Старый 09.01.2016, 17:32   #691
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Re: Всё про подсветку салона (часть 2)
Приора люкс 2011
Есть центральный плафон где два светодиода. Оба выключены но один горит тускло, если включить то норм ально светит потом опять отключаю а он так и остаётся еле светиться. Что за проблема?
NeG-56 вне форума
Старый 09.01.2016, 20:34   #692
Сказал(а) спасибо: 1,214
NeG-56, если коротко, это нормально.
Если нужны подробности, то они уже были.
Старый 09.01.2016, 21:59   #693
NeG-56
Аватар для NeG-56
Если были то можно наверное и ссылку
Акб так разряжается
NeG-56 вне форума
Старый 09.01.2016, 22:09   #694
James May
Сказал(а) спасибо: 224
NeG-56, АКБ так не разряжается, забей
James May вне форума
Старый 10.01.2016, 03:32   #695
Priman
Сказал(а) спасибо: 12
Priman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скоро
мож пригодится кому - периодически тускло горели диоды в плафонах спереди и сзади в выкл. положении (на люксе). Когда из переднего плафона на колени потек ручеек воды, увидел что там диоды в воде плавают, видимо конденсат откуда то попадает. В заднем тоже самое. Снял, протер, ничего не горит в выкл. положении. С тех пор как во влажную погоду вижу, что опять чуть горит, снял-высушил, все ок.
Priman вне форума
gvsp (12.01.2016), NeG-56 (10.01.2016), Гарисон (21.01.2021)
Старый 11.01.2016, 08:54   #696
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Priman,
Крыша дырявая однако (шутка)
dimka1ufa вне форума
Старый 11.01.2016, 09:22   #697
Акб так разряжается
Наверное, можно. Но искать должен тот, кому это нужно
В двух словах - крошечные утечки в управляющих ключах. Речь идет даже не о милли-, а микроамперах. Те же часы едят раз в 100 больше, не говоря про сигналку и магнитолу.
У себя на первой Приоре обратил внимание, когда ночевал по дороге из Крыма. Машина 2 недели жарилась на солнце, потом 1000 км ехала по трассе. Ни о каком конденсате не могло быть и речи в моем случае.
Старый 12.01.2016, 11:52   #698
NeG-56
Аватар для NeG-56
Сообщение от Priman Посмотреть сообщение
Cпасибо.Так и было)
NeG-56 вне форума
Старый 12.01.2016, 13:35   #699
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Cпасибо.Так и было)
О, как. Мы девять лет считали, что это нормально. А человек не читавший форумы полез и нашёл проблему У меня на старой Приоре светились, а на новой нет.
gvsp вне форума
Старый 15.02.2016, 09:53   #700
zsk
Автомобиль: Седан
zsk не успел проявить себя
Купил задний и передний плафон от люкса, поставил пока только передний. Кто буде ставить имейте ввиду что на приора 20007 года, видимо первой фазы, нужный отверстий в усилителе НЕТ. С подключением заднего тоже возникли проблемы. Хочу сделать чтобы подсветка от открытых дверей отключалась если отключать ее на главном плафоне. Для этого надо эту массу взять с плафона после переключателя. Припаялся и ещё на эту массу повесил подсветку ног. Так вот подсветка ног отключается а задний плафон все равно горит. не знаю почему. Проверил тестером автомобильным, на задний плафон приходит плюс постоянный, масса постоянная и масса через переключатель с переднего плафона. Когда на переднем отключаешь подсветку от дверей масса меняется на плюс, на задний плафон приходит соответственно два плюса и масса постоянная. Может на плате главного плафона не оттуда взял сигнал после кнопки? Скорее всего надо брать с места где масса на плюс не меняется при переключении переключателя?
zsk вне форума
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
