Старый 17.03.2009, 10:06   #61
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ответ: усиление ВЧ
Сообщение от yrok39 Посмотреть сообщение
Привет всем! За это время прикупил усилок http://www.magnitola.ru/DLS-CA450-p-1937.html
взял попробовать твитеры SST22 Пробую дома на столе,БП 10Амперный,на что грешить незнаю,вобщем таже хрень,нет не скажу что совсем плохо,тем более для настольного вареанта,но всёравно нето,далеко не то! Того хрустального звука нет!Разве что громче стало...Режет этот ультрозвук да и всё. Там ещё написано "без нагрузки невключать",так а какже если надо будет сааб вытащить?
Под такие свистки нужен усь помощнее.
Мне кажется нужно выбросить нафик кросовер и резать все фильтрами уся, и будет счастье, или уже усем порезано? А то на фотке не разберу.
Ну и БП в 10 Ампер маловато, усь то хавает на нагрузке думаю не меньше 40-50 Ампер.
И еще интересно, а куда такие свистки? Они же фиг станут в приемлемые места для твитеров.
Shkrek вне форума
Старый 17.03.2009, 15:02   #62
yrok39
Аватар для yrok39
yrok39 находится на правильном пути
Ответ: усиление ВЧ
Сообщение от MAX Посмотреть сообщение
тогда бы на малой мощности звучало подругому....а если нет разницы, то провода вполне(почти) хватает
-вот какраз когда ОЧЕНЬ тихо, то прослушивается именно так как пытаюсь добиться на нормальной громкости.И ни чего,блин непомогает,осталось теперь ещё "Импринт"купить,там вроде бы ещё эквалайзер есть.Ну незнаю,вбухивать бабки,искать методом тыка,чтоб в очередной раз убедиться что дело не в этом...
yrok39 вне форума
Старый 17.03.2009, 15:22   #63
yrok39
Аватар для yrok39
Ответ: усиление ВЧ
Так то оно так,пробовал и без кроссов,делил по каналам,вот насчот усила скажу:фильтры у него класные,отсекает ненужные частоты вобще в ноль!
Свистки поставить куда найду,лижбы они работалиб как положено конечно уж не в стойки.Да вот только сдаётся мне, что такого звука можно добиться и от обычных твитеров,только вот как?, мнеж не нужно весь квартал озвучивать,всё в рамках разумного,просто очень качественный звук на нормальной громкости!
yrok39 вне форума
Старый 17.03.2009, 16:45   #64
MAX
Аватар для MAX
Автомобиль: PORSCHE CAYENNE, SUZUKI SWIFT
Вес репутации: 933
MAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: усиление ВЧ
yrok39, а ты пробовал напрямую от мафона акустику включать??
MAX вне форума
Старый 17.03.2009, 16:48   #65
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Ответ: усиление ВЧ
Почем будешь SST22 продавать? Если бы было недалеко я б купил в домашние колонки :biggrin:.
Прошу пардона за офтоп :biggrin:
Shkrek вне форума
Старый 17.03.2009, 17:15   #66
yrok39
Аватар для yrok39
Ответ: усиление ВЧ
-да подожди ещё,надо в машине пробовать,сейчас вот у нас потеплело наконецто,чот весна какайто затяжная в этом году,перебазируюсь в гараж,попробую от акка.Кстати пиковая нагрузка у колонок должна быть больше или такойже как у усилка.По идеи обычные твитеры без кроссов должны погореть нахрен от усила,если нет,значит усь не развивает нужной мощности,а следовательно не хватает ему Ампер по питанию
yrok39 вне форума
Старый 17.03.2009, 17:20   #67
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Ответ: усиление ВЧ
Бытует мнение что номинальная мощность усилителя должна быть не меньше номинальной мощности динамиков.
А без кросов твитеры можно уложить и магнитолой, т.к. на них подается частота на которой их работа не предусмотренна, так что на твитеры нужно подавать строго ту частоту на которую они расчитаны.
Shkrek вне форума
Старый 17.03.2009, 17:42   #68
yrok39
Аватар для yrok39
Ответ: усиление ВЧ
Согласен,но там до згарания помойму далеко,ставлю Level на максимум (входной сигнал на усилке),а им хоть бы х..! Ну конечно сжигать их не собираюсь...
yrok39 вне форума
Старый 17.03.2009, 18:00   #69
yrok39
Аватар для yrok39
Ответ: усиление ВЧ
Пробовал,особой разницы по мощности нету.
yrok39 вне форума
Старый 17.03.2009, 18:08   #70
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Ответ: усиление ВЧ
Както читал умное объяснение почему от усилителя на 50 вт при его перегрузке сгорают динамики по 100 вт., там усилок входит в клиппинг и начинаются страшные вещи
Shkrek вне форума
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
