Старый 03.07.2010, 11:14   #691
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Сообщение от 547.72 Посмотреть сообщение
По БК показывает 100 %,педаль снимал и выгибал в тисках,руками кузов гнется
эбу перепаивал под январь и перешивал?
Moiseikin вне форума
Старый 03.07.2010, 11:17   #692
Самый простой способ оценить угол открытия дроссельной заслонки это приятель! :smile:
Попросить его нажать на педаль до упора, а самому смотреть на привод дросселя. На корпусе есть 2 ограничителя (грубо говоря min и max). Если при нажатии педали привод дросселя упирается в ограничитель max, то всё, можно из головы проблему выбрасить. Если же нет, то тогда можно заморочиться с подгибанием педали.
Старый 03.07.2010, 21:14   #693
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
Сообщение от alexru Посмотреть сообщение
кранштейн в деревне за 5 минут из подножного "корма"))) делал
я вот так сделал,и "крышке" не мешает и как то треск потише
заодно над ремнём генератора из резины вырезал "зонтик",капот чист всегда
Последний раз редактировалось alexru; 02.09.2010 в 01:01.
alexru вне форума
Старый 03.07.2010, 21:25   #694
Moiseikin
а нафига под катопом шумил?
Старый 03.07.2010, 21:29   #695
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
У меня тоже до конца не открывается, все бы ничего, да вдруг зимой продувка цилиндров понадобится... Вопрос вот в чем: нельзя ли без подгибания педали обойтись? Может что-нибудь на педали регулируется?
Сегодня попытался понять что и как с педалью, но там невидно ничего..
Еще, не слечу ли я с гарантии после подгиба?
Viktor532 вне форума
Старый 03.07.2010, 21:30   #696
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
снимал штат.шумку капота брызгалки делал и там шумку клеил,остатки под капотом где можно наляпал,выкидывать жалко да и так просто)))
alexru вне форума
Старый 03.07.2010, 22:55   #697
jagry
jagry не успел проявить себя
Всем, доброе время суток!
Сегодня не прошёл Техосмотр.
Обнаружилось повышенное в 5 раз содержание СО на повышенных оборотах (2000-3000 об./мин) 1,55% при норме не более 0,3%, и содержание СН 116 ppm против "не более 100".
На ХХ всё нормально (СО-0,07 против 0,5 и СН-44 против 100).
Просмотрел Интернет. Кто что говорит - от замены свечей до замены катализатора.
Может быть кто нибудь сталкивался с такой же проблемой?
Пробег 32т.км
jagry вне форума
Старый 03.07.2010, 22:58   #698
Moiseikin
ну.в первую очередь диагностика.смотреть параметры по таблице
Старый 03.07.2010, 23:01   #699
jagry
Спасибо. В понедельник займусь этим. И что интересно Чек не горит
jagry вне форума
Старый 04.07.2010, 09:09   #700
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
нельзя ли без подгибания педали обойтись? Может что-нибудь на педали регулируется? Сегодня попытался понять что и как с педалью, но там невидно ничего.
Я как машину купил,педаль почти в пол упиралась.Домой приехал,попробовал руками гнуть,что-то там хиленько все.А снять педаль,ничего страшного,неудобно только.Надо трос отцепить,а потом и педаль от кузова,или наоборот,там косяк какой-то,или замки хитрые,или неудобно,позабыл я уже что и как,посмотри внимательнее,сам все поймешь.А с гарантии не снимут,они туда свой нос не суют,и даже не поймут,что ты педаль гнул
Веймар вне форума
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
