Старый 21.03.2014, 13:59   #691
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
Рустам102,Уровень масла точно в норме, а то на приоровском щупе можно и ошибиться? А если масла мало, то гидрики первыми подают сигнал- циканьем. Нафига убрали датчик уровня с десятки?
gvsp вне форума
Старый 21.03.2014, 14:02   #692
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
У меня к примеру так , лью допустим масло до мах , через пару тыщ остается до середины щупа- и потом долго не доливаю. К тому, что видимо мой мотор не любит по мах отметке. Причем стучит иногда именно либо при мах либо при мин.
прироровод вне форума
Старый 21.03.2014, 14:05   #693
MISHKA498
Уфимская ячейка
Аватар для MISHKA498
Автомобиль: ваз 217030-28
Сказал(а) спасибо: 41
да кстати щуп ваще не поймешь, а если масло прозрачное особенно
кстати глянуть надо от 10й не пойдет ли щуп, может как родной встает, там дорожка удобная помню была на которой видно четко масло было
MISHKA498 вне форума
Старый 22.03.2014, 15:24   #694
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
MISHKA498, Даж глядеть не нужно, просто вспомни какой он 10-й(плоский) и какой приоровский(круглый)
Александр 443 вне форума
Старый 23.03.2014, 03:24   #695
MISHKA498
Уфимская ячейка
не, ну на вид при входе один в один и по размерам тоже, завтра сравню отпишусь.
Старый 24.03.2014, 19:42   #696
Рустам102
Рустам102 не успел проявить себя
да точно в норме масло, чуть более середины, машинка бегает но блин как дизелек работает, да и тяги нет, педаль давишь сильнее и толку нет, раньше сразу рвала, а лампочка очень редко подмаргивает
Рустам102 вне форума
Старый 24.03.2014, 23:34   #697
Рустам102
и кстати ребят, при замене гидриков что еще нужно покупать?
Старый 24.03.2014, 23:35   #698
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Рустам102 Посмотреть сообщение
локтайт, заглушки и сальники р/валов, уплотнительные кольца коллектора и форсунок...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 24.03.2014, 23:42   #699
Рустам102
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
и какова ориентировачная стоимость ремонта с покупкой этих запчастей выйдет не в курсе?
Старый 26.03.2014, 01:11   #700
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Как быть с гидриками, если они на холодную не слышны вообще. На горячем моторе не стучат, а шелестят. При подгазовке звук становится более звонким.
Масло 15-50 синтетика.
Менять все гидрики или ездить так?
reg62 вне форума
mikluxa (27.03.2014)
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
