Старый 23.03.2013, 20:28   #691
Re: Проблема с генератором (часть 5)
Может - Это БАТЭ 90А
Да наверно не "может", а так и есть
Старый 23.03.2013, 21:12   #692
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
У меня Батэ стоял, перебрал его, теперь как запасной лежит. Нормально вполне, но регулятор напряжения лучше все же менять.
VladimirV вне форума
Старый 24.03.2013, 09:04   #693
MidiQ
MidiQ не успел проявить себя
Кто нибудь дорабатывал такой генератор? не нашел информации, сейчас стоит такой, и напряжение падает при нагрузке, чуть ли не до 12В , без нагрузки скачет на хх 13.8-14.2
http://www.eldix.ru/documents/catalo...0&cat=1&page=1
MidiQ вне форума
Старый 26.03.2013, 13:53   #694
Coxer_33Rus
Автомобиль: Lada Priora 03 - 018
Coxer_33Rus не успел проявить себя
Доброго всем времни суток. Столкнулся с такой проблемой. В поиске ничего не нашел. Простите, если уже было. Автомобиль Лада Приора, комплектация Люкс +, Ремень Гейтс (1113), ролик вроде тоже Гейтс. Суть проблемы: при езде по лужам или глубокому снегу резко падает зарядка, иногда до 10.5 в , меркнет освещение панели приборов и наружное освещение. Это продолжается около 10-15 секунд, потом опять поднимается до 14.1 в. Ещё при переключении нейтралки со скорости так же падает напряжение, но значительно меньше, до 12.7-13.0 вв, буквально на секунду и сразу же поднимается до нормальных значений. Уважаемые приороводы, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Может ли это быть из-за того, что на ремень попадает вода? И как с этим бороться. Уже совсем не знаю, что делать. Заранее, огромное спасибо за советы. Простите, если повторяюсь.
Coxer_33Rus вне форума
Старый 26.03.2013, 14:04   #695
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Проверь с помощью тестера напряжение бортсети при сбросе оборотов. Естественно, что при этом приводной ремень должен быть натянут, как положено.
Если при сбросе оборотов напряжение падает, а при установившихся оборотах ХХ снова восстанавливается, смело лезь прозванивать диоды в мосту. Если мост в норме, то меняй регулятор напряжения.
Который генератор стоит?
Если ремень намокает, то свист его слышно довольно здорово. Но проскальзывать слишком уж ощутимо он при нормально натяжении не должен. Для профилактики можно его обработать специальными средствами для приводных ремней.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 26.03.2013, 14:51   #696
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Сообщение от wawan48 Посмотреть сообщение
...генератор на 90 ампер на котором написано "Сделано в Белоруссии"...
У меня такой. Ничего пока с ним не делал, руки не доходят. Родной аккумулятор он почти убил, теперь над следующим издевается.
Victorovi4 вне форума
Старый 26.03.2013, 15:35   #697
Coxer_33Rus
Такой возможности нет, потому, что напряжение просаживается только при переключении со скорости на нейтралку, именно на ходу. Если просто стоять и прибавлять обороты, а затем отпустить газ, напряжение не меняется, остается 14.0-14.1 вв.
Да, он посвистывает, при попадании на него влаги, когда по глубокому снегу едешь или по луже. Значит его нужно ещё сильнее натянуть? Он, вроде, очень сильно натянут. А должно ли так падать напряжение, когда на ремень влага попадает, до 10.0 в. иногда? Это нормально? Что с этим можно сделать? Как бороться? А то скоро всё потечет, одна вода кругом будет. Аккумулятор вообще заряжаться не будет.
Старый 26.03.2013, 15:40   #698
Coxer_33Rus, Подтяни ремешок или замени его совсем, если ему уже больше 2х лет.
Я так понял, ремень Gates? Мне он не понравился тем, что у него ручейки уж очень маленькой глубины. Лично у меня Mitsuboshi уже 2 года.
Старый 26.03.2013, 15:59   #699
Coxer_33Rus
Ремень новый. Ставил два дня назад.
От чего же может так сильно падать напряжение, когда едешь по лужам или снегу? Из-за попадания на ремень влаги? Такое может быть? Как бороться с этим? Ремень, вроде, хорошо натянут. Что же делать?
Старый 26.03.2013, 16:45   #700
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Coxer_33Rus Посмотреть сообщение
Coxer_33Rus, свист ремня говорит о том, что генератор у тебя чуть ли не перестает крутиться - что удивительного в том, что напряжение проседает?!
Что же делать?
_________________________________________________
Подтяни ремешок
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
