Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Новости и объявления > Новости о Ладе Приоре
Новости о Ладе Приоре Новости об автомобилях Лада Приора ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек), ВАЗ 2171 (универсал) и дорестайлинговом, десятом семействе (ВАЗ-2110, 2111, 2112), собранные на бескрайних просторах интернета.
Старый 05.03.2014, 16:46   #61
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: На смену LADA Priora готовится новый автомобиль
Yuri N,Напомните, как добиться максимального воя? А то я три месяца на рестайлинге езжу и ещё не слушал. На предыдущей научили, как слушать. Проверю стал он сильнее или слабее по сравнению с приорой 2008 года. Правда на старой в коробке была синтетика, а на новой не знаю, что с завода залито.
Сообщение от Yuri N Посмотреть сообщение
Почему то с вашим авторитетным мнением не согласны даже на Автовазе, по крайней мере на словах.
Что то не припомню. Помню спрашивали, когда будет тросовая коробка, а то эта шумная. А на Вазе ответили, что коробка с тросовым приводом уменьшит ход ручки и вибрацию на ней, но никак не скажется на шумность.
gvsp вне форума
Старый 05.03.2014, 16:55   #62
Вес репутации: 32
что на иномарках узлы и агрегаты работают заметно тише
Потому что у них шумоизоляция проработана лучше. ))
Старый 05.03.2014, 16:55   #63
Cinema-Master
Аватар для Cinema-Master
Сказал(а) спасибо: 689
Поблагодарили 271 раз(а) в 149 сообщениях
Cinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком света
1. Потому что при езде на нейтралке идет расход топлива, а при торможении двигателем топливо не сгорает. В итоге получаем меньший расход топлива.
Да почему при езде то?Я говорю, что к сфетофору можно подкатываться на нейтралке и потом включать, допустим, вторую тем самым осуществляя движение без остановки, что так же экономит топливо, т.к. всем известно что при трогании расход как раз и возрастает существеннно.Топливо то не сгорает, но увеличивается нагрузка на кпп, а там и так допуски большие.Просто нужно понимать на какой машине ездишь.Не нужно было брать Приору, если "вой" невыносим и терпеть его нет никакой возможностиТемы нужно было читать перед покупкой.
По второму пункту, разумеется, согласен.Но у нас в Москве и даже ее окрестностях, зимы то практически нет.Так видимость одна.Сам действую по обстановке - чувствую сухой асфальт - качусь как летом на нейтрали к сфетофору, если скользко - то естественно торможу двигателем.
Пусть любители автоматов тормозят движком всегда, а я именно поэтому автомат и не куплю никогда, т.к. он лишает меня возможности управлять процессом как мне заблагорассудится и слушать родной ВАЗовский "ВОЙ".
Нужно быть реалистом и понимать, что Vesta не очень далеко уйдет от Приоры.Но если она и будет в полном люксе стоить под 600 тыр., то солярисы и логаны будут стоить под 700.Вам хочется повышенного комфорта - слухового и телесного?Не стоит брать Vestу.А то ведь возьмете, а потом будете писать, как все плохо.
Лично мне нужна телега - чтобы ехала и не жрала бабло.Приора отвечает этим моим скромным потребностям.Я знал что я беру и не у кого советов не спрашивал.Я знал, к примеру, что эксплуатировать машину буду более чем мягко, за год наезжать чуть больше десятки, а то и меньше, эксплуатировать по "дорогам с твердым покрытием", не "топить", не грузить.И видимо, действительно, продукция ВАЗА не очень любит жесткой эксплуатации.Даже то, что на конвеере по разному собирают и это называют "лотереей" не так играет роль, как манера езды и условия эксплуатации.
Нужно правильно выбирать себе машину во всех смыслах.
Хорошей дороги всем и всех благ!
Бывший владелец последнего, правильного, oldschool ВАЗа.
Последний раз редактировалось Cinema-Master; 05.03.2014 в 17:17.
Cinema-Master вне форума
Foland11 (05.03.2014), VI-K-TOR (06.03.2014), в571оа (05.03.2014)
Старый 05.03.2014, 16:59   #64
Yuri N
Аватар для Yuri N
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Yuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Уточню: не максимального воя, а максимального завывания на минимальных оборотах, чтобы было легко отличимо и слышимо из салона. На второй передаче разогнавшись примерно до 2500 оборотов, можно и до 2000, отпустить газ и слушать как под опускание оборотов меняется тональность звуков издаваемых коробкой вплоть до 1200 оборотов. Желательно чтобы коробка была хорошо прогрета, а то холодное густое масло несколько сгладит звук.
Вот рекламация на Калину
МЕРОПРИЯТИЯ:
Главная причина воя – особенности конструкции ведомой шестерни главной пары. Ведутся работы по оптимизации параметров зубчатого зацепления главной пары.
На приору было тоже самое, но там ответа по поводу воя не было. Коробка одинаковая. Тема находится выше в этом же разделе.
А снаружи почему они тише работают?
Yuri N вне форума
Старый 05.03.2014, 17:17   #65
gvsp
Аватар для gvsp
Yuri N, Кстати не все они такие уж и тихие. Мало с кем катаюсь, но что помню точно: Логан - двигатель и резина шумнее. Опель Инсигния - двигатель примерно, как у Приоры. Кашкай - резина слышнее, чем у Приоры. Тоёта Камри - спросил, что за такая шумная резина, прям от шипов ничего не слышно в салоне. Водитель ответил, что резина нешипованная, а шум от колёс характерен для всех японцев.
Это я сравниваю со своей рестайлинговой. От старой 2008 года она по моему отличается по шуму: двигатель на ходу и резину слышно меньше, но двигатель на холостых - больше.
gvsp вне форума
Старый 05.03.2014, 17:40   #66
Вес репутации: 32
Смотря какие ино. Не нужно сравнивать с авто, классом и ценовой категорией выше Приоры. Исправная Приора работает ничуть не громче, чем такой же Лохан, Акцент или там Ларгус. На Туареге например, вообще ничего неслышно снаружи, а тем более внутри. Я имею ввиду шумы трансмиссии и двигателя. ))
Старый 05.03.2014, 17:47   #67
Yuri N
Аватар для Yuri N
Смотря какие. Не нужно сравнивать с авто, классом и ценовой категорией выше Приоры. Исправная Приора работает ничуть не громче, чем такой же Лохан, Акцент или там Ларгус.
Нексия работает тише, корейцы гораздо тише, даже китайцы стоят и шелестят на холостом. Приору и калину с закрытыми глазами узнаешь по грубому басовитому выхлопу.
Yuri N вне форума
Старый 05.03.2014, 17:59   #68
Вес репутации: 32
Ага, пока новые...
А это уже отдельная тема. Я например, слышал как работает без глушака (вернее с пробитым глушаком) BMW X3... )))
Старый 05.03.2014, 18:06   #69
Сказал(а) спасибо: 829
Двиг приоры снаружи громче в основном из-за проемов рулевых тяг, ИМХО...
Старый 05.03.2014, 18:10   #70
AlexM45
Аватар для AlexM45
Автомобиль: 21713-03-020 11 г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 126 раз(а) в 78 сообщениях
AlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Очень похоже на старый советский анекдот: Пенсионер жалуется, что у него из окна видно женскую баню и вызвал комиссию. Комиссия смотрела и ничего не видит, пенсионер отвечает - так конечно не видно, а Вы на шкаф залезте.
AlexM45 вне форума
Radist30616 (06.03.2014), Tarasenko (06.03.2014), в571оа (05.03.2014), тракторист63 (09.04.2014)
lada, lada granta, lada priora, автоваз, калина, лада калина, лада приора, приора, хэтчбек лада гранта
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
