Старый 10.04.2014, 12:25   #61
Kostik_S
Автомобиль: Приора седан
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Kostik_S не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от Kocmoc Посмотреть сообщение
весь промыл прочистил, и датчики заодно промыл
Если ДМРВ умирает, то мытье эт мертвому припарка. Ты лишь отсрочишь его замену не на долго (и то не факт). Я свой мыл, а через 3 поездки он опять тупить начинал.
расход воздуха по БК сразу в норму пришел с 7,2 до 8,4
7,2 был расход?! Никогда такого не встречал....
Kostik_S вне форума
Старый 10.04.2014, 12:31   #62
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Автомобиль: Приора 2172 Люкс
Kocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от Kostik_S Посмотреть сообщение
Ну 7,2 это минимум так плавал от 7,2 до 7,7 сейчас ниже 8,3 не опускается, а диагност сразу сказал что на холостом показания занижены, а когда газуешь то в норме кислорода кидает, ну покатаюсь посмотрю как вести себя будет.
Kocmoc вне форума
Старый 10.04.2014, 12:35   #63
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Датчик ДМРВ
Нет диагност хороший, многие его советовали не безрукий, но я решил по пути наименьших затрат пойти - в гараже снял дроссельный узел, на нем налет не сильный но есть, весь промыл прочистил, и датчики заодно промыл, и как результат все стало нормально и расход воздуха по БК сразу в норму пришел с 7,2 до 8,4 вот как то так))
8.4 это тоже маловато.должно по типовым параметрам от 9 до 15.Может где подсос?
PVP вне форума
Старый 10.04.2014, 12:39   #64
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Да нет просмотрел все патрубки все цело ну будем надеяться что датчик еще с месяцок протянет до зарплаты) Хотя надо попробовать с другой приоры поставить и глянуть на показания.
Kocmoc вне форума
Старый 10.04.2014, 12:42   #65
Kostik_S
Re: Датчик ДМРВ
Вот-вот. Я тоже склоняюсь, что ДМРВ уже сейчас дурит. Хотя всякое бывает....
Kostik_S вне форума
Старый 12.04.2014, 11:43   #66
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Re: Датчик ДМРВ
Ну вроде третий день все пока нормально, один раз правда обороты подвисли на 1000, потом все ок, но все равно попробую с другой приоры датчик снять(есть знакомые), и проверю расход воздуха, а попозже заменю его все таки, кстати ничего там в мозгах подправлять не надо после замены?
Kocmoc вне форума
Старый 12.04.2014, 14:45   #67
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Датчик ДМРВ
Нет .
legooo вне форума
Старый 12.04.2014, 16:27   #68
WineS
Автомобиль: Калина 11176
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
WineS не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Подправлять не надо, а вот инициализацию, сделать бы не помешало. Хотя со временем, ЭБУ адаптируется самостоятельно.
WineS вне форума
ej4k (23.06.2014)
Старый 14.04.2014, 10:09   #69
igor61rus
igor61rus не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Приветствую Всех! На хх вибрация, возможен вариант из за дмрв обедненая смесь? И сопутствующий вопрос...отключил дмрв...приора 2012 (незнаю что за эбу и прошивку прошлый хозяин говорил нетрогал)...так вот при отключенном обороты слегка поднялись на хх гдет до 800-900-1000 а были в раене 750-850 и что странно чек не горит...а так тянуть стала вроде получше ток по тормознутей в начале. Может кто опытный заметит в моем описании чтото странное или эти все симптомы норма?
igor61rus вне форума
Старый 15.04.2014, 09:54   #70
Kostik_S
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от igor61rus Посмотреть сообщение
Я не опытный, но при отключении ДМРВ мозги на аврийный режим переходят и обороты повышаются, так что с оборотами эт норма. Правда обороты должны повышаться до 1500, если не ошибаюсь... А чек может и не загораться некоторое время, но мозги ошибку регистрируют вроде как сразу же, ошибка будет висеть. И что ты понимаешь под "на хх вибрация"???!!! У меня на стоковой прошивке тоже вибрация легкая была на руле и рычаге коробке. Опиши поподробнее, что это за зверь такой!
Kostik_S вне форума
igor61rus (15.04.2014)
датчик расхода, дмрв
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
