Старый 20.08.2013, 19:49   #61
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Проблемы с дальним светом
Сообщение от Raden102 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, не знаю после чего, но перестал работать дальний свет фар на обеих фарах, ближний работает. В чём может быть причина? Смотреть предохранитель или что ещё?
Совет стандартный: проверять предохранители, реле, лампы( может сгорели), подрулевой переключатель. Других вариантов нет если проводка целая.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 20.08.2013, 19:58   #62
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Raden102, перегорели может? реле то щелкает когда включаешь или моргаешь?
James May вне форума
Старый 22.08.2013, 22:19   #63
Raden102
Автомобиль: ВАЗ-21703
Raden102 не успел проявить себя
реле не щёлкает, значит его менять?
Raden102 вне форума
Старый 22.08.2013, 22:27   #64
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Raden102, Если нет желания сделать самому диагностику, то можно менять все подряд...
Старый 23.01.2014, 17:10   #65
Сергей159
Автомобиль: приора 2173
Сергей159 не успел проявить себя
Всем привет.ребят такая просьба помочь. на форуме была тема уже как отключить чтоб дальний свет работал отдельно от ближнего, но там ничего конкрет ного нет. Пожалуйста если кто то знает как это сделать напишите=)
Сергей159 вне форума
Старый 27.01.2014, 15:27   #66
Сергей159
Мужики че никто не делал что ли?)
Старый 28.01.2014, 10:17   #67
Сергей159, А в чём проблема то? Бери схему в руки да подключай, как тебе надо.
На 56 контакт подругевого переключателя вместо зелёного провода подавай "+", и будет всё работать тогда, когда тебе надо.
Старый 28.01.2014, 19:37   #68
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Такая проблемма ближний свет светит нормально и по прибору и просто по пятнам света на стене всё ровно,а вот на дальнем пятна света и на разном уровне (правое см.на5 ниже левого) да ещё опятьже правое косит в лево .Можно это исправить или фару менять целиком? Пробовал поменять лампы местами без изменений.
Минусинец вне форума
Старый 29.01.2014, 19:20   #69
Сергей159
Вот блин не шарю я в электронике , мне готовую схемку я бы смог собрать, а сам такое разработать не могу)
Старый 16.02.2014, 22:23   #70
Сергей159
Тогда такой вопрос а кто нибудь знает как сделать чтоб при включении дальнего ближний гас ?=)За ранее спасибо, и если можно объясните как это сделать=)
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
