Старый 19.01.2014, 11:35   #61
Lexavik
Аватар для Lexavik
Автомобиль: priora
Lexavik не успел проявить себя
Короче, заменил ТЖ и колодки, все стало в норме.
Lexavik вне форума
Старый 25.02.2014, 11:02   #62
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Сообщение от 3gger Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, проблема следующая: перетормаживает заднее правое колесо (цепляет раньше всех). При использовании ручника такая же беда, заднее правое стопорится, а левое крутится. В чем может быть проблема?
Ну как, решил проблему? У меня тоже самое...колодки заменил, вот теперь гадаю, было такое до замены или нет.
Г-Мурад вне форума
Старый 26.02.2014, 13:10   #63
d7161
Автомобиль: 21713-23-041
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
d7161 не успел проявить себя
Друзья! вчера во время движения загорелась лампочка ручника на приборке и запищал зуммер. Я нажал на педаль тормоза и она погасла. Тормозить нормально. В течении дня еще пару раз такое было. ТЖ в норме. Что может быть?
d7161 вне форума
Старый 26.02.2014, 21:48   #64
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Тросы ручника отрегулировать.
Rishat_M вне форума
Старый 26.02.2014, 22:50   #65
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Сообщение от d7161 Посмотреть сообщение
Точно ручника? Недостаточный уровень жидкости выглядит 1 в 1. Только вместо "Р" там будет "!". Да и зуммер будет пищать только при этом.
James May вне форума
Старый 26.02.2014, 23:17   #66
d7161
Горит "Р" в круге, как приподнятом ручнике. ТЖ в норме.Под машиной сухо, в месте присоединения к ваккуумнику сухо. ТЖ не уходит.
d7161 вне форума
Старый 28.02.2014, 10:12   #67
Г-Мурад
Жидкость в норме, и доливать не приходилось.
Вот с ручником как дела не знаю, заезжал на ТС подтянули до трех щелчков...вот не помню, до замены колодок или после...роль играет?
Г-Мурад вне форума
Старый 28.02.2014, 10:46   #68
Dimik
Аватар для Dimik
Автомобиль: 21703-02-018 LUXE
Dimik не успел проявить себя
У меня абс начал срабатывать на сухом асфальте,при небольшой скорости. Причину нашёл - оказалось задающие кольца АБС на шрусах лопнули-пришлось два наружных шруса покупать(кольца отдельно не нашел в продаже).
А ещё до этого было (значёк АБС загорался), оказалось провод с датчика АБС в моторном отсеке около правого лонжерона) перетёрся и коротил на кузов авто , заизолировал теперь ОК.
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
Dimik вне форума
Старый 28.02.2014, 22:18   #69
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Подскажите, машине 1.5 года, такое ощущение что тормоза стали хуже тормозить.
Если на скоростях ниже 60 еще нормально более-менее, то скажем торможение с 100-120 кажется слабым.
Что могло произойти и куда смотреть?
Prima вне форума
Старый 01.03.2014, 17:47   #70
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Система все таки изнашивается,особенно колодки и ГТЦ. Ну или вам просто так кажется
legooo вне форума
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
