Старый 29.08.2012, 11:54   #691
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Здесь есть фотографии на сайте.
Берем одну трубочку подходящего диаметра...
Одеваем на один штуцер и на другой.
Получается герметично.
Вот, для случая с рециркуляцией и кондиционером Панасоник.
А это - без кондиционера.
Хомутиком можно не передавливать, это уже лишнее.
motobest вне форума
Старый 29.08.2012, 12:38   #692
Колян174
Аватар для Колян174
Автомобиль: ВАЗ21703
Колян174 не успел проявить себя
А у тебя еще родные стоят?
Да родные машина 2007гв 73500км пробег, 100% поменяю, трубка наверно с омывателя должна подойти..... Идея хорошая)))
Колян174 вне форума
Старый 29.08.2012, 12:44   #693
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Сообщение от Колян174 Посмотреть сообщение
Подойдёт, я себе так же сделал,только без хомутика.
бармолей вне форума
Старый 29.08.2012, 12:53   #694
Колян174
Аватар для Колян174
или с медицинской капельницы)))))
Добавлено через 56 секунд
И как результат??? были изменения???
Добавлено через 6 минут
её сначала нужно нагреть???? или так хорошо оденется???
Колян174 вне форума
Старый 29.08.2012, 13:01   #695
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Вес репутации: 71
Изменений никаких не было.Потому что менял не по причине не стабильного ХХ,а по причине больших трещин на заглушках.
Одевается без нагрева.
бармолей вне форума
Старый 29.08.2012, 15:55   #696
Lionzs
Автомобиль: ВАЗ 2170
Lionzs не успел проявить себя
Привет форумчанам. Хотел поделится своим опытом. Прошу не ругать, если кто-то про это писал. Проблема была у меня плавающих оборотах. Пытался отследить причину появления, когда, как и из-за чего. Но так не смог. Перепробовал все. Замена регулятора РХХ, ДПЗД, протянул все хомуты, частично поменял. Переделал заглушки на рессивере. Думал уже о перепрошивке мозгов или просто смириться с данным положением вещей и принять как должное в работе приоры. Но как то заехал по рекомендации друзей к одному парнишке. Правда ездил сделать диагностику подвески. Ну вот и поделился бедой своей. Он сказал поменяй датчик включения вентилятора. Я конечно скептически отнесся к этому. Но цена датчика всего 125 рублей, думаю дай попробую. Да и делов там на 20 минут. И о счастье. Обороты как вкопанные. И при прогреве и при движении работает, как часики. Пропало подвисание оборотов при переключениях. Но вот заметил, а в дальнейшем и проверил через шнур на ноуте, что показания на приборке и на мозгах по температуре ож разные. разница не более 5-6 градусов. Так что наконец-то я решил сею проблему. Катаюсь уже неделю.
Lionzs вне форума
Старый 29.08.2012, 22:07   #697
gaiver
Автомобиль: LADA 21713-049-01(норма)
Записей в дневнике: 8
gaiver не успел проявить себя
Icon9 Двигатель троит при первом запуске.
Приключилось такое дело. Пробег чуть более 9000 км. Движок при первом запуске после долгого стояния(ночью или после работы) начинает троить. После выключения зажигания и попытке повторно завести-такой-же результат. Но с 3-4 попытки все приходит в норму.
Сегодня утром заведя с 1 попытки(движок троит) прям так и поехал на СТО. (горит постоянно лампочка ЧЕК)Там не глуша двигатель вызвал мастера и ему показал. (температура движка уже 90) Он подтвердил нестабильную работу двигателя. Заглушили. Пред заездом на СТО завели и движок снова работает нормально.
Диагност все проверил, говорит немного завышена вроде компрессия и что ресурс нейтрализатора выработан уже на 50%!!!!. Еще напугал что может быть причина в самой головке, но ее меняют по гарантии 1 из 10 случаев. Остальное за свой счет. Типа из за плохого топлива.А это уже не гарантийный случай.
Оставил машину до утра чтоб диагност сам снял показания с троящего движка.
У кого нибудь было такое и как лечили?
свежие карты Башкортостана, ежемесячное обновление.. www.Bashmaps.ru
gaiver вне форума
Старый 30.08.2012, 08:23   #698
Колян174
Аватар для Колян174
Обороты стали очень медленно падать и в момент переключения передачи , обороты не успевают снизится , из-за этого рывки при переключении
Возобновляю проблему. Вчера заметил что обороты зависают на 3-4 секунды и потом падают только в момент движения авто. Стоя на месте даю газ. отпускаю, отлично снижаются. В момент стоянки по тахометру на холостом обороты 900, при 40-60 км/ч на нейтрали уже 1000 об/мин 100-120 км/ч на нейтрали 1200 об/мин. Это ведь не нормально?????? Может датчик скорости мозги компосирует??? Кстати после замены РХХ поднялся средний расход по городу с 9,8л до 12,4 л, что за ерунда??? Вчера товарищ менял РХХ на своей двинашке, попробывал себе поставить еще один новый РХХ , проблема не ушла, поставил его рабочий ДПДЗ , тоже нет изменений, его машина с этими РХХ и ДПДЗ шепчет, ни чё не подвисает. Вчера кстати опять два раза плохо запускалась. От отчаяния остановил первую попавшуюся приору во дворе и попросил прокатиться с ним посмотреть как себя ведет машина. Ни чё не зависает работает ровно. говорит пуск всегда лёгкий. Блин, что же делать, месяц всего на ней езжу. уже весь мозг вынесла, похоже еще неделька и я её на рынок отправлю))))
Колян174 вне форума
Старый 30.08.2012, 08:43   #699
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от gaiver Посмотреть сообщение
что значит типа??? пускай проверяют. а кату каюк подходит из-за пропусков, так как смесь догорает в нём до тех пор, пока на нерабочем горшке подача не отключится, а это если не ошибась 1000 пропусков...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 30.08.2012, 18:27   #700
borodol
Автомобиль: ВАЗ-21713
borodol не успел проявить себя
У меня обороты сами собой на нейтралке лезли до 2-3 тыс. Холостой ход был нестабильный. Замена регулятора холостого хода не помогла. Проблема ушла после замены датчика положения дроссельной заслонки.
Звиняйте, если про это сто раз уже написали
borodol вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
