Старый 23.04.2015, 10:54   #691
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Указатель уровня топлива.
-Парни, счастье мое было не долгим (((Вчера заправил под завязку третий раз после того как сменил ДСА и стрелка указателя вроде бы стала показывать адекватные показания, указатель показал "1".Сегодня утром завел машину, поехал,.Километров через 5 смотрю стрелочка опять упала на одно деление....что за шляпа.
Последний раз редактировалось PAE; 23.04.2015 в 11:14.
PAE вне форума
Старый 23.04.2015, 13:59   #692
Петь, попробуй на снятом старом датчике плату отмыть и нанеси на нее силикон.герметик, чтобы он покрывал все: и детали, и дорожки, и шины к разъему. Высохнет, собери с нижней частью корпуса на хороший клей.
Попытка не пытка (как высохший герметик поведет себя в плане эл. проводимости), но новый купить всегда успеешь. Можно вначале ФУМ-лентой сверху обмотать в один слой, потом уже герметиком.
Старый 23.04.2015, 15:35   #693
PAE
Serg901, Попробую, что получиться буду держать в курсе.
PAE вне форума
Старый 24.04.2015, 22:14   #694
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
100 000. Начал врать датчик. При полном баке показывал нехватку одно деление (5л). Разборка и чистка платы ДУТ К-2 (ластиком) вылечило. Надолго или нет-х.з. Дорожки изрядно пропилены.
Алекс3Т вне форума
Старый 25.04.2015, 07:02   #695
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Это как масло в четвёртом свечном колодце
Буйный вне форума
Вася75 (25.04.2015)
Старый 16.05.2015, 18:47   #696
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Для справки
померял напряжение согласно таблицы но нифига не сходится . напряжение 1.2 а в баке 18 литров по приборке .
kulibin вне форума
Старый 16.05.2015, 21:10   #697
Сказал(а) спасибо: 334
kulibin, ну если уверен что 18 литров то ДУТ пиз.....
Старый 19.05.2015, 15:48   #698
kulibin
Аватар для kulibin
вытянул насос слил бензин с бака в итоге 17 литров так что с таблицами там траблы
Добавлено через 5 минут
провел замеры своего Дут
Панель приборов Gamma 819
Напряжение борт сети 12,3 в
указатель ДУК- 2К
0 л 2,15 в
2 л 2,11 в
4 л 1,95 в
6 л 1,83 в
8 л 1,73 в
10 л 1,55 в
12 л 1,45 в
14 л 1,35 в
16 л 1,25 в
Интересует другой вопрос .
С какой частотой идет опрос ДУт на приборку
Последний раз редактировалось kulibin; 19.05.2015 в 16:33.
kulibin вне форума
Старый 19.05.2015, 15:58   #699
kulibin, с таблицей все ОК, проверяй или меняй свой ДУТ.....не забудь, когда в баке остается 4-5 литров ДУТ не видит их. стрелка на приборке показывает "0", Да и проверку напряжения надо проводить при заведенном движке. И ни с какой частотой ни куда не идет ни чего, показания постоянные....в приборке на стрелку только сделана "демфер-задержка" чтобы она не скакала как шальная при колебаниях бензина в баке
Старый 19.05.2015, 16:05   #700
kulibin
Аватар для kulibin
Gamma 819 все видит и даже 2 литра первое деление 4 литра .
А в чем разница заведеный или нет . Разница только в напряжении . Которое и к бабке не ходи учитывается .
Что на заведенном моторе при 14.1 в показывало 18 л что я слил весь бензин 17 л при напряжении 12,3 в
kulibin вне форума
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
