Старый 04.10.2017, 10:46   #61
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Датчик детонации
У меня за 1.5 года после доработки и замены, оригинальный ДД BOSCH не выдал НИ ОДНОЙ ОШИБКИ.
SoftFelix вне форума
Старый 04.10.2017, 11:16   #62
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
kroluh, Купить ДД Газелевский и посадить его на шпильку...и радоваться
чур меня от газелевских запчастей. Я газели наооборот на вазовские перевожу по возможности)).
а датчик детонации обчно и с завода чувствуют себя долго и вечно. вопрос где взять хороший?
Но тут решаемо. и как написал человек. берем оригиеальный бош.
хотя ошибка 327 не является достаточным основанием для замены.
но проще поставить заведомо рабочий для проверки ибо будет дешевле некоторых изысканий.
Чип-тюнинг от Паулюса в городе Абакан.
+7923-33-33-993 vk.com/club91841082
kroluh вне форума
Старый 04.10.2017, 14:41   #63
Сказал(а) спасибо: 333
kroluh, из 8 штутк новых только один оказался рабочий, две недели мозг парили, купили газелевский на шпильку его и радуемся
Старый 04.10.2017, 19:47   #64
kroluh
покупайте сразу рабочий. и нет проблем))
kroluh вне форума
Старый 04.10.2017, 20:03   #65
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,668 раз(а) в 1,416 сообщениях
Ну вот, о чём я и говорил.
Сообщение от kroluh Посмотреть сообщение
Там на упаковке написано «рабочий», а рядом лежит — «муляж»?
Буйный вне форума
Старый 04.10.2017, 20:13   #66
kroluh
эо как вообще в жизни. "надо иметь личного врача, юриста и автослесаря"))
всех много. а где что брать?
я вот читанул что проблемма.и сразу пару с надписью рабочие заказал))
я ведь тоже у когото личный слесарь.
ищите своих. все можно найти.
kroluh вне форума
Старый 08.10.2017, 11:57   #67
beglez
beglez не успел проявить себя
извините за задержку))
ютуб сила говориться что при тесте на DCV 250 при небольшом постукивании по ДД будут формироваться пьезоциклы по которым можно будет понять раб ли ДД или нет,посмотрев несколько роликов и прочитав массу инфы( проверил свои ДД в количестве 4 штук никаких скачков движений,улучшений,мертвы по ютубу)
взял тестер и пошел настигать продавцов ДД..
объездил 4 магазина проверив в среднем 11 ДД ничего не показывает пришел к выводу что либо у я рукожоп либо все брак либо ютуб шалит...
вчера купил шпильку и бошовский ДД скинул клему поставил,после первого запуска ошибка не ушла,забил на все и решил так ездить но через час примерно он пропал и не беспокоил в среднем 4 часа потом вышел опять..прозвонить стоит или нет сомневаюсь машина почти новая вероятность проводов минимальная,где оно поставил и забыл)
Добавлено через 5 минут
SoftFelix какие именно доработки ?!) и как в итоге понять какой рабочий какой нет при покупке в итоге они не принимают возврат а покупать 20 штук и методом тыка(время,деньги,смутный результат)
Добавлено через 7 минут
вчера на диагностике предложили промыть мозги на заводские настройки,не вижу смысла,или убрать чек в прошивке навсегда разумеется я отказался от неординарных способов лечения проблемы. Не заметил при появлении чека каких бы то изменений в динамике,можно и забить но все же интересно дойти до сути
Добавлено через 56 секунд
в какую сторону плыть укажите дорогу)))
beglez вне форума
Старый 08.10.2017, 12:27   #68
SoftFelix
Сообщение от beglez Посмотреть сообщение
бошовский ДД
Оригинал, стоимость, наличие латунной вставки внутри, где покупал, упаковка???
Первая мессага этой темы.
Какой прибор, на каком пределе измерял? ДД лучше реагирует на излом металлического жала отвёртки внутри, чем на постукивания.
вчера купил шпильку
Какую именно, размер?
Это нормально. Ошибки теперь у нас "клеммами" не скидываются. Только через K-Line.
Шпилька должна быть хорошо затянута в блок, привалочная плоскость ДД на блоке должна быть чистая, между ДД и гайкой - обязательный гровер, затягивать моментом из мануала (по факту - сильно, но без срыва резьбы).
Подключать диагностику и смотреть амплитуду АЦП ДД.
Только это предел 200 милливольт.
Старый 08.10.2017, 12:57   #69
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
Пацаны прочитал я все вами выше перечисленное и пришел к выводу что ничего не меняется) Однако вопрос остается актуальным,приора 16 г 35 000 пробег. Постоянно горит ДД иногда сам пропадает,диагностика низкий уровень сигнала ДД..
А что в Приоры опять стали ставить ДД. У меня Приора 12 года вроде ни какого датчика. Или я чего то пропустил?
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
SASHAORBITA вне форума
Старый 08.10.2017, 13:01   #70
SoftFelix
Сообщение от SASHAORBITA Посмотреть сообщение
Он там всегда был и будет.
Плохо искал.
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
