Старый 03.12.2013, 19:49   #691
dulat
dulat не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 4
всем привет. может кто помочь добрым советом, проблема такая на приоре 16 кл. 2012 г. при запуске движка на холодную начинается поттраивание, загарается чек. при повторном запуске все проходит.
dulat вне форума
Старый 03.12.2013, 19:54   #692
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55871 задай вопрос свой здесь,или почитай может что и найдешь!
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 03.12.2013, 20:05   #693
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от dulat Посмотреть сообщение
90% катушка
ВитюХа 57 вне форума
dulat (03.12.2013)
Старый 03.12.2013, 20:14   #694
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Это ж какие камни и какой протектор должен быть, чтоб дисбаланс возник?
Вполне даже небольшие камешки были у меня, застряли между диском и кордом, так такие биения были на 80 км , мама не горюй))) Весь вечер потом ковыряла их и из протектора тоже заодно )))
OgARE_ha вне форума
SASHAORBITA (03.12.2013)
Старый 03.12.2013, 20:22   #695
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
Спасибо меня это больше всего интересовало, значит все-таки не большой камень, может вызвать такой дисбаланс.
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
SASHAORBITA вне форума
Старый 03.12.2013, 21:21   #696
александр2622
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-039
александр2622 не успел проявить себя
Было такое пазавчера. С внутренней стороны диска грязь обычно налипает ровным слоем и вот кусок этой грязи отлетел, сильная вибрация пошла. Пришлось лезть и отковыривать отверткой все остальное. И вибрация пропала.
александр2622 вне форума
becool (03.12.2013)
Старый 03.12.2013, 21:24   #697
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
За свою практику не встречал, но на заметку поставил ))
Mihail1986 вне форума
Старый 03.12.2013, 23:06   #698
danila625
danila625 не успел проявить себя
Уважаемые, нужна ваша помощь. Ситуация такая машине месяца 4 эксплуатации и с приходом холодов она стала плохо заводиться с утра и в последующем при не прогретом двигателе. Как всё это происходит: поворачиваешь ключь - машина не заводится и начинает мигать и пищать иммобилайзер ( где-то раза два). На данный момент я понял некую закономерность - поворачивать ключ так можно довольно долго и безрезультатно пока при обороте ключа на первое положение салон автомобиля не наполняется лёгким шумом работы бензонасоса и после машина заводится. Ездил много раз в сервис и остановились на том что тупит реле, переставили заработала нормально, но прошёл день как аналогичная проблема не заставила себя долго ждать. Что это может быть?
danila625 вне форума
Старый 04.12.2013, 07:25   #699
Наум Приходящий
Аватар для Наум Приходящий
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Наум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошим
так как дело к зиме проверь аккумулятор на плотность т.е на заряженность,и самое главное как сел в машину поверни ключ зажигания в 1е положение -насос топливный начал жужать секунды 2,как только он умолк начинай запускать двигатель,машина новая или с рук брал?
Наум Приходящий вне форума
Старый 04.12.2013, 08:40   #700
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Сообщение от danila625 Посмотреть сообщение
Да это штатный иммо тупит! Вернее чип в рабочем ключе. Уверен, что если заводить вторым (обучающим) ключём, то все эти проблемы исчезнут!
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51645
сом вне форума
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
