Старый 04.05.2013, 13:17   #691
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
Re: Всё об Электронной педали газа (Е-ГАЗ)
С тросиком тоже самое, даже если открыть заслонку полностью, авто резко не ускорится
darkline вне форума
Старый 04.05.2013, 15:41   #692
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
бош 7.9.7 мозги неподстраиваются под стиль вождения
ну значит мой жопомер лихо врёт
Последний раз редактировалось GEMINI; 11.05.2013 в 15:54. Причина: использование ненормативной лексики
ВитюХа 57 вне форума
Старый 19.05.2013, 10:25   #693
nicolight
Автомобиль: ваз
nicolight не успел проявить себя
Re: проблема с Е-газ
andre152,
помоему это рассогласование педали дросселя и заслонки.
появляется преимущественно при долгом и нудном пилении по трассе с равномерной скоростью.
у меня такое же было и тоже на трассе.
причина: "прецизионная" электрика е-газа.
лечится в принципе прошивкой.
по-моему берется параметр "мониторинг дросселя" и уменьшается его процентная величина. чтоб меньше блок следил за положением дросселя.
nicolight вне форума
Старый 20.05.2013, 09:16   #694
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
А кто знает с каким номером проводку выбрать чтоб Е-газ снять и я7.2 поставить?
Водолей вне форума
Старый 12.06.2013, 15:10   #695
BMW555
Автомобиль: Lada 217130
BMW555 не успел проявить себя
28000 км пробега Е-газ не беспокоил,но на 28100 км машина заглохла.Из блока дросельной заслонки при вкл. зажигании слышено пищание.
BMW555 вне форума
Старый 27.06.2013, 21:23   #696
Владимир 37
Владимир 37 не успел проявить себя
52550 км пробега Е-газ не беспокоит,но беспокоит другое обороты прогретого двигателя 950.Не пойму, в чем причина?Может кто знает?
Владимир 37 вне форума
Старый 30.06.2013, 19:48   #697
алекс май
алекс май не успел проявить себя
подскажите номер проводки с е-газа на трос под январь 7.2, есть 103, 104 какую брать?
алекс май вне форума
Старый 11.07.2013, 18:29   #698
lives2
lives2 не успел проявить себя
Не работает спидометр и эур, поменяли датчик скорости не помогло, когда достали датчик на нем была стружка, поставили новый датчик заработало,через день пошел дождь, поехали на работу опять та же фигня, не работает и ошибки горят чек и эур, поменяли масло в коробке, поставили новый датчик, результата ноль, провода все прозвенели все в норме. Что дальше делать помогите, машина нова 2013 года
lives2 вне форума
Старый 12.07.2013, 00:45   #699
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от lives2 Посмотреть сообщение
...машина нова 2013 года
Гарантийщиков надо дрючить, а не ерундой заниматься
Sector вне форума
Старый 12.07.2013, 10:27   #700
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Icon3 Re: Всё об Электронной педали газа (Е-ГАЗ)
диагностику надо сделать ЭУР есть определенные ошибки под которые ЭУР меняется в сборе-правильно Sector сказал наседать надо на гарантийщиков пускай разбираются....
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
