Старый 05.12.2014, 17:34   #691
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 6
Сообщение от Наташечка Посмотреть сообщение
но я не много о другом, почему одни машины летят не чувствуя колеи а другие тащит?
Потому что углы установки колес у всех разные и по разному заложены заводом. Ширина и профиль резины разные и вылет диска. )))
Старый 05.12.2014, 17:55   #692
EvgSE
Аватар для EvgSE
Автомобиль: Lada Priora SE
Сказал(а) спасибо: 21
EvgSE не успел проявить себя
Собираюсь прокладывать провода для музыки, вопрос, как разбираются пластиковые накладки на пороги? Которые внутри салона идут. А то не хотелось бы ломать. Смотрел тут так и не понял, там всего 1 болтик, остальное на заклепках чтоли? Может есть где фото или видео? Весь инет перерыл но он не так понимает про пороги.
EvgSE вне форума
Старый 05.12.2014, 18:06   #693
Сказал(а) спасибо: 1,212
Сообщение от EvgSE Посмотреть сообщение
Там ломать нечего. Помимо саморезов, накладки держатся на паре V-образных защелок. Единственное, время ты неудачное выбрал - на морозе пластик хрупкий очень. А если в теплом гараже, то что-либо там сломать - это сильно постараться надо.
Старый 05.12.2014, 18:08   #694
EvgSE
Аватар для EvgSE
А есть фотки этих защелок? как и куда они воткнуты. Придется все делать на морозе(( сегодня -38 было, акум в кипятке грел
EvgSE вне форума
Старый 05.12.2014, 18:22   #695
Вот вас торкает, блин
До тепла подождать не судьба? Поломаешь все на морозе, потом новые развлечения начнутся - какой каталожный номер у пластмасски и где достать?
http://www.autosecret.net/kuzov-vaz-...72-lada-priora
http://www.automnl.com/model/vaz_priora/462/
На первой ссылке видна облицовка центральной стойки. На ней как раз пазы под защелки.
EvgSE (05.12.2014)
Старый 05.12.2014, 18:29   #696
MISHKA498
Уфимская ячейка
Аватар для MISHKA498
Автомобиль: ваз 217030-28
Сказал(а) спасибо: 41
EvgSE, я тоже убежден на собственном опыте что не стоит разбирать пластик зимой! а в -38 это как минимум странно)))) только искать теплый бокс.
MISHKA498 вне форума
Старый 05.12.2014, 18:32   #697
EvgSE
Аватар для EvgSE
Бывает и холоднее , в -45 ехал по трассе на волге еще, при обгоне выжимаю сцепление переключаюсь на 4 отпускаю сцепление а оно пока вернется уже 3 надо втыкать :D
Спасибо. А то весь инет перерыл и не нашел инструкции.
Может в гараж заеду но в нем не на много теплее ))
Сообщение от MISHKA498 Посмотреть сообщение
Буду думать где гараж взять)
EvgSE вне форума
Старый 05.12.2014, 21:27   #698
trakt0r
trakt0r не успел проявить себя
На приоре сегодня залез в меню "диагностика" бортового компьютера Штат X6. Проверял на прогретой машине (90 градусов). Там несколько пунктов, хочется узнать нормальные показания или нет.
Напряжение ДК1. Показания прыгали от 0.07 до 0.71. Я так понял, это нормально.
Напряжение ДК2. Показания прыгали от 0.45 до 0.48. А вот это, как я понял, маловато.
Импульс впрыска 3.2-3.4 мс. Вроде нормально.
Расход воздуха 8.8-9.4 кг/ч. Тоже вроде в норме.
УОЗ 13-19° Вроде все ок.
Установка/положение рхх 24-27 Как я понял норма.
Все правильно написал? Напряжение ДК2 реально маловато? Менять его или что? Просто мне кажется, что в городе расход великоват (до 12 литров), думаю в чем же причина может быть.
trakt0r вне форума
Старый 05.12.2014, 22:06   #699
vilserg
Аватар для vilserg
Автомобиль: 21713 SE
Записей в дневнике: 17
Сказал(а) спасибо: 10
vilserg не успел проявить себя
Сообщение от trakt0r Посмотреть сообщение
ДК2 (который после ката) вроде как не влияет на работу контроллера, а контролирует состояние ката, чтобы движок "Евро-Много" соответствовал. ДК1 - управляющий.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=26178
Последний раз редактировалось vilserg; 05.12.2014 в 22:21.
vilserg вне форума
Старый 06.12.2014, 12:08   #700
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Не написал температуру двигателя, но судя по всему около 90 была.
Самое сложное - это правильно воспользоваться этими данными, т.к. когда какой-нибудь из параметров выйдет за рамки допусков, к тому времени машина практически ездить перестанет или заводится.
Нормально всё у тебя. В городе нет смысла обращать внимание на расход, почитай темы про расход топлива - показателен замер только на трассе.
Добавлено через 7 минут
Может не прогрет был, в общем, если показания не сильно прыгают, то для ДК2 это наоборот хорошо.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
