Старый 15.06.2019, 02:27   #691
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Вопросы по ABS, часть 2...
Может есть какие мысли?
Для начала чистим карщёткой роторы АБС передних ШРУСов и внимательно осматриваем их на трещины.
SoftFelix вне форума
Старый 17.06.2019, 14:14   #692
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Именно так симптомы совпадают. Кратковременное около 1-2 секунд срабатывание АБС.
gvsp вне форума
Старый 21.12.2020, 12:57   #693
Huzaimatov
Huzaimatov не успел проявить себя
Добрый вечер всем. Большая просьба помочь мне с проблемой связанной с тормозами.
И так, у меня приора седан 2011 год. В первый раз столкнулся с этой проблемой год назад, как поменял колодки и сами тормозные диски. ЗАДНИЕ БАРАБАНЫ СХВАТЫВАЮТ ПЕРВЕЕ ПЕРЕДНИХ И НАГРЕВАЮТСЯ СИЛЬНО.
Эту проблему я быстро устронил прокачкой.
Прошел год, решил заменить передние колодки, и вдруг эта проблема появилась вновь, и уже пол года не могу решить. Заменил оба задних цилинра, главный цилиндр, поставил уже и новые тормозные диски с колодками вместе ( притерлись уже ) в Кисловодск и обратно съездить успел. Разобрал передний поршень, почистил и поставил вместе с новыми манжетами. Но проблема осталась. Жидкость поменял, прокачал раз 100. Может кто сталкивался или может дать дельный совет. Вакуум рабочий, абс проверял вместе с диагностиком ( подключенным кабелем катался ) ничего нет. Прокачку каким только способом не делал. Крест на крест, Z образно. Задние барабаны в отличном состоянии. Их менял тогда, когда описывал в первом столкновении с этой проблемой. Надеюсь сможет кто помочь. Спасибо заранее.
Huzaimatov вне форума
Старый 07.01.2022, 20:18   #694
Витюс
Витюс не успел проявить себя
Здравствуйте всем. Прочёл страниц 20 первой части, не нашёл, на ВСЁ времени особо нет... Датчики на приоре стоят индуктивные или токовые?
Витюс вне форума
Старый 07.01.2022, 20:24   #695
SoftFelix
Сообщение от Витюс Посмотреть сообщение
Да.
или токовые?
А это что? Может имелось ввиду "на эффекте Холла"?
Старый 07.01.2022, 20:26   #696
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Они самые.
Буйный вне форума
Старый 08.01.2022, 18:04   #697
Витюс
А это что? Может имелось ввиду "на эффекте Холла"?[/QUOTE]
Ну да. Насколько я понял, индуктивные проверяются на сопротивление, а на эффект холла необходимо замерить силу тока при поданном питании на датчик, при проворачивании колеса значения должны меняться 7-14-7-14 мА, по мере чередования выступов и впадин
Ошибка по датчику переднего правого колеса, сам никогда как-то с этим не сталкивался, прозванивал на сопротивление и сравнивал с другой стороной. А вот на приоре замерли - обрыв, блин с левой стороны тоже тестером смотрю, - обрыв. Но система на него не ругается. Полез гуглить какое сопротивление должно быть, куча роликов про машины постарше, в итоге этого гугления пришёл к выводу, что на приоре как раз таки токовые...
Добавлено через 16 минут
Вот что пишут, там и видео есть...
Дратути ! Часто у людей возникает вопрос что такое токовый датчик ABS и как его проверить . Такие датчики могут стоять где угодно, не обязательно в ABS . Официальная аббревиатура на вражеском MRE — Magnetic Resistance Element . На самом деле всё до безобразия просто и проверяется за одну минуту обычным тестером
Для правильных показаний полярность имеет значение . Напряжение питания — бортовая сеть, 12В без заморочек . Но, если перепутать полярность, то показания будут неправильные, а с датчиком ничего не случится . При подаче питания на датчик, должно быть два варианта тока . Или 7мА, или 14мА, плюс минус пару копеек на погрешности . Эти состояния устойчивые, то есть, ток будет протекать или 7мА, или 14мА, пока не пронести магнит в другую сторону .
Витюс вне форума
Старый 10.01.2022, 18:08   #698
gvsp
Аватар для gvsp
Положение датчика проверьте и отсутствие трещин на задающем диске, ну и провода. Сами датчики достаточно надёжны.
gvsp вне форума
Старый 11.01.2022, 23:42   #699
Витюс
это всё проверил, самому просто интересно стало, а малый тот в отъезде
а у меня без абс
Витюс вне форума
Старый 01.03.2022, 01:26   #700
могущество
Уфимская ячейка
Аватар для могущество
могущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себя
все привет.
приора декабрь 2013 гв , люкс с курсовой устойчивостью
блок АБС 9,0
Проблема такая: на панели горит АБС и ЕСП постоянно
соответственно система ЕСП не работает
диагностика показала ошибку С0037-01 (Датчик частоты вращения левого заднего (ЛЗ) колеса)
1) датчик менял - результата нет , ставил два разных датчика новые с магазина, бош и вольт
ставил так, без установки на сам диск, думаю нет разницы, сброс не помог , ошибка осталось
2) питание на штекере - есть, куда подключается сам датчик
сброс ошибок и контроллера возвращает эту ошибку С0037-01
для интереса отключил правую отсоединив штекер, диагностика показала как правая С003А-01
после подключения и сброса ошибок остается только эта проблемная сторона ЛЗ
Протянул из левой колодки до правого датчика - ошибка стоит,
измерил напряжение более точно, при включенном зажигании, без запуска двигателя в обоих колодках 11,0-11,3 в.
Далее протянул с правой колодки на левый датчик и все норм, значит это не датчик АБС.
Думаю в блоке АБС что то сгорело, отвечающий за левую сторону. точнее за заднее левое
могу ошибаться,
также вчера ехал по трассе не работает круиз контроль , наверное из за того что не поступает сигнал из ЛЗ колеса
блок абс 21901-3538010
Куда дальше копать?
no money no honey
хэтч 2008 ----- унив 2010 ------ унив 2014
могущество вне форума
abs, ремонт, тормоза
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
