Старый 06.02.2012, 13:31   #691
LionTec
Аватар для LionTec
Автомобиль: Volvo 240 GL '93
Re: Авто флудильня. Выяснения, споры по тех. хар-кам и прочие моменты... часть 4.
Сообщение от Mavr66 Посмотреть сообщение
А зачем гонять через радиатор теплую воду?
Чтобы не замерзла, RCSiberia выше писал о бедных товарищах, у которых все течет, и они из-за этого ездят зимой на воде. Если оставить термостат - радиатор разорвать может. Вот они и вынимают, а чтобы на ходу точно не замерзла - ставят якобы картонку.
Вообще зимой на КамАЗе без термостата ездить можно только если стоит воздушная автономка, иначе - окочуриться можно.
Да и не должно со всех щелей течь у машины, на КамАЗ запчасти копейки стоят. RCSiberia либо опыт сочинских водителей рассказывает, либо чешет))
От выстужения мотор сам утепляют - утеплителем капота, дорнитом, "автотеплом" всяким.
Дада, у меня утепление капота с завода.
На Тоёте сам войлоком накрывал - очень помогало тоже.
А от картонки в этом плане толку мало, тепло все равно быстро уйдет через верх, картонка в этом вопросе - что мертвому припарка.
Единственное что - если на машине стоит механический вентилятор - он с картонкой будет меньше воздух через радиатор гонять, но мы вроде о современных авто больше говорим.
Hyundai Accent '03 семейная
LionTec вне форума
Старый 06.02.2012, 13:32   #692
RCSiberia
Записей в дневнике: 18
RCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутацииRCSiberia имеет репутацию за пределами доброй репутации
А зачем гонять через радиатор теплую воду? Если гонять, то горячую, логично? А если гоняет горячую, то зачем сохранять тепло? Его и так переизбыток, который термостат рассеивает через радиатор. Картонки (и заводские заслонки) ставят именно от набегающего потока воздуха. От выстужения мотор сам утепляют - утеплителем капота, дорнитом, "автотеплом" всяким.
RSK немного про другое спрашивал.
он спрашивал про камазистов и зилистов, которые воду заливают в систему.
Там термостат вообще вынимают, а чтобы вода не перемерзла - закрывают радиатор картонкой (именно от набегающего потока, но радиатор, а не двигатель)
Проблема не в том, что их нет, а том, что которые есть - не те!
RCSiberia вне форума
Старый 06.02.2012, 13:44   #693
Mavr66
Аватар для Mavr66
Автомобиль: ВАЗ-21214 "Нива"
Mavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущееMavr66 имеет блестящее будущее
Сообщение от RCSiberia Посмотреть сообщение
Хм. Да, про воду что-то я упустил. Хотя у меня отец на своем ЗИЛе семьдесят какого-то года и то заливал тосол. Но в любом случае остается вопрос о необходимости заводских заслонок на решетках радиатора современных машин.
Вот еще в тему про хорошо забытое старое:
Ещё одно нововведение «третьего» Фокуса — автоматические жалюзи перед радиатором. На холодном моторе они остаются закрытыми, уменьшая время прогрева, что снижает вредные выбросы в атмосферу. По мере выхода мотора на рабочую температуру шторки открываются автоматически.
Отсюда.
Конструктора тупые? Они не догадались просто придумать полностью закрывающийся термостат? Иначе зачем бы городить огород? Или они предполагали, что на Фокусе будут ездить на воде?)))
З.Ы. Сейчас уточнил, активные жалюзи ставят на дизельных Фокусах. Но все равно, зачем, если можно перекрыть большой круг и все?
Mavr66 вне форума
Старый 06.02.2012, 13:48   #694
RCSiberia
Нет, не конструктора тупые.
По сути если прочитать - никто и не говорит, что без шторок авто греться не будет. или что сильно существенно сэкономится на прогреве. цивилизованные люди они по копейке на всём экономят. отсюда и шторки.
кстати там же указано, что после прогрева шторки... открываются!!!
Старый 06.02.2012, 14:03   #695
Mavr66
Аватар для Mavr66
Ну так логично это. Перегреть ведь можно, на то они и автоматические. На ФФКлубе один владелец сам поставил на русский фокус жалюзи с американца. Говорит, зимой ни разу не видел их открытыми. Только после запуска открываются и закрываются сразу.
Mavr66 вне форума
Старый 06.02.2012, 14:17   #696
RCSiberia
вообще на 412 москвичах такие жалюзи ыли - а потом их упразднили.
потому что великая русская душа! потому что проще бензин немного пережечь, чем установить!
но все это к спору имеет весьма посредственное отношение. бензиновые автомобили с исправными термостатами на текущем уровне развития технологий не должны выстывать на трассе.
вот остановился, расход упал до 0.6-0.8 в час, вот тогда да - остывают, а при движении 90 кмч - и расходе ~6 литров (5.4 л в час) на 100 нет.
Старый 06.02.2012, 14:50   #697
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
На ВАЗ-2114 по трассе зимой при -40 (было ниже, но табло ниже -40 не показывает) прикрыл радиатор картонкой (засунул между радиатором и решеткой).. Через 150 км машина перегрелась. Пришлось остановиться и картонку выбросить. После чего температура пришла в норму и стояла около 90 град.
tst2 вне форума
Старый 06.02.2012, 14:56   #698
Mavr66
Аватар для Mavr66
Ну раз не должны, то тут уж не поспоришь)). Наверное, просто Форд - главный производитель некачественных термостатов. Это я сужу по этой теме на ФФКлубе. Причем, даже замена термостата не помогает, видимо, запчасти такие же. Вот они отчаялись сделать нормальный и придумали жалюзи на радиатор ставить.
А вот по этой причине картонку рекомендуют ставить не прямо вплотную к радиатору. а именно у решетки в бампере. Тогда при нагреве, вентилятору хватит воздуха, чтобы охладить радиатор.
Mavr66 вне форума
Старый 06.02.2012, 15:02   #699
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Да зачем её вообще ставить. Тогда просто уж слишком холодно было, а дистанция больше 400 км через тайгу. Вот и перестарался при подготовке. А так последний раз ездил зимой с прикрытым радиатором лет 20 назад на копейке. И то не потому, что не прогревалась, а просто "перенимал опыт" у опытных пожилых водителей, ездивших всю жизнь на машинах более раннего поколения.
tst2 вне форума
Старый 06.02.2012, 15:04   #700
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Сейчас наши грузовики ( Урал, Камаз...) давно идут с турбонаддувом... И впереди радиатора охлаждения стоит "кулер", то есть охладитель наддувочного воздуха.Я и сейчас иногда наблюдаю, как некоторые "специалисты" норовят впихнуть картонку перед кулером(на Уралах) по старой памяти...Хотя между ними( кулером и радиатором) установлены "жалюзи".
Россиянин вне форума
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
