Старый 07.01.2013, 15:40   #691
infernosir
infernosir не успел проявить себя
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
не выдержал и сгонял в гараж. вывесил одно колесо, включил передачу и не успел еще толком сцепление отжать, как ошибка потухла. спасибо большое за информацию.
infernosir вне форума
Старый 10.01.2013, 22:32   #692
uran01045
uran01045 не успел проявить себя
Тут какая-то ошибка. Возможно, перебой в работе генератора,(пониженное напряжение, потом оно восстановилось). Вот и стал крутить руль с усилием, а эур включился в этот момент, вот и прошёл эффект самостоятельности?
400тысяч раз говорится: приезжайте на встречи, и, хотя бы сравнить можно машину свою с другими.
Как только салон прогревается все становится нормально, еще бывает кобудто его закусывает при поворотах, началось это при пробеге 42 тысяи, и все проблемы только при температуре ниже 25 градусов
uran01045 вне форума
Старый 11.01.2013, 15:15   #693
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от uran01045 Посмотреть сообщение
У меня такая же беда с прогревом салона. В этом году поджал контакты питающего разъёма на блоке ЭУР и сами клеммы. Температурный диапазон сместился в сторону морозов. Грешу всё на те же контакты. С паяльником некогда залезть, всё пролудить там нафиг.\
Ну руль не закусывало никогда. Может вода намерзает на рейке?
face вне форума
Старый 11.01.2013, 18:46   #694
uran01045
Сообщение от face Посмотреть сообщение
В морозы пока салон не прогреется при вращение руля создается впечатление кобут то крутишь подшипник без смазки с задирами на обойме, а иногда после таких косяков он сам отключится и загорается контрольная лампа , после перезаведешь эур опять зароботает, а подкусывания проходят только полсле прогрева салона больше минус 20 градусов
Старый 17.01.2013, 11:45   #695
kurill86
Аватар для kurill86
kurill86 не успел проявить себя
подскажите пожалуйста!! У меня такая беда на холодную заводишь руль сам в право до конца выворачивается и держит пока не прогреется двигло до 50гр потом просто отключается!! диагносты сказали отсутствует фаза(В) что это может быть??
kurill86 вне форума
Старый 17.01.2013, 11:58   #696
kurill86, Если нет обрыва в проводах, то ключи в блоке управления скорее всего пробило.
Старый 17.01.2013, 17:42   #697
kurill86
Аватар для kurill86
блок управления менял не помогло!!
kurill86 вне форума
Старый 17.01.2013, 18:54   #698
kurill86, Блок управления ЭУРом менял?
Старый 17.01.2013, 22:08   #699
kurill86
Аватар для kurill86
да блок управления ЭУР
kurill86 вне форума
Старый 18.01.2013, 08:14   #700
kurill86, Ну значит в обмотках дело.
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
