Старый 20.02.2014, 21:03   #691
WineS
Автомобиль: Калина 11176
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
WineS не успел проявить себя
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
Сообщение от serxo Посмотреть сообщение
получается такое же жужжание стартера, но от двигателя 0 эмоций
Давайте уточним.
Стартёр вращается, двигатель(коленвал) нет.
Стартёр вращается, коленвал вращается, но прокручивание лёгкое(т.е. стартёр крутит его практически без нагрузки).
WineS вне форума
Старый 23.02.2014, 00:19   #692
дядя Миша
Автомобиль: LADA PRIORA 2171
дядя Миша не успел проявить себя
Такая хрень второй день уже...Вчера весь день ездил без проблем, вечером сажусь в машину - не заводится, панель светится, бензонасос работает, а стартёр не крутит... Снял акум, отнёс домой подзарядил пару часов - завелась. Сегодня то же самое, но не у дома. Вызвал приятеля, прикурили - не заводится. Прицепили трос, до угла дома не доехали, я ради проверки на нейтралке крутанул ключ... завелась... Грешу на реле стартёра, ну или на его контакты...
дядя Миша вне форума
Старый 05.03.2014, 14:40   #693
Solo
Аватар для Solo
Solo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Вот и моя машина сегодня не завелась в первый раз за 4 года. С утра, как обычно, сажусь в машину, включаю зажигание (все индикаторные лампы на приборке горят и гаснут как положено), поворачиваю ключ и ... тишина. Стартер просто не крутит. Попробовал еще раз, замигал значок ИММО, выключил. Еще раз - все без изменений. Я даже не обратил внимание на то, что не сработало реле бензонасоса и он не жужал при включении зажигания. Так как установлен БК ШТАТ Х1, решил глянуть, что кажет сей device по параметрам и ошибкам. Все параметры норм. кроме напряжения, так напряжение - 14,6В (обычно с утра 12,3-12,5В). И три ошибки:
0560 - бортовое напряжение ниже порога работоспособности системы,
0616 - цепь управления реле стартера замыкание на массу,
1570 - ИММО, нет положительного ответа или обрыв цепи.
Больше всего меня смутила ошибка 0560. Как ниже порога напряжение, если на Х1 - 14,6В??? Пошел замерял напряжение на клеммах, благо вольтметр был в машине, 12,4 В. Так как в электрике я мягко говоря не очень, сразу как-то загрустил. Куда копать? Благо был у меня записан телефон Юры из Новокосино (ник Gyzmi58). Набрал ему, и Юра (большой ему респект и уважуха) терпеливо выслушав мое блеяние по поводу проблемы, спокойно объяснил, куда лезть и что смотреть. В деталях, думаю не стоит описывать мои манипуляции, но в течение 10-15 мин. была найдена причина - перегоревший предохранитель ЭБУ и цепей управления двигателем. Пред. поменян и машина завелась! Наш форум и спецы на этом форуме - это огромная помощь таким чайникам, как я!
Solo вне форума
gvsp (05.03.2014)
Старый 05.03.2014, 15:39   #694
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Solo,интересно. Не сталкивался с таким. Надо иметь ввиду.
gvsp вне форума
Старый 11.03.2014, 10:00   #695
grey-k
Аватар для grey-k
grey-k не успел проявить себя
Приора хэтч 2008, машина с утра заводится с 3 его раза, включаю зажигание жду, когда отработает бензаносос, поворачиваю ключ, заводится и и сразу через секунду глохнет,второй, может, третий раз так же, далее заводится и больше таких проблем в течении дня не наблюдаю, утром все повторяется... ошибок нет...куда смотреть?
grey-k вне форума
Старый 11.03.2014, 11:44   #696
_garik_
Автомобиль: Ваз 217230
_garik_ не успел проявить себя
У меня такая же беда бывает, правда редко. Ещё на приборке мигал индикатор (Типо машина с ключом). Говорят на диагностике - ошибка иммобилайзера. Просто отключить его и поставить сигналку. Пока не напрягает, езжу так.
_garik_ вне форума
Старый 30.03.2014, 13:37   #697
дядя Миша
Сообщение от дядя Миша Посмотреть сообщение
Оказалось всё просто... даже до смешного... Плохой контакт на стартёре, снял - перебрал - и ни каких проблем больше не стало... Вот так.
Старый 03.04.2014, 21:45   #698
валиган
Аватар для валиган
Автомобиль: LADA-217030 LADA PRIORA
валиган не успел проявить себя
Приветствую!Три раза в году была такая бяка Р-1570 ошибка выскакивалапервые два раза долго пытался завести ошибки удалял кл. АБ. снимал долго не получалась потом завелась а в последний раз почти только-что подьехал и через 10 мин нужно ехать не завел. приборов небыло вначале стартер что-то пытался на третий молчек стоило открыть дверь выходил капот открыл и закрыл сел завелась подьехал в гараж заглушил гараж.ворота открыл и не завел но отпустил стекло вод. и завелась. ошибка снова таже по моему что-то с ИММО возможно.
валиган вне форума
Старый 13.04.2014, 10:22   #699
sant01
Аватар для sant01
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
sant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всем
У меня, думаю, более сложная головоломка для электроспецов.
Машину на зиму поставил в гараж и раз в неделю прогревал. Как то, после сильных морозов, машина не отреагировала на ключ вообще, короче, аккумулятор оказался по нулям. Я списал это на сильный мороз и возраст аккумулятора.
Сегодня, установил заряженный аккумулятор. При подключении клемм началось гудение в гидравлическом блоке АБС(думаю электродвигатель насоса обратной подачи). Всё... На ключ зажигания машина ни как не реагирует. Не включается аварийка, габариты, не работает звуковой сигнал.
кто сталкивался или есть предположения, окажите помощь!!!
В России оптимисты учат английский язык, пессимисты китайский, а реалисты изучают матчасть автомата Калашникова.
sant01 вне форума
Старый 13.04.2014, 14:12   #700
dfkthf61
sant01, Ну, если клеймы аккумулятора не перепутал, то посмотри предохранители со стороны переднего пассажира (там их три штуки)
dfkthf61 вне форума
sant01 (13.04.2014)
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
