Старый 05.12.2015, 18:53   #61
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Электроусилитель руля (часть 3)
Подключить БК и посмотреть ошибку,чтобы не гадать на кофейной гуще. Может напруга низкая,может ДС,может сам эур
legooo вне форума
Старый 24.12.2015, 08:56   #62
svizist89
Автомобиль: Приора 2172
svizist89 не успел проявить себя
Сообщение от константин кбр Посмотреть сообщение
Доброе время суток. Проблема такова машина 2007года ,седан. Не работает ЭУР спидометр пашет,зарятка капитальная. Спецов в городе нет,все методом тыка,придётся самому копать.Можете подсказал в какую сторону рыть.
Попробуй заведомо исправный блок управления поставить, если версия 646 то частенько мозги виноваты. У самого ошибки 1058 и 1079 были, типо эл.двигатель залип, в итоге блок управления глюкнул.
svizist89 вне форума
Старый 31.12.2015, 23:19   #63
Ruslan3072
Автомобиль: Приора Люкс 03-19
Ruslan3072 не успел проявить себя
Здравствуйте! С наступающим Новым Годом Вас!
Появилась проблема с ЭУР. После заводки машины ЭУР иногда отключается и загорается лампочка. Несколько раз прогазуешь ЭУР включается. Где копать? Приора 2010 года.
Заранее спасибо.
Ruslan3072 вне форума
Старый 01.01.2016, 01:46   #64
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Ruslan3072 Посмотреть сообщение
Я бы первым делом глянул, возбуждается ли генератор стразу после запуска двигателя. Т.е. банальный контроль напряжения. При перегазовке генератор САМОвозбуждается, напряжение приходит в норму и ЭУР включается.
SoftFelix вне форума
Ruslan3072 (01.01.2016)
Старый 22.01.2016, 00:51   #65
murlat
murlat не успел проявить себя
Помогите советом. Перестал работать ЭУР Приоры. Индикатор не горит. Пробовал тестить методом скрепки, показывает 1 длинный 1 короткий. По расшифровке должно быть все нормально.
murlat вне форума
Старый 22.01.2016, 10:39   #66
Сообщение от murlat Посмотреть сообщение
При включении зажигания индикатор тоже не горит? Значит сгорел пред F5 на 50А в блоке под капотом http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...anitelejj.html
Баловство это))
Проверять надо сканером, либо прогой на ноуте.
Если силовой пред сгорел, то блок ЭУРа на диагностику не выйдет.
Старый 22.01.2016, 21:37   #67
murlat
При неработающем двигателе индикатор горит. Предохранители под капотом целые.
murlat вне форума
Старый 22.01.2016, 22:06   #68
Подключать сканер и проверять все параметры и ошибки.
Старый 24.01.2016, 09:11   #69
Priora939
Priora939 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста мучаюсь с эур то работает то нет нет не какой закономерности спидометр работает все ровно менял 2 раза датчик скорости часа 2-3 работал эур потом опять при заводке отключался в движении он не отключается или не включается ток при запуске
Priora939 вне форума
Старый 24.01.2016, 11:52   #70
legooo
Напряжение в на АКБ и гене позамеряйте. Хорошо бы диагностику сделать,может ошибки какие-то записались
legooo вне форума
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
