Старый 09.06.2013, 19:58   #691
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Сообщение от Stenly Посмотреть сообщение
не нашел подходящей темы, но случилась такая проблема, в один прекрасный день сидя в машине без зажигания у меня вдруг загорелась вся сторона левых поворотников, сначала думал что что то замкнуло, прозвонил все провода все целые, все проверил, массы, разъемы, везде все хорошо, съездил на диагностику сказали что проблема в штатной сигнализации, как вылечить не известно, поворотники правой стороны морагуют один раз и отключаются с аварийкой так же, реле на блоке электропакета щелкает, переключатель поворотов подрулевой исправен, кнопка аварийки тоже, подскажите как лечить..
Попробуй поставить донорский контроллер электропакета.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 18.06.2013, 12:33   #692
Yashkin28
Аватар для Yashkin28
Автомобиль: 217230
Yashkin28 не успел проявить себя
Здравствуйте. Недавно столкнулся с таким вопросом, при несанкционированным открытии сигнализация моргает а звукового сигнала нет. В чем может быть причина?
Yashkin28 вне форума
Старый 18.06.2013, 12:38   #693
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от Yashkin28 Посмотреть сообщение
Сам то сигнал в наличии? Или его может и нет?
Старый 18.06.2013, 12:42   #694
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Yashkin28, У меня с новья было так же,в результате выяснилось,что отсутствовало реле включения звукового сигнала,поставил и всё заработало,проверь,возможн о и здесь тот же случай.
эдиус вне форума
Старый 20.06.2013, 21:55   #695
maximusend
maximusend не успел проявить себя
Здравствуйте.
Купил подержанную приору 2011 года. Обнаружил что функция автоматического поднятия стёкол с ключа (при зажатии кнопки блокировки), поднимает их только с третьей попытки (по немногу на каждое зажатие клавиши). Решил что приходит конец батарейке, заменил батарейку. Теперь ключ работает через раз (светодиод не моргает когда ключ не работает). Вопрос: может ли это быть какой-то глюк ключа/иммобилайзера или ключу банально приходит конец? И никак не могу определить закономерность, он совершенно случайным образом то срабатывает, то нет.
maximusend вне форума
Старый 20.06.2013, 21:58   #696
Yashkin28
Автомобиль: 217230
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
А где это реле находится?
Старый 20.06.2013, 22:00   #697
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
maximusend, попробуй чуть винтик ослабь!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 20.06.2013, 23:01   #698
maximusend
Вряд ли дело в винтике, он же физичиски с платой не как не соприкасается. Крутил его во все стороны, никаких изменений.
Старый 20.06.2013, 23:16   #699
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сообщение от maximusend Посмотреть сообщение
а ты попробуй,а потом скажешь!
Falcones вне форума
Старый 21.06.2013, 20:29   #700
Yashkin28
Автомобиль: 217230
реле и сигнал стоят , реле даже щелкает при открытии двери на блокировке, а сигнал молчит, пробовал другой ставить эффект тотже
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
