Старый 16.08.2012, 21:05   #691
aligator107
aligator107 немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Ответ: Гур
Сообщение от Алексей35 Посмотреть сообщение
Я за ЭУР!!! Ни разу с ним проблемм не было, а с ГУРом были, то масло потекло, то рейка, то ремень порвался + опять таки просадка вплодь до того, что мотор глохнет в крайних положениях,+опять и расход по идее поболее, так ка работает он всегда!!!)))
Сейчас вообще начали ставить ЭУРы нового образца, с ними и подавно никаких проблемм!!!
Это чисто мое мненте!:biggrin:
у меня гур проблем никогда не возникало
aligator107 вне форума
Старый 16.08.2012, 21:36   #692
gorik2020
Аватар для gorik2020
Автомобиль: 217230
gorik2020 не успел проявить себя
Re: ГУР (все вопросы)
рулёжка с Гуром конечно супер + с ним она короткоходная а звук не искажён он ещё и вибрацией сопровождается типа зуда.
gorik2020 вне форума
Старый 23.08.2012, 19:28   #693
=maloi=
=maloi= не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
Добрый день. Имеется Приора хетч с ГУР, 2008 г.в, пробег 35000 км. Начались проблемы с рулевой уже давно, и вот тока щас решил заняться ремонтом, а суть вот в чем: при езде по неровной дороге, а именно по щебню, при вывернутом руле вправо или влево начинает что то стучать или люфтить..И стук этот доносится как бы с рулевой колонки..Начал грешить на карданчик рулевого вала, а потом случайно подергал за вал рулевой рейки (или червяк), может я не правильно его называю, но вроде понятно, со стороны солона, именно в том месте где он соединяется с рулевым промежуточным валом, и у него оказался люфт поперечный милиметра 3-4..и звук напоминает тот что издается при повороте на неровной дороге только тише..этот люфт есть когда двигатель выключен, при заведенном его нет..так вот вопрос Вам приороводы, у всех так или нет и как с этим люфтом бороться?? Карданчик не стучит, рулевые наконечники поменяны, рулевая рейка подтянута..
=maloi= вне форума
Старый 23.08.2012, 19:53   #694
Re: Проблема ГУР
Сообщение от =maloi= Посмотреть сообщение
Попробуй сначала подтянуть болт на хомуте крепления карданного вала к приводной шестерни.
Последний раз редактировалось Foland11; 24.01.2014 в 11:32.
Старый 23.08.2012, 20:00   #695
=maloi=
Re: Проблема ГУР
не поможет, он люфтит какбы со стороны где идет зацепление с рейкой...там косяк какойто...
=maloi= вне форума
Старый 23.08.2012, 21:25   #696
Re: Проблема ГУР
Полистай здесь. Может поймешь проблему.
Слева наша рейка, справа от Тойоты. Но принцип тот же. Геморно туда лезть без специнструмента и навыков ремонта.
ID:	84525   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.08.2012, 23:38   #697
алексей 073
Автомобиль: 21703. 21723 LUX
алексей 073 находится на правильном пути
Re: Проблема ГУР
у меня тоже вибрамция рейки когда крутиш на лево. завтра буду экспериментировать с хомутами. также достало такое явление как будто на ремне на внутреней его стороне грязь и при работе звук как будто ремень об чтото трет толи проскальзывает.(не свист а ретмичное пошелкивание. натяжка ок ролик ок. гена ок он новый совсем да еще и новой смазкой набил короче непомогло.хрен знает что еще наверное останеца насос махнуть.как скидываеш ремень сразу тишина. и еще вопрос под роликом натяжным должна быть шайба?
алексей 073 вне форума
Старый 25.08.2012, 00:27   #698
czech
Аватар для czech
Автомобиль: 21723-01-012
czech не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
алексей 073, под роликом не должно быть шайбы, шайба под болтом.
czech вне форума
Старый 26.08.2012, 09:18   #699
алексей 073
Re: Проблема ГУР
пробовал хомуты непомагают. хотел поменять жидкость в гуре.купил жидкость и тут мне на светофоре влетает в бок мазда 6.чувак задумался на красный решил поехать.теперь хожу пешком вот так я победил вибрацию в рейке(((((((((
Старый 26.08.2012, 22:14   #700
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Проблема ГУР
Сообщение от алексей 073 Посмотреть сообщение
Я так понял что ГУР (мазда6) зло.
viktor- вне форума
гур
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
