Старый 26.03.2013, 22:34   #691
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Re: Расход топлива- Часть 2
Что-то у вас такие расходы относительно большие. У меня по б/к зимой был 8.4+-, сейчас опять упал до 7.4. Если вычислять по заправке, то примерно на 0.5 литра больше. То ли не доливают, то ли бк брешет.
REC вне форума
Старый 26.03.2013, 22:42   #692
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
Как говориться -каждому своё........
по крайней мере у меня то количество. которые кажут БК (оба), совпадают с реальным расходом.
в настоящее время это 8...8.5 на сотню. трасса/город - 50/50. постоянные прогревы
ВитюХа 57 вне форума
Старый 26.03.2013, 23:43   #693
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Гуд! У меня 7.1,летом 6.4 при средней скорости 38 и меня тоже всё устраивает.
GRUZOWIK вне форума
Старый 27.03.2013, 01:12   #694
popolam
Аватар для popolam
Автомобиль: lada 2172, BMW 530 d
popolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скоро
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
Ну ладно ладно, с кондеем пусть будет 10л
Не знаю как у Вас в Челябинске у меня в Москве 11,5, рабочий ФФ-3 на палке кушает 12.5 и зимой и летом с кондеем
p.s. Крейсерская скорость 80 Км/ч когда есть где ее набрать.
Завидую, по трассе когда еду расход тоже 6 литров
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Смотря с чем сравнивать у меня 15 километров пути до работы занимают от 1 часа рекорд был 2.4
Мечты сбываются !!!!!!!!!!!!!!
popolam вне форума
Старый 27.03.2013, 05:18   #695
ArtemDMX
ArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себя
Ни куда не надо копать. Такая же х..ня была. Ни че 150 штук накатал
А как зимой то быть? Я привык что в -30 машина может простоять неделю и потом должна завестись с первого раза
ArtemDMX вне форума
Старый 27.03.2013, 07:12   #696
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от ArtemDMX Посмотреть сообщение
бензин 95й на одной и той же заправке, не газовал, но дело не в этом, нормальная машина и без этого заводится, с остальным всё ок. Сегодня сходил за машиной, пока доехал до дома прогрелась до 70 градусов, заглушил сбегал домой на 5 минут, начал заводить и пришлось долго стартером крутить, это уже второй раз. Вот думаю куда копать, с официалов на ТО наверное толку не будет.
126 двигатель очень не любит недогрев свечей. Например, заметил такую особенность: в пробке тыркаешься по 2-3 метра или еле тянешься, и через какое-то время начинают гулять обороты, но стоит все это чуть програзовать - проблема исчезает полностью. Примерно такая же фигня получается, когда к месту стоянки подъезжаешь на практически холостых оборотах, особенно с непрогретым до 90 градусов двигателем. Как я понимаю, в таких режимах движения не происходит полноценной самоочистки свечей и на них образуется что-то типа конденсата топлива. Потом проблемы с запуском...
На всякий случай, если кто плохо букварь читал, напоминаю, как сушить и прокаливать свечи на инжекторных машинах Лада:
1. Выжать полностью педаль газа (и педаль сцепления для снижения нагрузки на стартер и АКД)
2. Удерживая педаль газа в нажатом состоянии, включить зажигание на "старт"
3. "Пытаться завести" двигатель до сработки предохранительной отсечки
4. Выждать 1-2 минуты
5. Завести двигатель обычным образом
На 2111 у меня стоял БК с режимом "ионизации камер сгорания". Очень здорово было перед зимним запуском прокаливать свечи.
Да, у 95-го бензина испаряемость хуже, чем у 92-го. Соответственно, и "конденсируемость" лучше... А температура сгорания - немного выше. Вот и ставят свечи с другим калильным числом. А они не любят работать в режиме недогрева.
в571оа вне форума
Старый 27.03.2013, 07:59   #697
C первого раза на холодную она хорошо заводиться!
Добавлено через 11 минут
Тут я с вами не соглашусь. т.к. была у меня такая фигня, то в движении то на ХХ и т.д. вылеилось это так сказать банальной перепрошивкой.
Отсюда следует что
Такое заявление не совсем верное
Это заметили все, не зря тема "Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)" так растет, 10 часть уже пошла
Старый 27.03.2013, 08:14   #698
ArtemDMX
понятно что она должна заводиться с первого раза, но у меня перестала хорошо заводиться, хотя ни бензин, ни режим езды не менял. Вот и говорю куда копать.
ArtemDMX вне форума
Старый 27.03.2013, 10:13   #699
Леха-Новгород
Леха-Новгород не успел проявить себя
зиму Бк показывал 8.2
Леха-Новгород вне форума
Старый 27.03.2013, 19:04   #700
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Сегодня сфоткал расход по БК позже выложу.
B u r e вне форума
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
