Старый 14.03.2011, 15:04   #691
Yurich409
Аватар для Yurich409
Re: Рулевая рейка (+ ЭУР по механике)
Сообщение от Серега798 Посмотреть сообщение
как раз завел на автозапуске и поехал. Порылся в нете и нашел такую инфу:
Тех у кого "Бастион" с кнопкой это значит не касается?
Yurich409 вне форума
Старый 14.03.2011, 15:28   #692
A_Lex
Лидер Чувашии
Аватар для A_Lex
Изображений: 108
A_Lex является пока необработанным, но явно драгоценным камнемA_Lex является пока необработанным, но явно драгоценным камнемA_Lex является пока необработанным, но явно драгоценным камнемA_Lex является пока необработанным, но явно драгоценным камнемA_Lex является пока необработанным, но явно драгоценным камнемA_Lex является пока необработанным, но явно драгоценным камнемA_Lex является пока необработанным, но явно драгоценным камнемA_Lex является пока необработанным, но явно драгоценным камнемA_Lex является пока необработанным, но явно драгоценным камнемA_Lex является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
Видимо нет, т.к. там ключь как раз поворачивается для разблокировки. А вот положения "стартер" для ключа нет, за него работает кнопка.
A_Lex вне форума
Старый 15.03.2011, 06:48   #693
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
john179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошим
Сообщение от A_Lex Посмотреть сообщение
Значит после автазапуска надо заглушить двигатель и завести с ключем.
не раз обсуждалось.
john179 вне форума
Старый 15.03.2011, 11:44   #694
A_Lex
Лидер Чувашии
Аватар для A_Lex
Изображений: 108
Сообщение от john179 Посмотреть сообщение
не раз обсуждалось.
Для тех у кого штатный замок зажигания это необходимо сделать!
A_Lex вне форума
Старый 15.03.2011, 12:18   #695
Yurich409
не раз обсуждалось.
Где обсуждалось?
Старый 16.03.2011, 09:58   #696
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
Где обсуждалось?
здесь на форуме. Не одна тема была. Сам года два назад писал, так же руль замыкался. А принцип блокировки с бастионом такой же как и на стандартном замке. недозащелкивается механизм блокировки. Либо тогда косяк у вас с этим замком.
john179 вне форума
Старый 16.03.2011, 21:09   #697
Yurich409
На эти темы ссылочку не дадите? У меня "косяков" нет, всё работает. Идею о том, что садясь в авто надо его сначала заглушить, а потом снова заводить считаю величайшей глупостью!
Старый 17.03.2011, 09:48   #698
A_Lex
Лидер Чувашии
Аватар для A_Lex
Изображений: 108
Что то я не пойму, выше пишут что надо именно штатный замок провернуть в положение "стартер" для нормальной разблокировки, но в бастионе нет такого положения ключа, там разблокировка наступает уже в положение "зажигание".
Или я не прав???
A_Lex вне форума
Старый 17.03.2011, 12:39   #699
Yurich409
Или я не прав???
Всё правильно. Обратное говорит тот, кто видимо Бастион в глаза не видел.
Старый 17.03.2011, 12:53   #700
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
Не, смотри, на стандарте тоже если ты при заведеном двигателе просто вставляешь ключь и поворачиваешь на зажигание, а не на стартер.,он просто не фиксируется и может сам довернуться. Бастион я действительно в глаза не видел, только на картинках, но думая причина в том же. Если у вас руль блокирует только после автозапуска, значит надо перед тем как трогаться заглушить авто и и завести с ключа(кнопки) т.е. заглушить машину вытащить ключь вставить и включить зажигание. Если проблема не в этом а в самом бастионе то на х-на он тогда нужен.
john179 вне форума
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
