Старый 26.10.2013, 20:00   #691
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Зарядка АКБ (часть 2)
Дело в том что она еще и вырубалась и включалась после скидывания клеммы!!!
нет электричества, нет работы... или что-то своё имели ввиду?
Мимо проходил вне форума
Старый 26.10.2013, 22:28   #692
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=612 Вот это он имел ввиду. И последущюю эпопею тоже... Ну для примера вот http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=628
Эдуардленивец вне форума
RedWhite (27.10.2013)
Старый 27.10.2013, 08:09   #693
RedWhite
silver football orakul 2011
silver football orakul 2012
silver football orakul 2013
silver football orakul 2014
silver football orakul 2015
silver football orakul 2020
Автомобиль: мокрый асфальт
Сказал(а) спасибо: 950
Вес репутации: 29
Точно))))
глючная магнитола отключалась вапчее в смерть по ходу работы и помогало только скидывание клеммы. параллельно эта глючная магнитола за 7-8 дней в ноль убила АКБ.
по гарантии заменил магнитолу - и решил 2 праблы:
- утечка с акб прекратилась
- магнитола работает норм!!!!
RedWhite вне форума
Старый 27.10.2013, 09:53   #694
Сказал(а) спасибо: 1,213
Недавно проверил суммарное потребление, т.е. тестер включал в разрыв около АКБ. 70-80 мА при установленной панельке на магнитоле, 40 - при снятой. Магнитола не штатная, подключена обычно, не через ЗЗ.
Старый 27.10.2013, 10:28   #695
RedWhite
Вес репутации: 29
а 40 при снятой это не многоооооо???
RedWhite вне форума
Старый 27.10.2013, 10:34   #696
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
40 млА = 0,04 А, у вас сейчас также.
причина - гребаная магнитола, которая потребляла в режиме сна 0.15 чего-то там)))) ампер часов наверно!!!
с новой магнитолой SUPRA (замена по гарантии) все ок - 0.04 примерный расход энергии.
tst2 вне форума
Старый 27.10.2013, 11:32   #697
RedWhite
Вес репутации: 29
tst2, ах вон чего
а я и не в курсе ребят
RedWhite вне форума
Старый 01.11.2013, 22:21   #698
dracon
Аватар для dracon
Сказал(а) спасибо: 18
dracon не успел проявить себя
всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста :к гене подходит тоненький проводок через клемму мама-папа. вчера он у меня отсоединился. аккумулятор сел! но лампа на панели приборов не горела! мучает вопрос : почему? ведь зарядка на акб не шла!
P.S. при включении зажигания эта лампа горит,после запуска движка как и положено тухнет
dracon вне форума
Старый 01.11.2013, 22:26   #699
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от dracon Посмотреть сообщение
От этого проводочка и срабатывает лампочка на приборке...
Если его отсоединить, то так и не узнаешь, что гена ВСЁ...
На КЗАТ 110А есть одна подлость: если приходит конец регулятору напряжения, лампочка тоже не загорается, но в этом случае она не загорается ВООБЩЕ...
С разрядом АКБ это проводок никак не связан - просто совпало или обратил на него внимание, когда полез электричество смотреть.
в571оа вне форума
dracon (01.11.2013)
Старый 01.11.2013, 22:50   #700
dracon
Аватар для dracon
как то странно совпало! на прошлой неделе было то же самое,только этот проводок электрик в сервисе на место ставил. поставил и ничего не сказал,что мама ослабла. хватило на неделю
dracon вне форума
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
