Старый 13.05.2010, 00:43   #691
Алексей хетч
Алексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей хетч имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Первая поломка....
Слетел с роликов трос левого переднего стеклоподъемника-два часа мучений, сделал, неприятно сцуко.
Алексей хетч вне форума
Старый 13.05.2010, 08:22   #692
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Автомобиль: 21713-03-020
Pavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себя
200 км пробега - загорелась лампа ABS - как сказали на гарантии - открутились датчики ABS на задних колесах (плохо затянули при предпродажке).
500 км - при попытке разложить заднее сиденье сломались две пластмассовые накладки на нижних петлях.
Сообщение от medroman Посмотреть сообщение
Прошел 500км, короче на третий день начали мигать задний плафон всмысле диоды, то горит, то вообще не горит. Думаю ехать по гарантии или подождать ТО1?
Тоже самое. После 1000 км пробега начал мигать стробоскопом один из задних светодиодов в пассажирском плафоне. Раздражает, поэтому снял с него колодку питания и жду ТО1.
Смотрел конструкцию - светодиод там впаян, мог бы и починить/заменить, но гарантия всеж.
1400 км - при запуске и прогреве двигателя вполнакала засветилась лампа зарядки аккумулятора, при добавлении оборотов пропадает. Было один раз - больше пока не повторяется.
1600 км - перестала четко запираться передняя водительская дверь с брелка родной сиги. После открытия/закрытия ключом некоторое время все работает, потом опять подклинивать начинает.
С покупки не работает зуммер при включении задней передачи. Когда покупал - не обратил внимания, просто не знал про него.
Pavel_CH вне форума
Старый 14.05.2010, 21:50   #693
Sinant
Аватар для Sinant
Sinant имеет великолепную ауру вокруг себяSinant имеет великолепную ауру вокруг себяSinant имеет великолепную ауру вокруг себяSinant имеет великолепную ауру вокруг себяSinant имеет великолепную ауру вокруг себяSinant имеет великолепную ауру вокруг себя
1400 км - отказала задняя передача. До этого включалась в одном случае из трех.
Антон
Sinant вне форума
Старый 15.05.2010, 18:42   #694
Oleg Gar
Аватар для Oleg Gar
Oleg Gar не успел проявить себя
1.Пробег 1200, загорелся чек. На сервисе продиагностировали-:реле бензонасоса:- сказали, это когда сигналку ставили (типа блокировка бензонасоса) , провода криво прикрутили, вот и замкнуло. Ошибку сбросили. Поехал, где ставил сигналку, типа предъявить, они говорят мы в то место и не лазили, поставили как обычно блокировку двигателя. Дня через 3 пробег 1300 опять загорелся чек. Пошёл на второй заход, сервис->диагностика ->та же ошибка->замена по гарантии.
2. Дня 4 не пользовался авто. Взял со стоянки, подъехал к дому хотел открыть багажник ни с кнопки, ни с сигналки, ключом не осилил(побоялся сломать пластмассу). Взял маленькие пассатижи, зацепил за ключ, ими и открыл. Смазки куча висит на замке, но не в том месте, где заклинило. Побрызгал ВДешкой,разработал.
Oleg Gar вне форума
Старый 17.05.2010, 07:35   #695
Prokhorov
Автомобиль: Ford Focus III
Prokhorov не успел проявить себя
Скорее не поломка,а косяк сборщиков на Автовазе. Вообщем наступили жаркие дни,включаю кондер,а он забортный теплый воздух гонит в салон.
Поехал на "Автоваз-Уфа" на диагностику КС. Машина на гарантии,март 2010, компл.03-018,хэтч. Во время диагностики выяснили ,что не включается копрессор. Он просто тупо не был подключен. Вот так вот.
Prokhorov вне форума
Старый 18.05.2010, 19:39   #696
LENIN
Автомобиль: 2172 ВАЗ
LENIN не успел проявить себя
КПП...механизм включения задней скорости
LENIN вне форума
Старый 19.05.2010, 22:13   #697
Алексей хетч
Опять стеклоподъемник, который делал(, походу пипец, думаю реечный ставить - дорого блин!
Старый 23.05.2010, 12:09   #698
Vаtson
Аватар для Vаtson
Автомобиль: Kia Cerato 1.6 6AT
Vаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущее
Пробег 1000км, порвался шланг длиной примерно 40 см, по которому бегает антифриз. Купил новый, пришлось докупать антифриз еще. Неприятно, машина то новая
Vаtson вне форума
Старый 26.05.2010, 15:36   #699
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Почти 9тыщ накатал, отказал моторчик омывателя лобового стекла ( по ходу сгорел).
GAMER вне форума
Старый 26.05.2010, 17:12   #700
Glukoff
Аватар для Glukoff
Glukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всем
лампочка габаритов правая передняя и левая задняя на подсветке номера периодически не горят.... думал после 10 семейства от этого избавились...
Glukoff вне форума
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
