открывается дверь !!!!
Сообщение от DiKey2000 Посмотреть сообщение
Это ручки фирмы "Тюн-Авто",просто приклеить накладку к ручке.У меня одна клееная(на автоклей),2 года полёт нормальный.А от предыдущего хозяина двери зашумлены?Просто может гемор получится со вскрытием двери.
О спасибо!
А эти накладки отдельно не продаются? И для их замены требуется снятие обшивки двери?
Проблема с дверью, как я уже писал выше, в другом - даже на легком морозе дверь заклинивает Почему - не понятно. Открывается только после часовой езды по нашим дорогам - когда салон прогреется, дверь растрясется.
Пока я считаю (обшивку не снимал - не смотрел), что дело вот в этих сломанных накладках - ручке не хватает натяжения и при легком примерзании сила прилагаемая к ручке растрачивается, так как грубо говоря увеличено плечо рычага.
Вторая теория более грустная - есть подозрение, что машина была бита в эту дверь (есть следы покраски двери) у прежнего владельца.
Обгоняй, если хочешь - на следующем светофоре встретимся
Тихоход вне форума
Старый 05.01.2014, 19:53   #62
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Накладки не при чём,надо лезть в дверь и смотреть,может тягу от ручки подрегулировать,может замок смазать,возможно актюатор подклинивает.Накладки отдельно не продаются.Снять её без снятия ручки не получится(если только доломать),там второй саморез.Фото в помощь.Нажмите на изображение для увеличения
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
DiKey2000 вне форума
Старый 20.01.2014, 10:29   #63
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Все привет. Подскажите в чем может быть проблема. Перестала открываться водительская дверь с брелка сигнализации. При этом утром и в обед все двери нормально открылись и закрылись. С блока управления стеклопакетом закрываются все двери, кроме водительской, при этом на водительской двери тяга (которая около стекла торчит и ходит вверх-вниз, забыл как называется) пытается уйти вниз, но не может. Вручную этой тягой тоже нормально закрываются и открываются. С ключа тоже все нормально. Что это может быть? Замерзли тяги внутри? Оборвались какие либо тяги?
Mihail1986 вне форума
Старый 20.01.2014, 21:43   #64
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
или так
или (как я думаю скорее всего) подошло время привода. актюатор или как его там. в нём там типа звёздочки или чё там есть подтираются, как мне объяснили.
вобщем у меня так было с задней правой дверью. закрывалась, но если надо открыть, происходил скользяще-лязгающий звук.
короче 250 рублей и проблемы нет
ВитюХа 57 вне форума
Старый 20.01.2014, 21:51   #65
Mihail1986
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
А с ключа при этом должно нормально открываться?
Если нажимать на саму кнопку (возле стекла которая), то все двери открываются и закрываются нормально. Так же и с ключа с улицы - закрываю водительскую - закрываются все, открываю - открываются все.
Старый 20.01.2014, 22:04   #66
ВитюХа 57
если солдатик утопает, все и должны закрываться. и наоборот. неважно ключом или рукой
кстати если ключом и рукой открывается, то замерзание имхо можно исключать. я в этом не шарю особо, не мой профиль, но пару дней назад бегал с феном вокруг машины, естесственно потом всё разбирал и пропшикивал. вобщем немного в этой системе подразобрался...
вобщем мне кажется дело в приводе, но лучше подожди пока кно-нить из шарящих мужиков ответит
Mihail1986 (20.01.2014)
Старый 21.01.2014, 00:32   #67
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Это не из-за мороза. Каюк активатору водительской двери. Как точнее назвать его, не знаю.
Rolsen вне форума
Mihail1986 (21.01.2014)
Старый 21.01.2014, 04:57   #68
Mihail1986
Активатор получается отвечает за закрытие/открытие с кнопок сигналки и блока стеклопакета?
Старый 21.01.2014, 17:30   #69
ВитюХа 57
да. Это и есть эл. Привод про который я толковал
Старый 21.01.2014, 17:52   #70
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
Mihail1986, там смотри они разные по разъемам .водительская и пассажирская ) не перпутай
walker8002 вне форума
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
