Старый 22.09.2011, 21:22   #691
malenkiykilla
malenkiykilla не успел проявить себя
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА часть 2..
Нарыли эту схему вместе с комплектом для подключения ПТФ. Купил этот комплект и там была эта схема.Потому и спросил,сам не электрик,но догадался,что в схеме проблема. Всем ответившим огромное спасибо.Как сделаю,то отпишусь.
Добавлено через 22 минуты
Spike@,вот ты мне подсказал,что сделать,чтобы работало.Там схема была некорректная.Вот только объясни чем будут отличаться эти подключения в плане работы и что лучше (одно из них-это перекинуть провода,а другое-это в идеале)? Перекинь провод от контакта "В" клавиши с контакта "30" на контакт "Xz" МУСа (синий провод в чёрную полоску). ПТФ будут работать только при включенном зажигании отдельно от остальных осветительных приборов.
И ещё добавлю!! В идеале, контакт "2" и "В" кнопки нужно разъединить. Контакт "B" кинуть на контакт "58" МУСа (белый провод в чёрную полоску), а вот уже контакт "2" отдельно кинуть на контакт "Xz" МУСа (синий провод в чёрную полоску).
malenkiykilla вне форума
Старый 26.09.2011, 07:41   #692
malenkiykilla, Вот хорошая схема: http://mypriora.com/ustanovka-protivotumannykh-far
Смотри только на кнопку, тебе надо только её переделать. Всё остальное у тебя правильно.
Контакты "1", "А", "В" соединяешь с одноимёнными контактами соседней кнопки обогрева заднего стекла. Всё будет работать!
Старый 26.09.2011, 17:12   #693
Max Miller
Лидер Ярославля
Аватар для Max Miller
Автомобиль: PRIORA 2170-01-011
Изображений: 21
Сказал(а) спасибо: 52
Max Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущее
Подтверждаю, что схема нормальная, а главное понятная делал сам по ней, всё работает
Max Miller вне форума
Старый 27.09.2011, 01:07   #694
malenkiykilla
Парни,огромное спасибо за ответы.На днях сделаю и отпишусь.
Старый 29.09.2011, 10:08   #695
sergb
sergb не успел проявить себя
Сообщение от Shar52 Посмотреть сообщение
Victorovi4
спасибо огромное теперь хоть знаю что искать
Очень интересно, чем дело кончилось ?
Поставил ПТФ или нет ? Если ДА, то, пожалуйста, подробнее
расскажи. У меня такой же бампер. Пока ничего не нашел.
sergb вне форума
Старый 29.09.2011, 13:56   #696
Aswed
Aswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Купил противотуманки, в выходные думаю ставить.
Ставить буду по схеме что приведена в http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=686 (686 посте)
Но хочу что бы они работали в таком режиме.
Горели только тогда когда, нажата кнопка, заведен двигатель и опущен ручник. Горели без габаритов.
Т.е. фактически планирую использовать их в качестве ДХО, нажал кнопку и забыл о них, как только поехал, снял ручник загорелись, остановился поставил ручник потухли. Ну и само собой что бы не горели когда кнопка отжата.
Подскажите какие изменения надо внести в схему из 686 поста?
Последний раз редактировалось Aswed; 29.09.2011 в 14:10.
Aswed вне форума
Старый 29.09.2011, 14:31   #697
http://www.priorovod.ru/showthread.p...900#post904900
Старый 29.09.2011, 14:47   #698
serebas
Подскажите как реализовать включения противотуманок без включения габаритов и прочего освещения
serebas вне форума
Старый 29.09.2011, 14:59   #699
Aswed
Spike@,
Ну как я понял для реализации моего желания надо заморачиваться с получением сигнала от генератора, а если сделать тогда просто, что бы туманки горели только тогда когда опущен ручник и просто включено зажигание.
В каком месте цепи сделать разрыв и подключить туда провод от ручника (кстати откуда его удобнее брать при подлкючении противотуманок)?
ЗЫ Про то что бы горели без габаритов и только при зажигании уже нашел в теме.
Последний раз редактировалось Aswed; 29.09.2011 в 15:39.
Aswed вне форума
Старый 29.09.2011, 16:33   #700
dron2170
Тульская ячейка
Аватар для dron2170
Автомобиль: ВАЗ 2170
dron2170 не успел проявить себя
Сообщение от chertele Посмотреть сообщение
я по-началу тоже думал, что во вторую кнопку можно подключить передние ПТФ, но оказалось, что блок запаян и включаются им только задние. не знаю, как на заводских комплектациях с допами, может там где сами ставят ПТФ передние они и включаются второй кнопкой с этого блока, но я при установке покупал кнопку в центральную панель и специальный комплект для подключения за 450р, ну и "бошевские" огни с лампами купил комплект за полторы т.р. сам, сидя на гарантии, выбирал где поставить у официалов и самые дешевое что смог найти в Москве это у "автомира" за 3600. остальные, типа "гермеса" и прочих хотят за эту, пусть и не самую простую операцию от 7500 до 15000 (!!!) т.р. я уже чуть не плюнул и решил поставить в "гаражах" за пару с небольшим тыщь, но в итоге передумал и заплатил за это "автомиру". пусть еще побудет на гарнтии. единственное о чем пожалел, что не купил лампы белого света и не поставил вместо там торчащих обычных, но это мелочи.
Оболдеть - 3600 рублей..... Я вот за установку пару месяцев назад отдал 1000 рублей....
dron2170 вне форума
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
