Старый 01.07.2012, 16:14   #691
Вес репутации: 32
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 4..
с опорниками прям беда... не понос, так золотуха!!!))))
Да нет! ))) Опорник Ina и нет беды!
Старый 01.07.2012, 16:26   #692
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
сам себе его поставил)
но он то не от приоры. не в том смысле, что это проблема, а вообще вобщем!
ВитюХа 57 вне форума
Старый 01.07.2012, 16:32   #693
rsvt
rsvt не успел проявить себя
Менял шкив коленвала (срезало наплыв за который цепляется шкив ремня генератора). Пока снимал шкив коленвала немного поломал кромку, которая его окружает. Как думаете, это сильно много грязи будет туда лететь?
И, еще, где-то мне забыли поставить шайба дистанционную (21126-1005317). Может из-за этого срезать наплыв на шкиве коленвала? И можно ли без нее обойтись?
rsvt вне форума
Старый 01.07.2012, 18:01   #694
bms7
bms7 не успел проявить себя
был сегодня весьма удивлен,увидев в одном из наших магазинов комплект роликов ГРМ.......фирмы МАРЕЛ ..ценой 1950р......покрутил в руках : натяжной как то не очень приглянулся, а опорный на вид качественный ( тяжеленный сцуко)......
У меня такие стоят. К натяжному есть пара вопросов, а опорник - красавец! Даже если и накроется, то не заклинит и не рассыпется. Двухрядный, полностью металлический, однако!
bms7 вне форума
Старый 01.07.2012, 23:42   #695
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
вобщем, поставил сёдня опорный и натяжной torque. с опорным всё ок.
а вот от натяжного пошёл какой то треск. метка на ролике не двигается. когда газуешь, треск усиливается. ставлю обратно натяжной gates - тоже самое, треск! Пробовал ослаблять по-разному, не помагает. Чё за херня, мож кто сталкивался?
Alexiy вне форума
Старый 01.07.2012, 23:45   #696
Сказал(а) спасибо: 335
скорее всего перетягиваешь его
Старый 02.07.2012, 01:48   #697
Вес репутации: 32
Alexiy, попробуй поменять свой опорник. Беговая поверхность у него не гладкая, может от него звук исходить.
Старый 02.07.2012, 11:15   #698
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
ниже помпы на ремень надави пальцами, автомат у тебя вообще работает коле не шивелится, а треск может край ремня обо что-то трется (но это только догадки, не утверждаю) и эти канавки ... взял бы десяточный и не парился, смотрится круто, но диаметр подшипника меньше, как и у родного, представь за проход в один оборот шарик в подшипнике внутренним краем проходит меньше а внешним больше, хотя любая крайняя точка шарика при повороте вокруг собственной оси проходят одинаковое растояние, так куда девается разность? в трение-скольжения (шарик по одной из поверхностей либо внешней либо внутренней либо по обоим сразу не катится а скользит), потому чем шарик дальше от центра тем меньше разность между путями, соответственно трение скольжения меньше, остается трение качения, а оно гораздо меньше, ну в общем физика это, если чо
Последний раз редактировалось vispower; 02.07.2012 в 16:22.
vispower вне форума
Старый 02.07.2012, 15:22   #699
Alexiy
всё оказалось проще. сегодня поставил обратно натяжной torque. просто нужно натягивать его (как впрочем и любой другой) приноровившись определённо (что-то там защемляло и треск был именно в натяжном). теперь автонатяг работает, метка движется.
опорник работает замечательно, на ремне никак не сказывается (физика и теория. меганы не дураки наверно разрабатывали). да и я далеко не первый с такими опорниками (инфу узнал с родственных форумов).
далее время покажет.
Alexiy вне форума
Старый 02.07.2012, 16:10   #700
vispower
меганы не дураки
родной ролик тоже не дураки ставили, однако факт - слабое звено. все ошибаются. я просто попытался обьяснить на пальцах почему подшипник с меньшим радиусом имхо хуже чем с большим (радиус окружности шариков подшипника имею в виду). я не в коей мере не оспариваю ваш выбор, однозначно он будет лучше родного польского, хотя бы потому что он двурядный
vispower вне форума
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
