Старый 02.02.2016, 00:44   #691
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
Ребят, как проверить ток утечки с штатной сигналкой? По причине выхода из строя установленной пользую теперь заводской. Замерить вот как не знаю, при разрыве цепи и подключении амперметра - пойдет тревога, подключить сразу амперметр и включить охрану не вариант - не выдержит мультиметр.
Не проблема. Снимаешь клемму плюс с АКБ. Между ней и клеммой АКБ вешаешь перемычку из проводка, достаточно сечение 1,5мм* Ставишь на охрану, вешаешь мультиметр между клеммами и перерезаешь провод перемычку. Все...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
James May (02.02.2016)
Старый 02.02.2016, 00:49   #692
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Пьяный Солдат, имеешь ввиду подключить мультик параллельно с перемычкой?
James May вне форума
Старый 02.02.2016, 00:55   #693
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Да. Только с плюсом - соблюдаем меры предосторожности. Лучше даже мерять на минусе...
Старый 02.02.2016, 00:57   #694
James May
Пьяный Солдат, все понял, спасибо
Старый 02.02.2016, 11:37   #695
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Я так делал: https://www.drive2.ru/l/1669361/
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 02.02.2016, 11:59   #696
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Я мерял в разрыв минусовой клеммы , до засыпания ЦБКЭ было 0.17 А ,а когда уснул 0.09 А )))
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 02.02.2016, 12:13   #697
James May
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
С штатной сингалкой так не сделаешь. При отключении и последующем включении питания будет тревога. А если включить до включения сигнализации, то резкий скачок тока при включении сигнализации может сломать мультиметр. Ну или в лучшем случае переплавится перемычка внутри мультиметра.
Старый 02.02.2016, 13:04   #698
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Не чего страшного не произойдет , там скачек до 5-7 А ,лично сам проверял ,поэтому если мультиметр на 10-20 А ,то проблем не будет !!!
Falcones вне форума
Старый 06.02.2016, 23:23   #699
Патриот60
Автомобиль: приора 2171
Патриот60 не успел проявить себя
На мультимитрах в диапазоне измерений 10А, или 20А есть возможность кратковременной перегрузки при постановке на охрану скачок может будет побольше 10 ампер . В маленьких диапазонах лучше тестер не перегружать..У меня при снятой магнитоле и отключенных часах меньше 0,01А.
Патриот60 вне форума
Старый 08.02.2016, 11:31   #700
rek141
rek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себя
вчера тоже замеры провел,всегда показывает 0.14,многовато,решил снять полностью магнитолу,и о чудо,показало 0.04,теперь вот думаю как правильно подключить магнитолу,чтобы столько не кушала.
rek141 вне форума
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
