Старый 01.02.2013, 21:44   #691
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Сообщение от Александр865 Посмотреть сообщение
Привет ВСЕМ! У меня ваз 2112 без эл, гид., уселителя. Рулилась раньше легко, пока не поменял два рычага взборе, сделал развал и вот едит ровно,никуда не тянет, но руль стал таким тугим что руки отваливаются после часа езды по городу. в конце радиуса поворота руля такое ощущение , что колеса как бы на "выкручивание" идут чтоли.(незнаю как правильно сказать) , был на развале , сказали что он нормальный
Так вот проездил я пол года так, пока один чел мне подсказал, что когда я менял рычаги, колеса были то вывешаны и я в таком положении затянул рычаг рис1 и он может на излом идет. вдруг в нем дело . дома я ослабил затяжку , доконца не закручивал поехал прокатиться... Мля, руль стал легко крутиться!!!!!!! Я так и непонял почему (на поворот руля рычаг не влияет вроде, может как то развал сбился?????)? недавно менял рул. наконечники поехал на развал. после него опять руль тугим стал аааа. пробывал опять ослаблять рычаг , непомогло. переделовал развал-тоже самое. КТО поможет из-за чего руль тугой????? кстати вот фото последнего развала. мож че не так?
Дык рулевые новые они пока туговато будут работать .
viktor- вне форума
Старый 01.02.2013, 22:20   #692
PV.
Аватар для PV.
Привет viktor! Мысль затесалась в бошку. С пластинами отр. развала задних колёс, может нужна, какая то "особая" геометрия? Или выдумываю ерунду?
PV. вне форума
Старый 01.02.2013, 23:42   #693
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
Привет .Честно не понял вопроса .
viktor- вне форума
Старый 02.02.2013, 10:35   #694
PV.
Аватар для PV.
Подумал, если поставил эти пластинки, может надо "геометрию", как то скорректировать, под них?
PV. вне форума
Старый 02.02.2013, 11:30   #695
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
PV., Установив пластины вы и внесете изменения в геометрию авто Передние колеса подстраивать под задние с пластинами не нужно .
viktor- вне форума
Старый 02.02.2013, 12:39   #696
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
PV., Просто, обычно сделав задний минус, делают и передний минусовой развал обычно, если до этого не было, или же увеличивают передний минус.
Ещё такой момент (конечно если человек видит разницу, я например вижу до полминуты примерно отличие) что если спереди -1, зад 0 или наоборот то со стороны это не очень, если зад -1,5 и -1 перед то нормально (или -0,40 и -1) или -2 и -2, или -2 и -2,5 тоже гуд.
RomK вне форума
Dema58 (27.08.2014)
Старый 02.02.2013, 14:14   #697
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
Таких как ты единицы из 1000 Со стороны на пальцах как то не серьезно .
Добавлено через 6 минут
А вот и пример Сегодня поставил пластины SS-20,всё делается за 1 час не спеша,единственное заметил,что стрелка "перед" написана на обоих пластинах с одной стороны,т.е одну пластину я поставил видя надпись,а с другой эта надпись была прижата к привалочной поверхности.Подскажите,не критично ли, если я один гровер забыл одеть на болт(который притягивает ступицу). Все болты затянул "до ...опы".Пока плюсов не почувствовал,так как не гонял.Шестигранника на 8 для таких работ хватает на 1 раз(вроде калёный). Посмотрел расстояние между колесом и стойкой - с резиной 175/65 и диском 5.5 расстояние не большое,что будет с этой пластиной и с литым диском на 6 и резиной 185/65?Сташновато
РОСТ СКР. Зимой на скользкой дороге плюсы от пластин неуловимы вами Поскольку скорость прохождения поворотов мала ИЗ ЗА ОПАСНОСТИ ЗАНОСА
viktor- вне форума
Старый 02.02.2013, 14:26   #698
Александр865
Автомобиль: ваз 21124
Александр865 не успел проявить себя
Viktor, я думаю врятли рул. нак. дают такое усилие руля. на вывешаных калесах руль мезинцем крутится. Да и разработались они уже. может развал не так делают? посмотри на рис развала (пред. сообщение) ¥плиззз¥
Александр865 вне форума
Старый 02.02.2013, 15:13   #699
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
По развалу как бы все в допуске но во первых развал ( для меня ) завышен в плюсе и второе есть разница как в развале так и в наклоне стоек . Разница этих углов компенсирует между собой и авто не тянет в сторону На тугое вращение еще влияет давление в шинах и положение рулевого наконечника Проверь положение наконечников Они должны стоять горизонтально по отношению к стойке (точнее к сошке стойки )Но под КРИВЫМ УГЛОМ К СТОЙКЕ ставят только ПРОФАНЫ А может все вообще банально Из за холода смазка в рейке загустела и вращение потяжелело Точно на расстоянии не ответить Машину нужно щупать .Есть над чем подумать .Но надо видеть авто.
viktor- вне форума
Старый 02.02.2013, 15:52   #700
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
Делал Сход-развал мастер сказал что сделать кастер будет дорого.Я пока забил до весны.Критично ли ездить с такими цифрами?Скажу сразу под задними стойками домики.И интересует почему такая разница между левым и правым,ведь я все авто облазил снизу,нет следов аварий и прочих.Авто 2011года. пробег маленький 21тыс.
Igorexa вне форума
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
