Старый 30.07.2009, 22:10   #61
Димедрол
Аватар для Димедрол
Димедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Кнопки выключения замка двери
Сообщение от Glukoff Посмотреть сообщение
тоже волновали пимпочки замков которые в своих гнёздах побрякивали именно об них же,после обмотки пимпочек изолентой шум исчез но пимпочки не все ходят хорошо и до конца,изолента со временем обдёргалась....вобщем плохая идея это(хотя сначала казалась панацеей),лучше их совсем убрать!думаю не нужны они совсем,по крайней мере за 2 месяца эксплуатации пользовался замками только "хором" четырьмя,детей нет и будут не скоро,а по поводу безопасности - волков бояться в лес не ходить.... кто не рискует тот не пьёт шампанского.... и т. д..... если рассматривать такой вариант событий (авария) лучше вам, дорогие форумчане машину вобще не покупать)))
С пимпочками разобрался просто. Втулка на обшивке двери съемная. С нял втулку подогнул лепестки и шум пропал. и пимпочки хорошо ходят и дребезга нет. Втулку можно снять и не разбирая обшивку, но у меня лично водительская просто так сниматься не захотела.
Димедрол вне форума
Старый 07.02.2011, 02:52   #62
Сказал(а) спасибо: 3,130
Вес репутации: 43
Re: Ответ: Кнопки выключения замка двери
Сообщение от ROMON Посмотреть сообщение
Они есть. ты ошибаешься. только это не такие пипки. а небольшие рычажки. стоят паралельно ручке открытия двери внутри салона. Кстати я тоже подумываю снять тяги идущие к нашим пипкам и заглушки какие нибуть поставить
Я убрал пипку(одну на пробу) и тяги.Вытащил окантовку от нее.Перетятул и обратно поставил.Но сделал аварийное открывание двери из салона.Типо секретки.Находится под этой заглшкой.Вдруг магнит сломается.А всякие изоленточки и подгибы усиков не помогали.В некоторых машинах тросики стоят чтоб не греметь.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 07.02.2011 в 03:04.
syava-gor1 вне форума
Старый 08.02.2011, 12:23   #63
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
Re: Кнопки выключения замка двери
а чем окантовку обтягивали, на своей тяги все поснимал, а дырдочки остались, как на 9-ку есть заглушки???
Андрей 64 вне форума
Старый 08.02.2011, 21:07   #64
Вес репутации: 43
Сообщение от Андрей 64 Посмотреть сообщение
Кожвинил вроде называется,в чехлах используется.Тянется хорошо и колхозом особо неотдает.Обтягивал этот вставыш а снизу вроде ниточкой там тоже не очень удобно.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 09.02.2011 в 20:04.
Старый 09.02.2011, 07:27   #65
Андрей 64
скорее всего так и буду делать
Старый 19.02.2011, 10:47   #66
вазмобиль
вазмобиль не успел проявить себя
оракал, на плотере кружочков нарезать и заклеять дырочки
вазмобиль вне форума
Старый 19.02.2011, 11:17   #67
Андрей 64
слетят кружочки. слишком маленькая площадь склеивания
Старый 20.02.2011, 11:42   #68
bodyfinger
Аватар для bodyfinger
Автомобиль: ВАЗ 2170
bodyfinger не успел проявить себя
Заставить замолчать пипки гораздо проще. Шум идет от биения тяги об ухо в двери. Откручиваешь одну пипку и с ней в автомагазин в отдел электрики (или магазин электрики). По отверстию в пипке подбираещь диаметр трубки термоусадки, на пару мм. побольше. Термоусадка продается по 50см, хватит на все двери. Если обшивку снимать незачем (из-за пипок не советую, геморойно), то выковыриваешь окантовку пипок и кусочек термоусадки на тягу одеваешь, не менее 5 см и собираешь в обратной последовательности. Если обшивку дверей снимать нужно, акустику там ставить или еще чего, то вообше все просто, в этом случае термоусадку погреть зажигалкой - она плотно обожмет тягу. Проверено на собственном опыте на трех машинах и друзьям делал. Тяга замолчит 100%.
В двери есть еще место где тяги стучат, тяга от личинки замка соприкасается с тягой от наружней ручки. Лечится аналогично, термоусадка на тягу к ручке. Правда повозиться придется, снимать тягу. Снять легко, а вот защелкнуть обратно сложно, большое услилие. Для операции - только снятие обшивки.
bodyfinger вне форума
Старый 20.02.2011, 11:51   #69
Андрей 64
вариант :-))
Старый 21.02.2011, 13:28   #70
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Сообщение от bodyfinger Посмотреть сообщение
Я то же самое проделал кусочками поролона...
Д-Митрий вне форума
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
