Старый 01.04.2015, 18:23   #691
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Serg901, после того, как я отодвинул упоры, (считай, снял) о стуке багажника вовсе забыл. Причем тишина в багажнике теперь никак не зависит от времени. И упоры у меня отрегулированы так, что багажник закрывается с сантиметрового разгона.
http://www.priorovod.ru/showthread.p...90#post2230590
http://www.priorovod.ru/showthread.p...71#post2414471
Немного не понял, в втором выделении речь наверно о буферах? На крыльях закреплены упоры, в них упираются защитные накладки - закреплены на двери (регулируются), а снизу двери ввернуты буферы. Такие называния по каталогу.
Дверь "гуляет", не смотря на "телевизор", на полуоткрытой попробуй ее покачать за углы - вначале сама изгибается, затем чуть крыша играет, а далее уже весь кузов раскачивать начинает)))). Но гораздо лучше, чем без усилителя-"телевизора".
Я несколько дней ездил с снятыми боковыми упорами, в принципе и с старыми буферами нормально, если скорость авто соответствует качеству дороги. НО стоило чуть превысить - стуки, а это я считаю не нормально (хотя может много хочу), но ранее его (их) не было. Замок призван удерживать дверь в закрытом состоянии, а не являться главной точкой опоры, т.е. боковые упоры нужны - не дают двери изгибаться и снижают нагрузку на буферы + замок (для моего стиля езды и наших дорог). Т.е. пять точек лучше, чем три, но хуже, чем семь)))) Упоры кстати не совсем резина - в них от пластика много. Так что я их сегодня слегка доработал и вернул на место, накладки макс. внутрь двери сдвинуты. Над старыми экспериментировать не жалко.
По моему, у нас еще разница в авто: на моем стойки/аммо г/м, а уплотнение 5-й двери далеко не новое - обмялось.
Вопрос: сколько ~ по весу вибры на 5-й двери в твоем авто? На моей ~1,5 листа, т.е. ~ 3 кг.
Старый 01.04.2015, 20:55   #692
Сказал(а) спасибо: 829
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Да.
Хз, у меня ни при каких условиях не стучит.
А я считаю, что это как раз третья основная опора двери после двух петель.
Пятую дверь вообще не шумил виброй.
У меня там зазор пара миллиметров, надо будет глянуть для интереса - есть ли следы контакта.
Старый 01.04.2015, 21:20   #693
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
А вот это зря - инерционность такой двери выше, поэтому на кочках она больше раскачивается и убивает все что аммортизирует - без вибры дверь меньше создает неудобств. Лично я только треть листа вибры ложил "широкими мазками" маленькими клочками, но не поскупился на куда более легкий шумопоглотитель... И двезь звуков не издает. Зато сразу пришлось "козлоумничать" со штатными клипсами - они болтаются как *** в рукомойнике. Пришлось под них прямоугольнички из герлена приклеивать и на кузов и "под шляпку". Как-то так...
Kostikov вне форума
Старый 02.04.2015, 07:32   #694
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Я это и предполагал, поэтому такая регулировка и короткий разбег для закрывания.
Вряд ли ты их увидишь, т.к. за все время на моих упорах стерлись "шишки" и только начало тереть саму плоскость. На накладках - матовые следы/полосы.
Про замок - он будет хорошей опорой, когда фиксатор в нем болтаться не будет, без доработок. Изолента, трубка - все снашивается (я багажником почти ежедневно пользуюсь).
Когда тарабанит дождь, как там 5-я дверь, звуки не издает? )))))
Шумку делал в февр-марте 2009 г., если к настоящему времени убило буферы, так я про это и пишу: буферы нужны другие в этом случае (шумка), т.е. более мощные. Авто есть и с большими/массивными дверями - меры соответствующие.
Это не новость, все посадочные места были "обернуты" битопластом 5 [мм] - плотная посадка, исключающая дребезг.
Имел "счастье" слегка поразбирать двери и др. в ФФ2 - клипсы с завода стоят через тонкие резин. шайбы, хотя там они и VAG.
Можно из велокамеры такие шайбы заранее нарубить - ранее не додумался, теперь не надо.
Старый 02.04.2015, 22:36   #695
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Ты забыл про главный индикатор контакта - грязь/пыль
Я тоже так думал, поэтому купил заранее метр термоусадки - так и катается в багажнике, второй раз так и не пришлось ее использовать.
Не помню точно, когда я термоусадку на петлю одел, но судя по дате сообщения, вчера стукнуло минимум два года этому событию. А сообщение я явно не в день доработки писал...
Старый 03.04.2015, 07:47   #696
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Вообще-то авто на мойку иногда загоняю, если не мороз, поэтому там достаточно чисто. Полагаю, что и ты тоже авто моешь.
Пытаешься уверить меня, что для дверей с разной массой меры одинаковые можно применить? Я уже убедился, что нет.
Старый 03.04.2015, 08:34   #697
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Сколько у нас дверь то весит со стеклом и всем "навесным"? Килограмм 20-30? Думаешь лишние 3 кг сильно на что-то повлияют?
Старый 04.04.2015, 20:59   #698
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
Дабы не быть голословным... Сфоткал перед мойкой
Зазор у меня там 2-3 мм.
А вот петля:
ID:	114062 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114063 Нажмите на изображение для увеличения
Serg901 (05.04.2015)
Старый 04.04.2015, 21:14   #699
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
а чей это на петле надето непонятно,как она тогда закрывается. обоснуй мож себе надо сделать.
@LEKS70 вне форума
Старый 04.04.2015, 21:19   #700
Re: ПЯТАЯ ДВЕРЬ
обоснуй
Ну, тады слушай сюда...
Foland11 (04.04.2015), Буйный (06.04.2015)
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
