Старый 03.10.2014, 06:06   #691
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Какие свечи вы используете-3
Ездил в Уфу (трое взрослых, ребенок 3 года и пол багажника сумок) - средний составил 5,6 за 1100 км.
У меня с APS Приоритет( 50 р.шт) такой расход по трассе при такой же загрузке авто, а если на легке, то и ниже бывает.
DIZZI вне форума
Старый 03.10.2014, 08:35   #692
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
На родных АУ-шках отъездил 22т.км без проблем(ездят в авто в багажнике на всякий пожарный случай), заменил по причине замены опорника, заодно(менял осенью) вкрутил новые Бош платинум, по весне начала не уверенно заводиться как бы подтраивая.Выкрутил на одной свечке почти полностью выгорел электрод.Заменил на NGK проехал 28т.км. без проблем, планово поменял на Denso TT разницы с NGK не заметил, пробег сейчас на них 16,5т.км.
PAE вне форума
Старый 04.10.2014, 21:13   #693
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
А я вот когда ТТ ставлю то разницу замечают. Почему у не могу понять. Кстати не только я один
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 04.10.2014, 22:00   #694
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
В медицине и психологии этот эффект известен. Называется "эффект плацебо", это когда при испытании лекарства часть испытуемых получает вместо лекарства нейтральный препарат, но их состояние, все равно, улучшается.
в571оа вне форума
Старый 05.10.2014, 11:43   #695
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
В связи с заменой двигателя на новый, какие свечи использовать то?
Параметры двигателя вот на этой картинке.
Так как степень жатия маленькая и топливо Аи92, то можно ли теперь использовать свечи BCPR6EIX?
reg62 вне форума
Старый 05.10.2014, 11:51   #696
MISHKA498
Уфимская ячейка
Аватар для MISHKA498
Автомобиль: ваз 217030-28
Сказал(а) спасибо: 41
NGK Spark plug CO., LTD
Nagoya, Japan
Штрихкод 0.87295.03330.2
чета нет таких у нас нигде
MISHKA498 вне форума
Старый 05.10.2014, 11:59   #697
reg62
Хвастун
MISHKA498, а у нас повсеместно продаются в отделах иномарок. Они очень хороши зимой при пуске холоднее -15. Сразу схватывают.
Целесообразно ли их использовать на новом двигателе?
Артикул свечей 4919, заявленный зазор 1.1мм. Но в реальности зазор 0.95мм.
reg62 вне форума
Старый 05.10.2014, 12:05   #698
MISHKA498
Уфимская ячейка
значит упорнее будем искать)))
а почему нет?
Старый 05.10.2014, 12:06   #699
reg62
Хвастун
MISHKA498, мало ли нельзя в такой конфигурации использовать такие свечи, да ещё на необкатанном моторе.
reg62 вне форума
Старый 05.10.2014, 12:09   #700
MISHKA498
Уфимская ячейка
reg62, да ну ты брось, я думаю можно
важно как обкатаеш а не на каких свечах
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
