Старый 17.05.2013, 20:34   #691
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
у меня стартер на 3х, редукторный. август 2012г.
А у меня, 2х, редукторный, как во ВСЕХ руководствах и каталогах по Приоре.
motobest вне форума
Старый 17.05.2013, 21:18   #692
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
дык че мотор 126 с разными картерами? а 127 от 126 отличается только ресивером, ребята дают. расею умом не понять
vispower вне форума
Старый 18.05.2013, 12:24   #693
Дым
Аватар для Дым
Автомобиль: Приора универсал
Дым не успел проявить себя
[QUOTE=motobest;2177827]А у меня, 2х, редукторный, как во ВСЕХ руководствах и каталогах по Приоре.
А я снимал сам блок со втягивающим прям по месту,(сам стартер не снимал)и смазал площадь под пружиной на крышке и внутрь корпуса чуть намазал,а по фото мотобеста смотрю и сателиты смазать надо чтоль,что в самом стартере?
Дым вне форума
Старый 18.05.2013, 12:28   #694
Макаронщик
Аватар для Макаронщик
Автомобиль: Ваз 21723
Макаронщик не успел проявить себя
Пробег около 75 уже, хочу поменять или проверить все нижеперечисленное, посоветуйте, пожалуйста, производителей, и на что обратить внимание:
1. Ремень кондиционера и генератора
2. Лобовое заменить
3. Ремень грм, помпа, ролики
4. Подвеска - проверить
5. Промыть двигатель
6. Масло, фильтр
7. Фильтры воздушный,салонный, топливный
8. Почистить радиатор
9. Опора двигателя стучит
10. Сцепление
11. Смазать двери
13. Хладагент проверить, заменить
14. Рычаги проверить
16. Опоры, пыльники, сайлентблоки итп
17. почему то вибрирует на скорости руль, колеса отбалансированы
18. Тормозные диски и колодки передние
20. Промыть инжектор
21. Задние подшипники ступицы
22. Опорные подшипники и пр.
23. Тормозные цилиндры, шланги, трубки и пр.
24. Пружины на суппортах проверить
25. Тормозная жидкость - мобил1?
28. Вакуумный усилитель - проверить, заменить?
29. Датчик бензина иногда залипает
Макаронщик вне форума
Старый 18.05.2013, 13:04   #695
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Дым Посмотреть сообщение
Нет, это просто фото из руководства на тему: типы стартеров.
Ты ВСЕ сделал правильно.
Втягивающее нормально стало работать?
У меня уже пару лет прошло после смазки... и все ОК.
motobest вне форума
Старый 18.05.2013, 13:27   #696
Сообщение от Макаронщик Посмотреть сообщение
Макаронщик, ну ведь есть соответствующие темы. В них все описано и расписано. Все ответы найдешь там. Тут Скорая помощь!!!
Старый 18.05.2013, 13:40   #697
Макаронщик
приношу извинения за вторжения, просто я не часто бываю здесь. не подскажешь, куда обратиться? спасибо!
Старый 18.05.2013, 13:43   #698
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Проще найти через знакомых хорошего слесаря и он все проверит !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 18.05.2013, 15:31   #699
Дым
Аватар для Дым
Выше я писал,что смазал несильно и после двух заводов скрежета небыло,а потом появился снова. Хочу снять заново и смазать сам цилиндр на который садится пружина. И еще пара вопросов видел,что графит мешают со смазкой,литол например,можно ж так? Там надо то чуток. Буду смазывать еще раз,поэтому,пользуясь случаем спрашиваю,как грамотно снимать корпус воздушного фильтра,а точнее их резинки? Должна же быть какая-то маленькая хитрость))? А то млин...веселое занятие )(
Дым вне форума
Старый 18.05.2013, 15:49   #700
Там все просто до безобразия и никакой хитрости. )) Воздухан снимаешь вместе с резинками. Снизу нажимаешь на резинки, сверху тянешь за грибок-конус. Вылазят из отверстий кузова и заднего кронштейна на ура. При установке немного смазываешь любой смазкой (лучше силиконом) нижние части резинок (которые вставляются в кузов), помогаешь шлицевой отверткой протолкнуть их в отверстия кузова, при этом прокручиваешь их за верхний конус. Влетают в отверстия ток так.
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
