Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Северо-Западный федеральный округ > Санкт-Петербург и Ленинградская область
Санкт-Петербург и Ленинградская область Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Старый 24.12.2012, 11:28   #61
InVinoVeritas
Лидер Санкт-Петербурга
Аватар для InVinoVeritas
Автомобиль: 217030-01-39
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 20
InVinoVeritas находится на правильном пути
Re: Отзывы и вопросы по а/ц Василеостровский, Парнас, Лада-Центр Купчино
Сообщение от shalopun'ka Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, что у Вас будут такие же положительные эмоции, после посещения автосервиса данного салона.
Если есть какие-либо претензии - пишите. Косячки конечно есть (если знаете где не косячат поделитесь), только все проблемы косательно Terravto поднимавшиеся здесь на форуме были решены.
In vino veritas, ergo bibamus!
InVinoVeritas вне форума
Старый 27.12.2012, 15:05   #62
LLlypuk88
Аватар для LLlypuk88
Автомобиль: седан
LLlypuk88 не успел проявить себя
У меня такая проблема: Есть небольшой гул в двигателе. Был он с самого первого дня, то есть при покупке авто. Изначально думал что он пройдет, притрется. Но пробег на машине уже 18тыс. Я сам определил откуда этот гул. Гудит в районе генератора, то есть если снять ремень генератора и завести, то двигатель работает тихо как и должен! Приехал я с этой проблемой на Парнас. Там долго пытался объяснить что за шум. Но никто его не слышит, ну или не хочет слышать. И все таки инженер по гарантии сказал что что то такое все таки есть. И решил поменять генератор. Спустя 2 часа, генератор заменили. Пригласили. Я завел, но гул как был так и остался, после чего мне сказали что больше ничего не может гудеть и это нормально, мол езди так. В общем я не знаю как быть. Это русская машина, она и так вся шумит, а еще и этот неприятный гул, который, почему то, слышу только я! Если посильнее натянуть ремень, то и гул увеличивается. В итоге: генератор новый, ролик новый, остался только насос кондея ну или подшипник на коленвале (не наю может ли он гудеть)
LLlypuk88 вне форума
Старый 27.12.2012, 19:26   #63
ВячеславСМ
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
ВячеславСМ не успел проявить себя
Сообщение от ВячеславСМ Посмотреть сообщение
Terravto,Здравствуйте
У меня Приора Хетч, ТО-2 проходил на Парнасе http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=49094&page=3, имею след.проблему
Вот уже неделю каждое утро когда завожу машину, слышу как не отходит бендикс на стартере, т.е. он несколько секунд крутится вместе с маховиком, потом в течении всего дня все нормально, но как показывает мой небольшой опыт стартеру в ближайшее время придет конец. Как быть в такой ситуации. явного дефекта нет поэтому по гарантии вроде как ехать смысла пока нет, а потом когда стартер накроется (а он накроется полюбому)я боюсь надолго остаться без машины. Ну типа сначала записаться на ремонт, потом стартера нет в наличии, потом окажеться что не гарантийный случай. В общем как быть?
Кстати в моем отзыве говориться про задний левый стеклоподъемник, который как-бы не работал из-за того что стекло прилипло к уплотнителю, так вот стеклоподъемник опять не работает
Terravto, Спасибо! Cегодня очень любезный молодой человек отзвонился, и мы с ним все порешали. Eще раз спасибо за участие.
Сообщение от LLlypuk88 Посмотреть сообщение
а на коленвале нет подшипника.
а кондей можно попробовать включить на разных режимах и посмотреть будет ли меняться звук
ВячеславСМ вне форума
Старый 27.12.2012, 22:26   #64
LLlypuk88
Автомобиль: седан
Это на каких разных? у него, по моему, только 2 режима, вкл и выкл
При вкл и выкл звук не меняется ...
Добавлено через 1 час 20 минут
Есть еще такая проблема. На кочках при поворотах, например через трамвайные рельса, отдает в руль, прям бъет, как будто там где то люфт. Но на сервисе (парнас) при проверке говорят что все впорядке....
При прохождении ТО2 (парнас) Просил подтянуть гайку на ручке регулировки спинки сидения, заменять кнопку обогрева заднего стекла, так как она заедала. Ну и найти люфт в рулевом (описывал выше). Ничего из перечисленного не сделали. Ручку подтянули, но при первой же регулировке она сорвалась, перед заездом, специально снял магнитолу (не штатную) для замены кнопки, так её и не заменили. Ну и люфт не исправили ... Пришлось все делать самому. Вот такие мастера там работают. Уже бы давно сменил место обслуживания, но ближе ничего нету ...
Старый 28.12.2012, 15:16   #65
InVinoVeritas
Выражаю благодарность автоцентру Парнас.
Делали кузовню по страховке и ТО 3.
Самое главное, что времени своего на это практически не потратил: сдавал машинку около 2-х часов (оформление доков, мойка, фотосессия повреждений - вся кузовня + лобовое стекло + 3 колесных дисков), а потом только когда забирал машину около 2-х часов.
Машина сделана хорошо (да же не смог найти точное место вмятины на крыше), а главное быстро не ожидал что в новый год буду на колесах.
Всем остался доволен.
Правда без маленького косячка не обошлось, откололся кусочек торпеды в стыке с лобовым стеклом, но не сильно заметный. И маленькое пятнышко (и то которое сам мог успеть поставить=), потому как в машине было хорошо прибрано.
Старый 28.12.2012, 15:59   #66
ВячеславСМ
InVinoVeritas, а может быть фото как было и как стало
Старый 29.12.2012, 10:15   #67
InVinoVeritas
Icon8 Re: Отзывы и вопросы по а/ц Василеостровский, Парнас, Лада-Центр Купчино
Было:
Стало:
Но рано я их похвалил: забрал я ее 27-го. В очень спокойном режиме доехал до офиса, а там корпоратив и естественно машинку я оставил до вечера 28-го. По дороге ни как не мог понять от чего небольшой шум в районе левого колеса. Проверил несколько раз вроде не чего не трет. Ехать мне в недалекий пригород, рядом с домом заправка с бесплатным компрессором. Решил подкачать колеса, было 1.8 четко всех колесах. И слава богу, я обратил внимание на переднем левом колесе на болт. Попробовал и от руки он покрутился. Не один из болтов на этом колесе не был нормально затянут, от 4-х оборотов подтягивал. На остальных колесах затянули хорошо. Естественно после подтяжки шум пропал.
ХОЧЕТСЯ ЗАБИТЬ ГВОЗДЬ В ГОЛОВУ ТОМУ ЧЕЛОВЕКУ КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫЛ ЗАКРУТИТЬ. Конечно понимаю, что и я виноват - не проверил, но машина после прохождения планового технического обслуживания, за которое я заплатил 8413.90руб., что бы быть уверенным, что машина технически исправна и не представляет опасности для меня, пассажиров (а у меня ребенок 4-х лет) и окружающих. Представьте, что могло случится в такой дорожной обстановке, да же учитывая, что скорость за городом держал не больше 70 км/ч.
Старый 29.12.2012, 10:17   #68
InVinoVeritas
Как накаркал=)
Сообщение от InVinoVeritas Посмотреть сообщение
У нас все постарому:
Старый 29.12.2012, 11:19   #69
Terravto
Официальные дилеры LADA
Terravto не успел проявить себя
Добрый день. Спасибо за информацию. Представляю Ваши ощущения... Берем на контроль. В автоцентре кадровые перемены, и поэтому эти слова не просто слова.
Дорогие друзья! Обратите, пожалуйста, внимание на график работы автоцентров "Лада-Центр Купчино", "Василеостровский" и "Парнас" в дни новогодних праздников:
31 декабря - работаем до 18:00.
1, 2 и 7 января - выходные.
3-6 января - отдел продаж работает с 9:00 до 20:00; сервис - с 9:00 до 21:00.
Terravto вне форума
Старый 29.12.2012, 11:44   #70
Terravto
С наступающим Новым годом, пусть сбудутся ваши пожелания, счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким.
Terravto вне форума
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
