Результаты опроса: Перед установкой нового масляного фильтра наливаете в него масла или нет?
Да, заливаю для того чтобы не допустить масляного голодания при первом пуске двигателя. 64 67.37%
Нет, считаю это лишним. 31 32.63%
Голосовавшие: 95. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.02.2016, 20:16   #691
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ - 7
там где фильтр установлен вертикально вниз, заливать ненужно, а там где установка позволяет закрутить фильтр без потерь или с мин потерей масла, лучше наполнить, быстрее масло достигнет нужного давления, хуже не будет. Можно и не заливать, дело каждого. Я наполняю.
Алексей_Павлович вне форума
combat_rabbit (04.02.2016)
Старый 04.02.2016, 20:17   #692
Первая это смазать кольцо. А вторая?
Продуть спринцовкой. )))
Короче, есть фильтры где нужно заливать масло перед установкой. Это машины у которых фильтр горлом вверх. А фильтра вроде SCT, для древних авто из Америки. ))
Если в фильтр нужно лить масло, на фильтре будет написано pre-fill oil new filter либо иконкой показан фильтр с канистрой масла льющей в центр фильтра. Не путать с масленкой льющей на резиновое кольцо.
Последний раз редактировалось Foland11; 04.02.2016 в 20:32.
Старый 04.02.2016, 20:21   #693
Алексей_Павлович
Это что за фильтр такой и что значат эти картинки? Первая это смазать кольцо. А вторая?
Я сужу по фильтру МАНН. Или ты думаешь инженеры из МАННа недостаточно квалифицированны по сравнению с тобой?
первая-наполнить, вторая-смазать. От каких инженеров твой манн....?
Старый 04.02.2016, 20:40   #694
Алексей_Павлович, что это за фильтр на фото и для какой машины?
Сообщение от АрбузТранс Посмотреть сообщение
Попробуй залить в дырку по средине до краев пускай постаит 10-15м. закрути,потом раскажешь будет выливатся или нет
Так я пока буду закручивать весь и все изгваздаю маслом из этого фильтра! А просто пропитывать фильтрующую бумагу не имеет смысла. Наверное польза будет, когда закручиваешь заполненный сам фильтр, а не пропитанную бумагу. Не так ли? ))
Старый 04.02.2016, 20:46   #695
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
А кто/что мешает залить 50..70..100мл в фильтр и, вращением, пропитать бумагу шторы? После этого хоть раком вворачивай фильтр.
Буйный вне форума
Старый 04.02.2016, 20:51   #696
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Смысл пропитывать бумагу?
James May вне форума
combat_rabbit (04.02.2016), Foland11 (04.02.2016), Ky. (05.02.2016)
Старый 04.02.2016, 20:56   #697
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Смысла не вижу, ведь полюбому в системе маслоприема получается воздушная пробка, и насосу труднее ее прогнать через сухую бумагу чем через пропитанную маслом, поэтому заливать не стоит, мажется только уплотнительная резинка.
Константин А вне форума
Старый 04.02.2016, 20:57   #698
Алексей_Павлович, че за фильтр то? Для какой машины? Впрочем пока дождешься ответа, сам накопаешь. ))
Вот фильтр Fortech F0-002 на Матиз (один в один как на фото ранее). Нарисовано как нужно дважды смазать резинку, но никак не залить внутрь. Или производитель по-своему рисует такие корявые инструкции. Мол сами разбирайтесь. А еще может это рекомендация смазать (немного пролить) противодренажный клапан (поз. 1). Об этом не задумывались? )))
Последний раз редактировалось Foland11; 04.02.2016 в 21:17.
Старый 04.02.2016, 20:57   #699
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
х\з лью и не парюсь, велика ли потеря 20г масла.
АрбузТранс вне форума
Старый 04.02.2016, 21:39   #700
Алексей_Павлович
а если три раза смазать будет ещё лучше! Зачем мазать резинку дважды ?
Ri.264 (04.02.2016)
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
