Старый 18.01.2013, 23:45   #691
leha251
leha251 не успел проявить себя
Re: Ресивер,советы по выбору и установке.. часть 3...
добренько всем . кто ни будь знаком с резонатором Гельмгольца
leha251 вне форума
Старый 19.01.2013, 09:19   #692
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
leha251, Это проверка на эрудированность что ли? Тебе не в эту тему дружище!
satmaster56 вне форума
Старый 19.01.2013, 09:32   #693
leha251
как не в тему, резонаторы ставятся как на впуске ток и на выпуске. может кто пробовал ставить и расчитывать, и весь впуск и выпуск с при открытом клапане резонатор. в 681 посту глушаки с резонаторами
leha251 вне форума
Старый 19.01.2013, 09:49   #694
satmaster56
leha251, В случае с выпуском резонатор Гельмгольца не пропрёт. Он расчитывается на максимальное сопротивление воздушного потока на определённых частотах и минимальное сопротивление в резонансной частоте. Частота работы двигателя имеет приличный разброс. Поэтому выпуск должен иметь минимальную длинну, что бы создавать возможно меньшее сопротивление во всём диаппазоне. Расчитывать бесполезно, толстый прямоток рулит. Со впуском картинка интереснее - рачёт длинны труб рессивера. Но резонатор Гельмгольца это фазоинвертор. Расчёт попадания фазы в такт каждого цилиндра довольно сложно, дудки надо расчитывать. Всё это слишком сложно. Кроме того фазоинвертор работает на резонанс раздражителя, получается не от цилиндра нужно расчёты строить, а от нулевика. Нулевик не раздражитель, непонятки получаются
Хотя есть интересный момент - это расчёт необходимого объёма рессивера и примерных длинн труб для определённых характеристик мотора. При подборе рессивера для верхов и для низов можно учитавать соотношение объёма к длинне труб
Вобщем расчёты скорее аэродинамические получаются нежели аккустические
Последний раз редактировалось satmaster56; 19.01.2013 в 10:20.
Старый 19.01.2013, 11:33   #695
leha251
непонятки, вот и я говорю , на ино вёдрах весь впуск ими облеплен ,на выпуске только на мтоциклах видел. я пробовал расчитать , не слажно, даже асть возможность замерить частоту пульсаций в людом месте трактов, но время как всегда нет, ещё пробовал на отвод под картерные газы вешал бутылочку от какой то химии на 250 грам с длинным горлом , у неё большая чистота резонанса получаеться , естественно я ночего не почуял , а вообще мне интересно если правильно поставить несколько резонаторов что должно произойти , звук тише или пульсации ва впуске, как следствие и наполнение равномерней? про них мне всё ясно как работают понимаю и в инете есть инфа, а вот какой смысл вкладывает в них производитель авто ?
Добавлено через 23 минуты
по идее даже решоточка на дмрв выравнивает поток и тем ускоряет его и для дмрв турбулентность устроняет,мегофоны на заборе воздуха тоже не зря стоят . нулевик, мегафон , пара резонаторов перед др, если грамотно подойти то на любом ресе можно повысить наполнение в нужном диапазоне . грубо говоря рес может и не заработать если перед ним какое нибудь г, наполнение зависит и от скорости потока , газы инерционны.
leha251 вне форума
Старый 19.01.2013, 11:37   #696
satmaster56
leha251,
Ну для впуска можно примерно прикинуть.
1000 - 8,3 герца
2000 - 16,6 герца
3000 - 25 герц
4000 - 33,3 герца
5000 - 41,6 герца
6000 - 50 герц
7000 - 58,3 герц
8000 - 66,6 герц
9000 - 75 герц
Далее ищем нужную серединку, скорее 4000.
Далее нужен объём рессивера
Далее нужен размер канала труб и объёма воздуха в них.
После этого можно прикинуть совпадает ли резонанс с частотой.
Только это будет верно для систем под давлением , рессивер же работает на разряжение
Старый 19.01.2013, 11:58   #697
leha251
для размышлений http://magnitola.org/predlozheniya-u...gelmgolca.html
leha251 вне форума
Старый 19.01.2013, 14:11   #698
leha251
http://www.ideyka.narod.ru/TEMA/avto/rezonans/rez.htm
leha251 вне форума
Старый 19.01.2013, 21:02   #699
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Нука нука с этого места поподробней. Есть какая-то рассчетная формула?
vovan вне форума
Старый 19.01.2013, 21:40   #700
satmaster56
vovan, Копни в инете расчёт фазоинверторов аккустических систем, там долго объяснять, одной фомулой не обойдёшься. Легче практически дудки привязать к колонке с динамиком, на динамик подать частоту, согласно оборотам двигателя и изменять длинну дудок. При этом замерять напряжение на динамике. Большее значение напряжения и будет резонанс, т.е. нужная длинна дудок для данных оборотов двигателя. Не обязательно привязывать сами рога, достаточно с картона изобразить что то подобное одному рогу и не обязательно гнутое, пусть будет прямое с телескопическим эффектом для регулировки так сказать в он-лайне, главное диаметр соблюсти. В резонансе будет найден объём воздуха в трубе. Этим объёмом и руководствоваться. Так раньше колонки строили для апаратуры Hi-Fi в домашних условиях.
Резонанс фазоинверторов определяют исходя из объёма конкретного ящика, т.е. колонка должна иметь объём рессивера, под него расчитывают длинну рогов, учитывая диаметр. Динамик для этого бурут низкочастотный возможно меньших размеров и возможно большей мощности
Добавлено через 18 минут
По идее объём бочка рессивера тоже не от балды берётся, он высчитывается исходя из диамера диффузора динамика, в нашем случае от размера дросселя, объём должен резонировать на какой то нужной частоте оборотов двигателя, а потом к этому объёму добавляют дудки-фазоинвертор
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
