Старый 12.05.2012, 20:48   #691
Re: Иммобилайзер..
ЧВВ, Что хоть за БК то? Надо проверить каким-то другим диагностическим оборудованием. Просто может Ваш БК не корректно как-то с АПС работает?
серго 68, Да нет, всё ОК. Просто реально помочь на расстоянии в Вашем случае очень сложно.
Старый 12.05.2012, 20:54   #692
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от ЧВВ Посмотреть сообщение
Устанавливал Бортовой компьютер самостоятельно – никак не мог он связаться с ЭБУ.
А тут, как-то наткнулся на Инструкцию АвтоВАЗа по диагностике по кодам ошибок ЭБУ М7.3, где по карте А-2 – «Нет данных с колодки диагностики» провел проверку. Снял колодку с блока АПС и замкнул 13 и 20 контакт вход и выход К-линии, при этом БК определил ЭБУ и стал давать показания. В карте А-2 написано – неисправна АПС, то есть нет замыкания цепи при включении зажигания.
Так что могло случиться с АПС? Вроде всё работает и диагност на ТО-1 подключался к диагностической колодке и смотрел ошибки и стёр их.
Может от АПС идет малый сигнал.
А БК я подключил напрямую с ЭБУ, правильно ли это?
1. какой БК?
2. иммо активирован?
Старый 12.05.2012, 21:45   #693
AlCapone
Аватар для AlCapone
AlCapone не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Вообщем штат сигналку активировали, иммо тоже, правда не в моем присутствии + старлайн еще сигналка.
Получается если сначало концевики закрываю на штат сигналке, потом жму постановку на Старлайне выходит авто стоит на 2 сигналках ?
AlCapone вне форума
Старый 12.05.2012, 22:13   #694
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Иммобилайзер..
AlCapone, получается,что на двух.....снимать то как будете? При снятии одной (любой), будет срабатывать вторая.
LexStav вне форума
Старый 12.05.2012, 22:32   #695
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от AlCapone Посмотреть сообщение
У меня тоже старлайн стоит ,и LIN-адаптер ,и при постановки на старлайне встают оби на охрану ,а если поставить на штатную ,то встанет только штатная но и снимать с охраны нужно старлайном !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 12.05.2012, 23:07   #696
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Иммобилайзер..
1570-неверный сигнал АПС? у меня она то выскакивает, то нет. сказали что так у многих из-за того, что АПС зачкнута в электропакет(могу немного не так говорить, но что-то в этом роде). ещё слышал типа где-то тама надо просто провода пошевелить и всё пройдёт. короче лично у меня она выскакивала по делу максимум раз 5(когда иммо реально блокировал пуск)
Добавлено через 57 секунд
ах да, БК мультик ри500-в
ВитюХа 57 вне форума
Старый 13.05.2012, 07:39   #697
Re: Иммобилайзер..
LexStav, как она будет срабатывать? Сига не сработает пока двери не откроешь.
Старый 13.05.2012, 08:34   #698
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Иммобилайзер..
Конечник в водительском приводе...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 13.05.2012, 09:16   #699
Re: Иммобилайзер..
Пьяный Солдат, всмысле? Это с какого года? На фига концевик тогда еще между дверей?
Старый 13.05.2012, 09:22   #700
Re: Иммобилайзер..
С начала выпуска)) Изначально в блоке ЭП 2170 заложено срабатывание штатной сигналки от концевого выключателя активатора водительской двери, управляющего ЦЗ...
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
