Старый 23.06.2014, 08:28   #61
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
Сообщение от staryi Посмотреть сообщение
Как думаете, можно поставить поршни группы C?
Да всё что угодно можно затолкать
Всю работу с ДВС только после замеров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Может у тебя там эллипс или бочка, поставишь новые поршня через 10т.км. снова на капиталку встанешь...
Rishat_M вне форума
Старый 23.06.2014, 08:29   #62
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
PVP, По гарантии они меняют так , что бы хватило на (ХЗ) может и через 5 тыков застучать , а может через 50.
124 надежный , а 126 интересный и задорный )))
stm48 вне форума
Старый 23.06.2014, 09:53   #63
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Сообщение от DiKey2000 Посмотреть сообщение
PVP, Официалы поставили 124-ю или сами ставили?
Официалы сначала обещали поставить 124,но когда дошло до дела сказали нельзя.Наездил 7 т.км после замены по гарантии и опять стук,а гарантия тю-тю.Менял за свои деньги.Цена вопроса 9000 (запчасти и работа).
stm48 я знаю как они меняют.Без слёз на них смотреть невозможно.Да 126 интересный и задорны,но задорность на 5-7т.км мне не нужна.124-й с прошивкой тоже не плох,а местами даже лучше,чем 126.Всегда можно найти плюсы и минусы.
PVP вне форума
Старый 23.06.2014, 22:07   #64
_DN
Автомобиль: 11176-48-066
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
_DN находится на правильном пути
Всем привет!
Разобрал сегодня двигатель по причине масложора. Пробег 58500. На 44500 по гарантии меняли поршневую и гидрики.
До замены на горячую был непостоянный легкий стук. Слышно было у арки колеса.
После замены поршневой появился стук на холодную секунд 5-10. На горячую стал постукивать более отчетливо. Масложор не ушел. За 8500км долил 3л. и уровень уже был меньше середины.
Разбор показал, что на блоке выбиты все цилиндры группы В.По результатам промера:
1цил.: 82,01-82,02
2цил.: 82,01-82,02
3цил.: 82,00-82,03
4цил.: 81,99-82,05
На цилиндрах потертости в местах перекладки поршня. В целом хон в хорошем состоянии.
Все поршни группы С с напылением. Напыление затерто на всех поршнях. Все поршни кроме четвертого 81,95.
В четвертом цилиндре размер юбки 81,96, диаметр цилиндра в поперечном направлении 82,05. Причем с виду на поршне меньше всего нагара.
Т.е. во всех цилиндрах за 14000 съело поршни на 5-6 соток от номинала.
Зазор в первых трех цилиндрах составил 6-7 соток, в четвертом до 9 соток.
Отпустил все четыре болта коробки. Размеры цилиндров 1-2 остались примерно те же. Третий чуть выровнялся, там был эллипс 2 сотки. Четвертый стал более круглым 82,00-82,03.
Подложил между блоком и коробкой (2181) пластины толщиной примерно 0,2мм в районе верхних болтов. Нижние болты закрутил моментом 70Нм, верхние - 20Нм. Размер четвертого цилиндра стал 82,01-82,04.
Завтра утром еще раз замерю. Зазор в кольцах тоже еще не мерил.
Причина масложора однозначно не ясна. Может дело все же в головке?
Если эллипс останется в пределах 3 соток - поставлю FM поршни группы С и наборные маслосъемные кольца. Хотя до разборки планировал точить и уже купил поршни СТК 82,5.
Блок реально пластилиновый. Вряд ли это брак. Скорее всего так и задумано, чтобы люди чаще ремонтировали и продавали машины. В этом ценовом сегменте все равно особых альтернатив нет и покупать ВАЗ будут.
_DN вне форума
Rishat_M (24.06.2014), stm48 (24.06.2014)
Старый 23.06.2014, 22:13   #65
NGK
Автомобиль: ФФ2 рестайл.
Сказал(а) спасибо: 9
NGK не успел проявить себя
satmaster56, приветствую! Знаю, что ты все знаешь, ибо начитан не по-детски, поэтому хочу спросить - каков должен быть тепловой зазор между клапанами и направляющими втулками клапанов? В яндексе меня конечно не забанили, но найти 100 пудовый ответ на сей вопрос не смог! Направляйки и клапана SM. Заранее благодарю!
NGK вне форума
Старый 23.06.2014, 22:31   #66
_DN
Кстати была у меня еще приора 2009г. Покупал ее с пробегом 18000.
Примерно в 20000 поменяли диск сцепления по гарантии, т.к. не включались скорости на хорошо прогретой машине. И тем же летом подпалил я это сцеление и его повело. Пришлось с другом в гараже его менять.
Оказалось, что верхние болты практически не закручены. Ну мы их закрутили насколько хватило сил. И появилась вибрация на рычаге КПП. До этого все было тихо-ровно. Это уже сейчас меня посещает мысль, что затяжкой коробки мы зажали поршень 4 цилиндра и скорее всего из-за этого пошла вибрация.
Жрать масло эта приора начала после 70000км, что меня удивило. Т.к. у знакомых и 14-е и 12-е не жрали масло с пробегами далеко за сотку. Однако особого значения я этому не придал, т.к. она доставала другими мелочами. И была продана при пробеге 90000км.
_DN вне форума
Старый 23.06.2014, 22:46   #67
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
NGK,
http://carmanz.com/renault/megane-2-...g22002321.html
Добавлено через 10 минут
Обычно говорится о 2-3 сотках. А это уже по Приоровскому мануалу
http://autolibrary.net/vaz/vaz-2170/...-razborka.html
satmaster56 вне форума
NGK (23.06.2014)
Старый 23.06.2014, 23:02   #68
NGK
NGK,
Разобрал двигатель, не стал вникать в переделку обратно на приоропоршневую, воткнул 124й моторкомплект той же группы с новыми шатунами с требуемым классом пальца, предварительно все это развесив по отдельности и в сборе. Вывел вес всех 4х к одинаковому. (Знаю что не торт это и каждый цилиндр к поршню не будет подогнан, но 124й мотор полагаю простит меня за это) Рассухарил клапана, потому что в головке что-то стучало и о чудо, думаю что нашел причину стука - болтающиеся клапана в направляйках (не во всех правда). Поменял направляйки на SM, клапана SM не хотят лезть в некоторые из них, поэтому придется разворачивать. Дома нашел только лишь развертку на 7,04 мм (+-0,02 мм), попробовал развернуть на валяющейся без дела направляйке - зазор показался большим! Болтаются конечно клапана там меньше, чем на моих родных, но многовато вроде бы как. В продаже в магазинах рядом с клапанами и направляющими лежат развертки на 7 мм. ровно, попробую еще ей на левых направляющих пройтись, оценить так сказать.
По твоей ссылке: ..."Диаметр стержня впускного клапана (6,975±0,007) мм, выпускного – (6,965±0,007) мм."... Примерно в размер и должно получится, если 7 мм разверткой пробежаться.
NGK вне форума
Старый 23.06.2014, 23:07   #69
satmaster56
NGK, Промерь диаметр самих клапанов, разброс по размерам есть
Старый 23.06.2014, 23:17   #70
NGK
Ага, есть, даже по ощущениям, когда их поочередно вставлял в те направляющие в которые клапан можно вставить без усилия. Дело-то вот в чем, если я даже и клапана промеряю, то необходимую развертку мне все-равно не найти. Сомневаюсь, что смогу найти например развертку 6,99 мм. (или другую отличную от 7 мм), поэтому придется клапана, которые послабже вставлять в направляющие "годные" по ощущениям, а более плотные клапана вставлять в развернутые втулки. Фиг знает, иначе никак. (((
Пообщался с сервисменами, батюшки мои! Они вообще не вникают ни во что, лишь бы залез, хоть с молотка, хоть как карандаш в стакане.
NGK вне форума
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
