Старый 11.08.2010, 20:51   #691
Николай508
Автомобиль: 217230+21705
Николай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: климатическая система Panasonic
Сообщение от Николас Посмотреть сообщение
Вода капает на пыльник рулевой рейки, потом на термоэкран катколлектора, а уже с него по моторному щиту на землю.
А если у меня нет там воды? То где искать?
Тогда, можно поискать в порогах и коробах,усилителях моторного отсека.Испариться не может.
Николай508 вне форума
Старый 12.08.2010, 08:08   #692
Николас
Аватар для Николас
Николас не успел проявить себя
Сообщение от TroLik Посмотреть сообщение
У меня такая проблема: при включении вентилятора мигает лампочка на средней крутилке, причем вентилятор работает на всех положениях (и на малом и на большом и даже на авто). Кондей холодит тоже при етом. Выскакивает данная фигня не каждый раз, то есть может и не мигать при следующей поездке. Помогите пожалуйста, подскажите в чем дело???? (авто на гарантии но ехать туда 120 км)
Про мигание диода обдува ветрового стекла, тут где то было написанно: что это какая то ошибка. нужно на диагностику
Николас вне форума
Старый 13.08.2010, 09:21   #693
Alexeius
Alexeius не успел проявить себя
Мужики, кто боролся с перегревом двигателя при работающем кондиционере, помогите пожалуйста. Заманал меня перегрев: поменял антифриз на импортный, заменил реле включающее вентиляторы (под капотом, 5-ти контактное), поменял пробку расширительного бачка, на генератор поставил завышку напряжения... Не знаю что делать дальше, при стоянии в пробке температура лезет в красную зону и срабатывае зуммер, пока не выключишь кондиционер, выключил - температура сразу стабилизируется.
Alexeius вне форума
Старый 13.08.2010, 15:17   #694
Николай508
Сообщение от Alexeius Посмотреть сообщение
Бывает клинит вентилятор на кондиционер,он стоит снаружи радиаторов под бампером.Может перелит кондиционер,избыток хладогена, забит радиатор.Или неисправен термостат.
(У меня клинил вентилятор наружний,кондишена.)
Старый 13.08.2010, 16:58   #695
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Не пяти,а две четырёх контактные.После пятиклемной стоит.
Андрей69 вне форума
Старый 13.08.2010, 17:20   #696
Roman Morozoff
Аватар для Roman Morozoff
Roman Morozoff не успел проявить себя
был на диагностике по этой же причине, мастер считал ошибку и сказал, что код ошибки в распределении возушного потока...всё сбросил-обнулил...тьфу-тьфу больше не проявляется
Роман Морозов. Прошу любить и жаловать.
Roman Morozoff вне форума
Старый 16.08.2010, 09:07   #697
Alexeius
Сообщение от Roman Morozoff Посмотреть сообщение
А случаем не вспомните номер ошибки?
Alexeius вне форума
Старый 16.08.2010, 09:13   #698
Alexeius
Сообщение от Николай508 Посмотреть сообщение
Радиатор я специально пробивал Кархером, так что вряд-ли радиатор. У меня вентилятор кондиционера стоит внутри, после радиатора и орёт жутко... Может неправильно подключены вентиляторы?
Alexeius вне форума
Старый 17.08.2010, 20:52   #699
Николай508
При включении кондишена включается наружный под бампером.При поднятии температуры хлодогена включается уже со стороны двигателя,сначала на первой скорости... потом при повышении температуры, включается 2я скорость.Вот так работают вентиляторы охлаждения кондишена.
Старый 18.08.2010, 12:16   #700
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня сразу оба на первой скорости молотить начинают... Хотя, может пока еще слишком жарко на улице.
Marrrik вне форума
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
