Старый 14.01.2015, 15:23   #691
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Re: Форсунки
Сегодня заезжал в сервис-узнавал что почем. Диагностика . промывка форсунок с заменой сетки в насосе- работа 2000 тыс .руб. Много или нормально???
Диагностика комп 500р, мех проверки отдельно.
Замена сеточки у кого как в среднем от 250 и до 500р
Промывка хорошей жидкостью от 1500р
ну и перед промывкой еще надо поменять топливный фильтр, который под бензобаком
вот и считайте
B u r e вне форума
Старый 14.01.2015, 15:30   #692
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Форсунки
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
вот и считайте
И ещё если как написано в статье несколькими постами выше, что нужно промывать каждый год, то выгодней будет менять комплект фосунок каждые 2 года и толку от этого больше будет)))
DIZZI вне форума
ивф (14.01.2015)
Старый 14.01.2015, 15:35   #693
B u r e
Аватар для B u r e
Re: Форсунки
Не каждый год а по мере необходимости. А если учесть, что перед заменой форсунок в любом случае делать промывку, тогда выгода сходит на ноль ))))
B u r e вне форума
Старый 14.01.2015, 16:28   #694
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Re: Форсунки
Топливную рампу можно промыть и самому, в остальном не вижу необходимости, ну если только деньги карман оттягивают)))
Добавлено через 16 минут
С этим ещё можно согласиться и то я не сторонник промывки, только замена)))
Но не с таким же интервалом
Промывку инжекторов рекомендуется проводить через 30 тыс. км пробега или раз в год.
Это видимо, как мастера Сход-развала, советуют каждый год его делать, так и промывщики форсунок этим же занимаются)))
DIZZI вне форума
Старый 14.01.2015, 17:27   #695
Re: Форсунки
Ну уж с твоими руками и возможностями по самостоятельному изготовлению такой установки, стоимость снизится многократно, до уровня стоимости самой жидкости.
И мыл бы не сколько для форсунок, а ради впускных клапанов (КГ идут во впуск) - вот они загаживаются быстрее, чем форсунки, при ГЦД. Полчаса работы ДВС, на этой жиже, именно для профилактики. Отмыть ДВС с большим пробегом (временем работы) таким кол-вом до конца вряд ли удастся. Сужу по своему авто и др. - на моем свечи были в остатках смытого нагара (1,2 л использовано за ~ 1,5 ч. с простоем), на др. - нет. Весною посмотрю, что будет после очередной промывки.
Не понял зачем нужно менять фильтры. Если они меняются по регламенту ТО (обычно чуть раньше) и симптомов нет (давление и др. проверить перед промывкой несложно), то смысла нет в замене. Они же в промывке не участвуют, жидкость подается через фильтр установки.
Старый 14.01.2015, 17:48   #696
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Re: Форсунки
Летом на Калине снимал ГБЦ для замены прокладки, движок прошёл 110 т.км без разборки и промывок, клапана в отличном состоянии и заодно форсунки поменял, одна течь начала, но свои положенные 100 т.км отходили(где то читал что в каком бы состоянии форсунки не были, через 100 т.км нужно менять) Всё видимо ещё зависит от качества заправляемого топлива.
Добавлено через 8 минут
Я имел ввиду, что вываливать не малые деньги за промывку без необходимости, чисто для профилактики нет ни какого смысла, легче как забьются поставить новый комплект, другое дело если сам это можешь сделать, то хоть каждый месяц промывай)))))
Последний раз редактировалось DIZZI; 14.01.2015 в 18:00.
DIZZI вне форума
Старый 14.01.2015, 18:30   #697
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Форсунки
Serg901,
Стоит добавить, что помимо системы подачи топлива происходит очистка впуск. клапанов, ЦПГ от различных видов загрязнений (21126 и др. ДВС, с аналогичной конструкцией впуска).
Спасибо за информацию- теперь понял почему у меня на 99 прогорел клапан.Пропадала и появлялась тяга- поменял насос, через некоторое время обратный клапан- вроде нормально. началось снова, заехал на диагностику и обнаружили . Форсунки тогда не мыл просто заменил. С Приорой пока нормально- заехал узнал что почем.Мастер говорит примерно через 50 тыс желательно промыть у меня пробег за 80. просто поменять форсунки в пределах- 700 одна ну и работа, еще какие поставишь с завода все лучше. Готовлю машину к весенне - осеннему сезону, буду делать эту процедуру
Вася75 вне форума
Старый 14.01.2015, 19:03   #698
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Форсунки
Вася75, у тебя клапан на 99 сгорел скорее из-за неправильной его регулировки, чем от форсунок-бензина. У отца также было (правда на карбовой 99) - при регулировке на одной и той же СТО два раза подряд прогорел один и тот же клапан, сменил СТО и клапана гореть перестали...
Kostikov вне форума
Старый 14.01.2015, 20:19   #699
Вася75
Re: Форсунки
Kostikov, Что посоветуете - забить до 100тыс.
Вася75 вне форума
Старый 14.01.2015, 20:59   #700
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Форсунки
Все же это общая инфо и она может ввести в заблуждение. РДТ в топливной системе нашего 21126 не промывается, при подключении такой установки, а только форсунки и рампа. Вот для ДВС с РДТ на топл. рампе - да, т.к. к установке подключается и линия возврата топлива.
статья общая....чистится РДТ на 1.5 ДВС.
С 2009 года-Каждый год промываю себе форсунки без снятия- в течении Всего срока эксплуатации авто сейчас 100ткм пробега ,форсунки не разу не снимал и не менял полет нормальный.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
